ブログ
Armadillo Base OS でファイルやパッケージの変更・追加・削除を永続化する方法
at_shiita.ishigaki
2022年6月13日 8時28分
そのため、ファイルを変更した後 Armadillo-IoT G4 の電源を切ると変更内容は保持されません。
rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用します。
persist_fileコマンドの使い方を以下に示します。
  (none)         single entry copy
ファイルの変更を永続化する方法を以下に示します。
※ここでは例として、hoge・fugaという2つのファイルを作成し、変更を永続化しています。
[armadillo ~]# touch hoge
[armadillo ~]# echo fuga > fuga
[armadillo ~]# persist_file hoge fuga
ファイルの削除を行った場合も永続化を行う場合は、persist_fileコマンドを実行する必要があります。
※ここでは例として、piyoというファイルを作成し、変更を永続化してから、ファイルを削除して、変更を永続化しています。
[armadillo ~]# touch piyo
[armadillo ~]# persist_file piyo
[armadillo ~]# rm piyo
ディレクトリ内全てのファイルの変更を永続化するには -r オプションを使用します。
[armadillo ~]# touch dir/tmp1 dir/tmp2 dir/tmp3
[armadillo ~]# persist_file -r dir/
永続化したファイルを確認するには -l オプションを使用します。
opaque directory   /root/dir
regular empty file /root/dir/tmp3
regular empty file /root/dir/tmp2
regular empty file /root/dir/tmp1
regular file       /root/fuga
whiteout           /root/piyo       #削除したファイルはwhiteoutと表示される
regular empty file /root/hoge
パッケージの変更に対しても、永続化を行う場合はpersist_fileコマンドを使用する必要があります。
パッケージの変更には -a オプションを使用します。 -a オプションはapkコマンドと同様に扱うことができます。
[armadillo ~]# persist_file -a add strace    #パッケージの追加
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.15/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.15/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.15/community/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 217 MiB in 205 packages
Please reboot if installed program does not work
[armadillo ~]# persist_file -a del starce   #パッケージの削除
persist_file -a del strace
(1/3) Purging strace (5.14-r0)
(2/3) Purging libelf (0.185-r0)
(3/3) Purging fts (1.2.7-r1)
OK: 215 MiB in 202 packages
armadillo:~# persist_file -a upgrade swupdate   #パッケージのアップデート
