f-wada
2018年7月17日 9時10分
いつもお世話になっております。
Armadillo-420にて、
PLANEX社製のUSB LANアダプター「USB-LAN100R」を使用したいのですが
うまく認識されない状態です。
「USB-LAN100R」はCDC-ECMをサポートしており、Linux対応を謳っている製品です。
何かアドバイスをいただけると助かります。
現在試している状態を以下に記載します。
Atmark-techno様が公開している以下のイメージファイルをArmadilloに書き込み
ブートローダー : loader-armadillo4x0-v3.11.0.bin
カーネル : linux-a400-2.06.bin.gz
ユーザーランド : romfs-a420-2.04.img.gz
次にlinux-3.14-at11カーネルと
atmark-dist-20180330内のArmadillo-420プロダクトを使用して
make menuconfigで設定できるKernel Congigurationにおいて以下のように設定
> Device Drivers > USB support > USB Gadget Support
--- USB Gadget Support
[ ] Debugging messages (DEVELOPMENT)
[*] Debugging information files (DEVELOPMENT)
(2) Maximum VBUS Power usage
(2) Number of storage pipeline buffers
USB Peripheral Controller --->
<*> Freescale Highspeed USB DR Peripheral Controller
USB Gadget Drivers
< > USB functions configurable through configfs
< > Gadget Zero (DEVELPMENT)
< > Audio Gadget
Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support)
[*] RNDIS support
[*] Ethernet Emulation Model (EEM) support
< > Network Control Model (NCM) support
< > Gadget Filesystem
< > Function Filesystem
Mass Storage Gadget
Serial Gadget (with CDC ACM and CDC OBEX support)
< > MIDI Gadget
< > Printer Gadget
CDC Composite Device (Ethernet and ACM)
< > CDC Composite Device (ACM and mass storage)
< > Multifunction Composite Gadget
< > HID Gadget
< > EHCI Debug Device Gadget
< > USB Webcam Gadget
この設定でカーネルとユーザランドイメージを作成
イメージをArmadilloに書き込んでArmadilloを起動
USB LANアダプタを接続すると
"usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc"
と表示されるがifconfigコマンドで確認しても
インターフェースが追加されておらず通信を行うことができない。
※既存のLANポートへ直接LANケーブルを繋ぐと通信を行うことはできる
以上、よろしくお願いいたします。
f-wada
2018年7月17日 18時10分
at_ohsawa 様
返答ありがとうございます。
指摘いただいた内容で設定しましたが、うまくいかないようです。
設定手順:
linux-3.14-at11カーネルとatmark-dist-20180330内のArmadillo-420プロダクトをベースとして
-> Device Drivers -> Network device support (NETDEVICES [=y]) -> USB Network Adapters <*> Multi-purpose USB Networking Framework
イメージをArmadilloに書き込んでArmadilloを再起動
状態:
1.アダプタを接続すると「new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc」
とだけ表示される。
2.アダプタを接続しても /dev ディレクトリのファイル数は不変
("ls -1 /dev/ | wc -l" の結果が不変)
3."lsusb"の結果にドライバ情報は表示されていない
at_ohsawa
2018年7月17日 18時27分
ネットワークインターフェースなので、/devには何も作られません。
ifconfig -a で eth1 や usb1 のようなインターフェースが増えていないか
確認してみてください。
デバイスドライバが組込まれていてもAtmark Distのlsusbは
ドライバの名称を表示しません。
動作していないようであれば、
起動している状態のArmadilloで下記のようにconfigが適用されているか
確認してみてください。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# zcat /proc/config.gz |grep CDCETHER CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# zcat /proc/config.gz |grep AX88 CONFIG_USB_NET_AX8817X=y CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y
また、Armadillo上で uname -a コマンドを実行するとカーネルイメージの
ビルド時間を確認することができるので、所望のファイルを書き込めているか
確認してみてください。
y.nakamura
2018年7月17日 23時18分
中村です。
ちょこっと口出しさせてください。
Armadillo-420用のコンフィグレーションの初期状態から
で"Multi-purpose USB Networking Framework"を有効にすると
"Multi-purpose USB Networking Framework"の下の
いくつかのドライバがデフォルトで有効になりますが、
USB-LAN100RがサポートしているというCDC-ECMのドライバは
で、
これらは不要。
menuconfigの画面では、
-> Device Drivers -> Network device support (NETDEVICES [=y]) -> USB Network Adapters <*> Multi-purpose USB Networking Framework < > ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters < > ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 to Gigabit Ethernet <*> CDC Ethernet support (smart devices such as cable modems) < > CDC EEM support ...(これ以下は全部不要なので省略)...
