Armadillo は製品仕様の範囲内では CPU のサーマルスロットリングが働かないようにしているため、動作クロックは変化しません。そのため、高温時でも処理能力は落ちません。
Armadillo X1, Armadillo-IoT G4 および、比較対象に Raspberry Pi 4 を使用して、動作環境温度を20℃〜70℃まで変化させたときの、ベンチマーク結果および SoC 温度を以下に記載します。
測定条件
ベンチマーク測定には UnixBench v5.1.3 を使用し、全ての CPU コアでベンチマークを動かしたときの Dhrystone 2 using register variables の値から DMIPS に換算しました。
Raspberry Pi 4 のみ CPU のサーマルスロットリングが働くため、 CPU クロック周波数を測定しました。CPU クロック周波数は1秒間隔で5分間測定した値の平均値としました。
また、ベンチマークを動かしている状態で、SoC の表面温度を熱電対(RKC ST-51S-100-C)で取得し、SoC の温度をターゲットボードの SoC に搭載されている温度センサから取得しました。
各製品は標準販売の状態で測定を行ったため、Armadillo-IoT G4 のみケース有り、Armadillo-X1 と Raspberry Pi 4 はケース無しの状態で測定を行いました。
以下に使用した機器および、各製品の Linux カーネル、ブートローダーのバージョンを示します。
使用機器
製品名 | 型番 |
マルチメーター | MASTECH MAS-345 |
温度センサ | RKC ST-51S-100-C |
Armadillo X1
ソフトウェア | バージョン |
Linuxカーネル | v4.9.133-at27 |
ブートローダー | v2016.07-at23 |
Armadillo-IoT G4
ソフトウェア | バージョン |
Linuxカーネル | v5.10.161 |
ブートローダー | v2020.04-at11 |
Raspberry Pi 4
ソフトウェア | バージョン |
Linuxカーネル | v5.15.84-v8+ |
ブートローダー | c2f8c388c4ee37ad709ace403467d163e8dd91ce |
測定結果
以下に各製品で環境温度を変化させベンチマーク測定を行った結果および、Raspberry Pi の CPU クロック周波数を示します。
環境温度[℃] | Armadillo X1 | Armadillo-IoT G4 | Raspberry Pi 4 | |
Dhrystone [DMIPS] | Dhrystone [DMIPS] | Dhrystone [DMIPS] | CPU Clock [GHz] | |
20 | 4219 | 19967 | 34820 | 1.50 |
30 | 4219 | 19970 | 35567 | 1.50 |
40 | 4218 | 19964 | 35410 | 1.50 |
50 | 4219 | 19969 | 34711 | 1.50 |
60 | 4215 | 19967 | 31444 | 1.15 |
70 | 4219 | 19970 | 14101 | 0.59 |
次に、環境温度を変化させたときの、SoC の表面温度と温度を測定した結果を示します。
環境温度[℃] | Armadillo X1 | Armadillo-IoT G4 | Raspberry Pi 4 | |||
SoC 表面温度 [℃] | SoC 温度 [℃] | SoC 表面温度 [℃] | SoC 温度 [℃] | SoC 表面温度 [℃] | SoC 温度 [℃] | |
20 | 31 | 31.09 | 34 | 38.00 | 51 | 52.58 |
30 | 46 | 43.27 | 45 | 43.00 | 67 | 74.01 |
40 | 56 | 51.97 | 55 | 55.00 | 78 | 83.75 |
50 | 64 | 61.53 | 66 | 71.00 | 81 | 85.21 |
60 | 76 | 71.11 | 75 | 81.00 | 85 | 87.65 |
70 | 86 | 78.94 | 88 | 93.00 | 94 | 96.90 |
表および図より、Raspberry Pi は高温時に CPU のサーマルスロットリングが働き、性能が落ちていることが確認できます。一方、Armadillo は 高温時にも性能が落ちていないことが確認できます。
また、20℃〜70℃の温度において、Raspberry Pi よりも Armadillo の方が SoC の温度は低いことが確認できます。
