Armadillo-IoT ゲートウェイ G3で故障かな?と思った時の確認手順を説明します。
Debian/GNU Linux 10 (コードネーム buster)をお使いの方は「故障かなと思ったら(Armadillo-IoT ゲートウェイ G3) Debian GNU/Linux 10 (buster) 対応」をご参照ください。
確認は下の図のような流れで行います。
1. 準備
1-1. 作業用PCにATDEをインストールする
作業用PCにATDEをインストールします。
インストールの手順は「Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル 開発/動作確認環境の構築」を参照してください。
1-2. Armadillo-IoT ゲートウェイ G3と作業用PCを開発用USBシリアル変換アダプタで接続する
以下の接続例を参考に、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3のCON9と作業用PCを開発用USBシリアル変換アダプタで接続します。
開発用USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチは、以下の図の1
のように設定した状態としてください。
1-3. ATDEでシリアル通信ソフトウェアを起動する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3とシリアル通信を行うために、ATDEでminicom
を起動します。minicom
は端末内で動作するシリアル通信ソフトウェアです。
ATDEからアプリケーションタブ内の"端末"を起動し以下のコマンドを入力します。
[ATDE ~]$ minicom
シリアル通信ソフトウェアの設定は以下の表を参考にしてください。
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
もしATDEでシリアルポートが使用できない場合は、「FAQ : ATDEでシリアルポートが使用できません」を参照してください。
2. ACアダプタを確認する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3の電源投入前に、ACアダプタがArmadillo-IoT ゲートウェイ G3で使用できるものか確認します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 付属のACアダプタを使用している場合は問題ありません。
そうでない場合は以下の表を参照してACアダプタが適切であるか確認してください。
出力電圧 | 出力電流 | プラグ形状 | 極性マーク | 対応ACアダプタ |
12V | 1.0A以上 | 外径: 5.5mm 内径: 2.1mm |
OP-AC12V2-00 (2.0A) OP-AC12V3-00 (2.0A) |
3. ACアダプタの接続状態を確認する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3にACアダプタを接続します。
接続したACアダプタがArmadillo-IoT ゲートウェイ G3に接続されているかを確認します。
4. U-Bootの起動を確認する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3のブートローダであるU-Bootを起動できるか確認します。
電源を投入し、正しく起動すると以下のようにU-Bootのプロンプトが表示されます。
プロンプトが表示されない場合は「U-Bootを復旧」してください。
U-Boot 2016.07-at17 (Jul 25 2018 - 19:00:03 +0900) CPU: Freescale i.MX7D rev1.1 at 996MHz CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 42C Reset cause: POR Watchdog enabled I2C: ready DRAM: 512 MiB Boot Source: QSPI Flash Board Type: Armadillo-IoT G3(0a000000) Revision: 0001 S/N: 46 DRAM: 00001d05 XTAL: 00 MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) In: serial Out: serial Err: serial Found PFUZE300! deviceid 0x30, revid 0x11 Net: FEC0 Error: FEC0 address not set. =>
起動ログに Board Type: Armadillo-IoT G3
が含まれていることを確認してから、「Linuxの起動確認」へ進んでください。
「Board Type: Armadillo-IoT G3
が表示されない」「U-Bootの復旧を行ったにも関わらずプロンプトが表示されない」場合は、「問題が解決しなかった場合は?」を参照しArmadilloの交換お申し込みを行ってください。
4-1. U-Bootを復旧する
書き込まれたU-Bootのイメージファイルに問題がある場合はU-Bootを起動することができません。
そのため、U-BootのイメージファイルをSDブートを利用して書き替える必要があります。
下記の手順に行なう前にArmadillo-IoT ゲートウェイ G3からACアダプタを外してください。
4-1-1. SDブート用のSDカードを作成する
U-Boot の書き換えを行なうためにSDブート用のSDカードを作成します。
SDカードを作成する手順は、「Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル SDブートの活用 」の"ブートディスクの作成"から"LinuxカーネルイメージとDTBの配置"を参照してください。
