FAQ : 桜時計にArmadilloのntpサーバを設定すると「ホスト確認エラー」が発生する
対象製品: Armadillo-9Armadillo-240Armadillo-230Armadillo-220Armadillo-210
atmark-distにはNTP(時刻同期プロトコル)サーバーであるntpdが含まれており、構築して動作させることが可能です。
Windows用のフリーソフトウェア「桜時計」の「NTPサーバー名/IPアドレス」にNTPサーバーを設定した場合、「ホスト確認エラー(11004)」というエラーになることがあります。このエラーは、NTPサーバーをIPアドレスで設定しており、かつホスト名が解決できないときに発生するようです。
解決方法は、WindowsでNTPサーバー(この場合はArmadillo)を名前解決できるようにすることです。
具体的には、以下のうちいずれか一つの方法を試してみてください。
  • NTPサーバーをDNSに登録し、Windowsで参照できるようにする
  • hostsファイルにNTPサーバーの名前とIPアドレスを記述する
また、この対処を施したのちでも、「サーバーの準備がまだのようです(LI=ALARM)」というエラーになる場合があります。これは ntpdが上位サーバとの時刻同期ができてない場合に発生するようです。少し時間を置いてから、もう一度アクセスさせるようにしてください。
カテゴリ:
