at_ito
2020年1月31日 16時24分
他のボードで開発したものをArmadilloに移植する場合や、どのArmadilloを使用するかを検討中に性能を比較したい場合があるかと思います。ここではLinux上で動作するUnixBenchをArmadillo-640で動作させベンチマークを取ってみます。
1. 環境
本ページの内容は以下の環境で試しました。
- 製品: Armadillo-X1
- インストールディスク: install_disk_sd_20191107_x1.img
2. UnixBench動作環境構築
以下のコマンドを実行し、UnixBenchの実行に必要な環境をインストールしてください。
[armadillo ~]# apt-get update
[armadillo ~]# apt-get install git
以下のコマンドを実行して、UnixBenchをダウンロードしてください。
[armadillo ~]# git clone https://github.com/kdlucas/byte-unixbench.git
3. UnixBenchの実行と結果
以下のコマンドを入力してUnixBenchを実行してください。
[armadillo ~]# cd byte-unixbench/UnixBench
[armadillo ~/byte-unixbench/UnixBench]# ./Run
Armadillo-X1でUnixBenchを実行した結果は以下の通りです。
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: armadillo: GNU/Linux
OS: GNU/Linux -- 4.9.133-at12 -- #2 SMP PREEMPT Thu Oct 31 13:20:19 JST 2019
Machine: armv7l (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968")
CPU 0: ARMv7 Processor rev 5 (v7l) (0.0 bogomips)
CPU 1: ARMv7 Processor rev 5 (v7l) (0.0 bogomips)
05:49:57 up 2 min, 1 user, load average: 0.73, 0.35, 0.14; runlevel Nov
Benchmark Run: Fri Jan 31 2020 05:49:57 - 06:18:09
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 3804434.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 647.5 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 633.5 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 81016.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 24075.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 202383.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 189166.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 27685.2 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 1367.9 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 1391.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 256.6 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 424344.4 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 3804434.7 326.0
Double-Precision Whetstone 55.0 647.5 117.7
Execl Throughput 43.0 633.5 147.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 81016.0 204.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 24075.0 145.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 202383.9 348.9
Pipe Throughput 12440.0 189166.7 152.1
Pipe-based Context Switching 4000.0 27685.2 69.2
Process Creation 126.0 1367.9 108.6
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 1391.9 328.3
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 256.6 427.6
System Call Overhead 15000.0 424344.4 282.9
System Benchmarks Index Score 193.0
Benchmark Run: Fri Jan 31 2020 06:18:09 - 06:46:22
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables 7608115.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 1293.4 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 1092.1 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 129789.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 38677.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 326044.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 376882.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 54007.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 2448.6 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 2025.5 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 258.2 lpm (60.3 s, 2 samples)
System Call Overhead 821084.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 7608115.9 651.9
Double-Precision Whetstone 55.0 1293.4 235.2
Execl Throughput 43.0 1092.1 254.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 129789.8 327.8
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 38677.0 233.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 326044.3 562.1
Pipe Throughput 12440.0 376882.1 303.0
Pipe-based Context Switching 4000.0 54007.0 135.0
Process Creation 126.0 2448.6 194.3
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 2025.5 477.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 258.2 430.4
System Call Overhead 15000.0 821084.7 547.4
System Benchmarks Index Score 327.1
A. 参考
Armadillo-640でのUnixBench結果を比較したい場合は、Armadillo-640: UnixBenchでベンチマークもご確認ください。
