s_kato
2015年11月17日 13時46分
加藤と申します。
Armadillo-460の利用を検討しています。
イーサネットの通信量が多い環境下での利用を想定しています。
Armadillo-460において、イーサネットの最大負荷がかかる環境下で
ユーザアプリケーション向けにどの程度のCPU処理能力が残るのか
(どの程度使えるのか)知りたいのですが、情報はありますでしょうか。
・イーサネット未接続状態でのtop値
・高負荷のイーサネット接続状態でのtop値
が分かれば参考になるのではと考えています。
s_kato
2015年11月24日 10時12分
> 「top値」は「topコマンドで表示される値」で
ご認識のとおりです。言葉が不正確で申し訳ありません。
条件を申し上げますと、100BASE-TのLANにおいてブロードキャストパケットが
ワイヤースピード、または90%程度で流れているところへArmadilloを接続した場合です。
(これでも曖昧かもしれませんが)。
LANに接続しただけで他の処理が滞るほどの状況になると
支障がありますので確認させて頂きたかった次第です。
過去の投稿では、こちらが近いかと考えています。
「処理が遅くなる」とはありましたが、どの程度かは判断できませんでした。
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2009-May/004275.html
今回はArmadiilo側の余力が知りたいので、他のプロセスの動作有無は
無関係との認識ですが、ネットワーク関連の状況は以下で考えています。
Armadillo側がサーバーとなります。
通信相手はTCP/IPを用いた独自プロトコルを使用し、他に
net-snmp
samba
を併用する予定です。
なお、上記条件でなくとも、ご確認済みのデータがあれば、そちらでも構いません。
大凡で構いませんので情報がありましたら、ご提供頂ければ幸いです。
at_yuma.arakawa
2015年11月24日 16時44分
> 「イーサネットの最大負荷」がネットワーク構成などにより変わるため、
> 適切な回答ができません。
前回のこの回答は私の認識間違いでした、すみません。
「イーサネットの負荷に対し、ユーザアプリケーション向けに残るCPU処理能力」を考える際に、
上位のレイヤーの実装は関係ありません。
結論としては、Linux 2.6.26-atの場合、
「イーサネットの負荷が高い場合にもユーザアプリケーションが動作できるようにする」仕組み(NAPI)に
FAC(Fast Ethernet Controller)ドライバーが対応していない状況です。
そのため、例えば、ネットワーク内にストームを発生させた所、
ストーム発生中はArmadillo-460のコンソールがキー入力を何も受け付けない状況におちいる事を確認しています。
at_yuma.arakawa
2015年11月20日 12時04分
適切な回答ができません。
「イーサネットの通信量が多い環境」と「Armadillo-460のユーザアプリケーション」について、
もう少し教えて下さい。
(例えば、Armadilloが通信するサーバは何なのか、どれくらいの頻度で通信する必要があるのか、など)
> ・イーサネット未接続状態でのtop値
ロードアベレージを指しているかと思うのですが、間違いないでしょうか。
