y-miu
2022年3月12日 4時50分
お世話になります。三浦と申します。
「Armadillo-810製品マニュアル」の「11.1. Linux カーネル/ユーザーランドをビルドする」を参照し、以下実施しました。
【実施内容】
1. ディストリビューション(atmark-dist-20191226.tar.gz)をダウンロードし、解凍する。
2. カーネル(linux-3.4-at27.tar.gz)をダウンロードし、解凍する。
3. 1.の解凍先に、2.へのシンボリックリンクを作成する。
4. atmark-dist-20191226ディレクトリに入り、コンフィグレーション実施。
5. Vendor には "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Products には "Armadillo-810" を選択。"Default all settings(lose changes)"に移動して"Y"キーを押下し、確定する。
6. make を実行する。
【実施結果】
添付のエラーが発生し、ビルド正常に完了しませんでした。
対応方法をご教示いただきたく、宜しくお願い致します。
キャプチャ.PNG |
y-miu
2022年3月12日 18時28分
古賀様
ご返信ありがとうございます。
> make のクロスビルド設定が、ARM ではなく m68k になっているのが、そもそもおかしいですし、
> linux-3.4-at27/scripts/Kbuild.include
> が存在しないというエラーが出ているの不可思議です。このファイルは、linux-3.4-at27.tar.gz に収録されており、アーカイブを展開した時点で存在しているはずだからです。
> アーカイブが壊れているかも知れませんので、再度、ダウンロードからやり直してみて、linux-3.4-at27.tar.gz を展開した後、
> $ ls /home/atmark/linux-3.4-at27/scripts/Kbuild.include >
> を実行して、Kbuild.include が存在するかどうか確認していて下さい。
アーカイブをダウンロードし直して再度展開し、ビルド実行できました(ご指摘の通り、アーカイブが壊れていたのかもしれません)。
しかし添付エラーが出て、ビルド完了することができませんでした。
> ところで、アーカイブは、ATDE5 にどうやってダウンロードされたでしょうか?
以下リンク先よりダウンロードしたと記憶しています。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atmark-dist
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-810/li…
以上、宜しくお願い致します。
log_220321.txt |
koga
2022年3月13日 9時22分
アットマークテクノの古賀です。
三浦さん:
添付のエラーログから末尾部分を引用します。scripts/kconfig/zconf.tab.c を生成してコンパイルする時にエラーするようですね。
scripts/kconfig/lex.zconf.c:1924:1: error: expected identifier or ‘(’ before ‘}’ token In file included from scripts/kconfig/zconf.tab.c:2166:0: scripts/kconfig/lex.zconf.c:286:13: warning: ‘zconfensure_buffer_stack’ used but never defined [enabled by default] scripts/kconfig/lex.zconf.c:245:15: warning: ‘yy_buffer_stack_max’ defined but not used [-Wunused-variable] make[5]: *** [scripts/kconfig/zconf.tab.o] エラー 1 make[4]: *** [silentoldconfig] エラー 2 make[3]: *** [include/autoconf.h] エラー 2 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox/busybox-1.20.2' から出ます make[2]: *** [build] エラー 2 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox' から出ます make[1]: *** [all] エラー 2 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user' から出ます make: *** [subdirs] エラー 1
ダウンロードし直したアーカイブも壊れているかも知れませんので、md5sum を使い、二つのアーカイブの MD5 チェックサム値を採取してみて下さい:
$ md5sum linux-3.4-at27.tar.gz $ md5sum atmark-dist-20191226.tar.gz
これらのアーカイブの MD5 チェックサム値を記載したファイルは、各々のダウンロードページにリンクがあります。今回のようなビルドエラーが出た場合は、ダウンロードしたアーカイブの MD5 チェックサム値を md5sum コマンドで採取して、内容が合っているかどうか確認してみて下さいませ:
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-810/us…
上の二つのアーカイブの MD5 チェックサム値は、次の通りです:
40cbf18f3a173510de8ef348da0402ba linux-3.4-at27.tar.gz
433993ff7d41cca82d8defccfce3d5f8 atmark-dist-20191226.tar.gz
こちらにあるリンク先は、それぞれ以下の通りですが、この URL が指すアーカイブを、どうやって ATDE5 にダウンロードされたのか、ということをお聞きしたい次第です:
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-810/sourc…
ATDE5 上で wget を使ってダウンロードするのが最も簡単ですが、それ以外の方法をお使いになったのであれば、どういう方法でダウンロードされたのかを教えて下さいませ。
y-miu
2022年3月14日 21時49分
古賀様
> $ md5sum linux-3.4-at27.tar.gz > $ md5sum atmark-dist-20191226.tar.gz >
上記確認しましたが、チェックサム値は正しいようです。
ウェブブラウザー(Epiphany)よりサイトにアクセスしてダウンロードし、そのファイルをホームディレクトリに移動させてから展開しました。
wgetより再ダウンロードし、再度同様の作業を実施したところ、問題なくビルド完了しました。
大変お手数をおかけしました、どうもありがとうございました。
koga
2022年3月12日 7時33分
アットマークテクノの古賀です。
三浦さん:
>【実施内容】
>6. make を実行する。
>【実施結果】
添付して頂いた画面キャプチャのエラーメッセージを見ましたが、不思議なエラーが出ています。