でいいのではないかと思います。
なかむら
f-wada
2018年7月19日 18時09分
at_ohsawa 様
中村 様
返答ありがとうございます。
それぞれ提案いただいた内容を確認しましたが、
ネットワーク機器として認識されませんでした。
かなり時間をかけましたが、うまくいかないため
試しにアットマークテクノ様が動作確認しているデバイスを試した所、
いずれも正常に動作することを確認しました。
https://armadillo.atmark-techno.com/node/914
https://armadillo.atmark-techno.com/devices/lua3-u2-agt
Armadillo-420と「USB-LAN100R」の相性が良くないのかもしれません。
これ以上検証に時間がかかってしまうのも厳しいため、
動作確認済みデバイスの使用を検討しようと思います。
不本意な形になってしまいましたが、
一度質問を締めさせていただきます。
ありがとうございました。
y.nakamura
2018年7月19日 22時57分
中村です。
バッファローのASIXチップを使ったものは私もいくつか持っていて、
どれもうまく動いてくれています。
すでに動作確認済みとのことですが、
昨日の私の投稿で
>これらは不要。
としていたところを有効にすればOKですね。
クローズ宣言が出てますが、もしお時間があるようでしたら、
USB-LAN100Rで、以下を試してみていただけますでしょうか?
USB-LAN100Rをググってみると、チップはRealtekのRTL8152のようです。
RTL8152はカーネルのコンフィグレーションで
-> Device Drivers -> Network device support (NETDEVICES [=y]) -> USB Network Adapters < > USB CATC NetMate-based Ethernet device support < > USB KLSI KL5USB101-based ethernet device support < > USB Pegasus/Pegasus-II based ethernet device support < > USB RTL8150 based ethernet device support <*> Realtek RTL8152/RTL8153 Based USB Ethernet Adapters < > Multi-purpose USB Networking Framework < > Apple iPhone USB Ethernet driver
のように、"Realtek RTL8152..."のところをONにします。
その下の"Multi-purpose USB Networking Framework"は
OFFにしてかまわないと思います。
なかむら
f-wada
2018年7月25日 9時46分
中村 様
返答ありがとうございます。
遅くなってしまいましたが、提案いただいた内容を確認しました。
> -> Device Drivers > -> Network device support (NETDEVICES [=y]) > -> USB Network Adapters > < > USB CATC NetMate-based Ethernet device support > < > USB KLSI KL5USB101-based ethernet device support > < > USB Pegasus/Pegasus-II based ethernet device support > < > USB RTL8150 based ethernet device support > <*> Realtek RTL8152/RTL8153 Based USB Ethernet Adapters > < > Multi-purpose USB Networking Framework > < > Apple iPhone USB Ethernet driver >
> OFFにしてかまわないと思います。
この内容でもやはりうまく認識してくれませんでした。
USB-LAN100Rは他のデバイスでは動作するので、機器の故障ではなさそうです。
一旦は他のUSB-LAN変換器を使用することしますが、
また追加で進展があった際は報告させていただきます。
ありがとうございました。
y.nakamura
2018年7月25日 10時32分
中村です。
試していただき、どうもありがとうございます。
私の方でも今後使うことがあったら、その時には・・・
なかむら
at_ohsawa
2018年7月17日 10時50分
USB Gadget は Armadillo側がUSBデバイスになる場合の
デバイスドライバなので、この場合は無関係です。
下記項目を有効にするだけで動くはずです。
