ohshimayyyy
2020年4月20日 17時30分
大島と申します。
Armadillo-810を使用したHWの要素開発で、弊社拡張基板の電流値測定をするのに
Armadillo-810のCON4(USB Device)からの測定を検討しております。
所有しているUSBプロトコルアナライザの機能で
CON4のUSB(VBUS)の消費電流値の差分から
弊社拡張基板の電流値測定をしようかと考えております。
製品マニュアルより
Armadillo-810のUSB(VBUS)給電と
Armadillo-810拡張基板のACアダプタ給電で
接続の有無から、電源供給を排他しているように見えますが。。
下記2点が両立できる手法はないものでしょうか?
・USB(VBUS)からの給電(電流値測定が可能)
・Armadillo-810拡張基板の全出力ピンを使用可能
Armadillo-810のCON5のBtoB基板の購入は検討しておりますが
電流プローブの購入やレンタルは考えておりません。
なるべく、簡素な手段で検討している次第です。
ご対応の程、宜しくお願いいたします。
ohshimayyyy
2020年4月21日 10時00分
at_matsuzaka
2020年4月21日 10時37分
> 拡張インターフェース1の35をオープンにすることはできない認識ですが
> 何か手段はあればご教示いただきたいです。
拡張基板の部品取り外しは可能でしょうか?
JP1の隣りにあるチップ抵抗R1を取り外すと35ピンをオープンにすることができます。
参照:
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/armadillo-810/s…
ohshimayyyy
2020年4月21日 11時33分
大島と申します。
ご対応いただき、有難う御座います。
Armadillo-810拡張基板のアートワークを確認しつつ
チップ抵抗R1の部品取り外しも検討します。
その際、チップ抵抗R1を取り外した後も
Armadillo-810とArmadillo-810拡張基板が接続状態で、ACアダプタから給電され
Armadillo-810とArmadillo-810拡張基板が未接続状態で、USB(VBUS)から給電されますか?
弊社拡張基板の消費電流を測定するのに
他に考えうる有効な手段はあるでしょうか?
当方では
Armadillo-810のCON5の対となるBtoB基板から線出しをする。
電流プローブで測定する。(購入やレンタルは考えておりませんが)
程度です。
ご対応の程、宜しくお願いいたします。
ohshimayyyy
2020年4月21日 17時46分
大島と申します。
ご対応とアドバイス、有難う御座います。
チップ抵抗R1を取り外した後も、下記の認識でおります。
Armadillo-810とArmadillo-810拡張基板が接続状態で、ACアダプタから給電される。
Armadillo-810とArmadillo-810拡張基板が未接続状態で、USB(VBUS)から給電される。
消費電流を測定する手段として
電流プローブ等の測定器が手元にあればよいのですが
USBプロトコルアナライザの機能で、VBUSによる消費電流測定しか
手元に手段がないので、アドバイスいただいた内容で
概ねの消費電流測定をしようと思います。
ご対応の程、宜しくお願いいたします。
at_ohsawa
2020年4月21日 18時08分
最初にも書きましたが、R1オープン状態では拡張基板の接続状態ではなく、
「ACアダプタもしくはUSBのいずれかの電圧が高い方から」給電されます。
USBのDP/DMだけ使ってVBUSから給電したくなければ、USBケーブルの線をバラして
VBUSだけ切ってしまえば良いです。
> 消費電流を測定する手段として
電圧を測定できるテスターかオシロがあれば、電流プローブは無くても、
シャント抵抗(負荷である基板と電源の間に直列に入れた小さい抵抗値の抵抗)
の両端の電圧降下を測ればオームの法則から電流が求まります。
電流が求まれば、測定点の電圧から消費電力は計算することができます。
電流プローブの需要は、シャント抵抗による数mVのドロップも
許さないケースや、シャント抵抗が用意できない大電流を流す場合になります。
USBの給電で計測が済む程度ということは500mA以内なので、抵抗による
測定で十分対応できるはずです。
at_ohsawa
2020年4月20日 18時15分
> 製品マニュアルより
拡張インターフェース1_35pinを拡張基板側でグランドに落とさない限りは、
電圧が高い方から選択されるので、次の2つを実施すればUSB VBUS経由の動作になります。
- 拡張インターフェース1の57,58,59,60に電圧を印加しない(A810に給電しない)
- 拡張インターフェース1の35をオープンにしておく
参照:
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-810/armadillo-810_product_ma…