4-1-2. minicomを起動する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3が保守モードで起動したことを確認するために、ATDEでminicom
を起動しておきます。
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device [PORT]
[PORT]
には、ATDEのArmadillo-IoT ゲートウェイ G3を接続しているシリアルインターフェースを指定してください。/dev/ttyUSB0
にArmadillo-IoT ゲートウェイ G3が接続されている場合は、[PORT]
を/dev/ttyUSB0
に読み替えてください。
4-1-3. SDカードのブートローダーから保守モードで起動する
まず、JP1をショートに設定します。
次に、「先ほど作成したSDカード」をSDスロット(CON4)に挿入してから、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3に電源を投入します。
ブートローダーが保守モードで起動すると、以下のように保守モードのプロンプトが表示されます。
もしプロンプトが表示されない場合は、「開発用USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチ」をもう一度確認してください。
スライドスイッチが正しく設定されているにも関わらずプロンプトが表示されなかった場合は、「問題が解決しなかった場合は?」を参照してください。
4-1-4. SDカードのLinuxシステムを起動する
SDカードのLinuxシステムを起動するため、次のように”boot”コマンドを実行してください。
コマンドを実行するとブートローダーがLinuxシステムを起動させます。シリアル通信ソフトウェアにはLinuxの起動ログが表示されます。
=> boot
4-1-5. ログイン
起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。rootユーザでログインしてください。
ユーザ名 | パスワード |
root | root |
4-1-6. ブートローダーイメージを取得する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 上でブートローダーをダウンロードしてください。
ブートローダーイメージファイルは 「Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 ダウンロードページ」 から最新版をダウンロードしてください。
[armadillo ~]# ls u-boot-x1-[version].bin
4-1-7. ブートローダーイメージを書き込む
[armadillo ~]# x1-bootloader-install u-boot-x1-[VERSION].bin Erasing /dev/mmcblk2boot0....done Writing u-boot-x1-[VERSION].bin to /dev/mmcblk2boot0....done [armadillo ~]$ sync
による書き込みおよびsync
が終わったらU-Bootの復旧は終了です。
4-1-8. Armadillo の終了
halt
コマンドでArmadillo-IoT ゲートウェイ G3を終了させます。System halted.
と表示されたのを確認してから電源を切断します。
[armadillo ~]# halt
電源を切断した後、再度「U-Bootの起動を確認」してください。
5. Linuxの起動確認
Linuxシステムの起動を確認します。
5-1. Linuxの起動を確認する
JP1をオープンに設定し、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3にACアダプタを接続します。
"boot"コマンドでLinuxシステムを起動してください。
=> boot
起動ログが表示され、以下のようにログインプロンプトが表示された場合は問題ありませんので「Linuxへのログイン」に進んでください。
ログインプロンプトが表示されない場合は、「ブートローダーの環境変数を初期化」してください。
もし、ブートローダーの環境変数を初期化してもログインプロンプトが表示されない場合は「Linuxの復旧」を行ってください。
Linuxの復旧を行ってもログインプロンプトが表示されない場合は、「問題が解決しなかった場合は?」を参照してください。
5-2. ブートローダーの環境変数を初期化する
ブートローダーの環境変数が適切に設定されていない場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ G3を起動することができません。
以下のコマンドを入力して環境変数を初期化してください。
=> env default -a => saveenv => reset
起動オプションの初期化を行なった後、再度「Linuxの起動を確認」してください。
5-3. Linuxの復旧
使用しているLinuxのイメージファイルに問題がある場合はLinuxを起動することができません。
そのためLinuxのイメージファイルを書き替える必要があります。
5-3-1. SDブートを行なう
はじめに、「SDブート用のSDカード」 を作成してください。
作成したSDカードをSDスロットに挿入し、JP1をショートに設定してください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3にACアダプタを接続し、ブートローダーのプロンプトが表示されたら、"boot"コマンドを実行しLinuxシステムを起動してください。
=> boot
5-3-2. Linuxのイメージファイルをダウンロードする
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3上でeMMCに書き込むLinuxのイメージファイルをダウンロードします。
「Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 ダウンロードページ」からLinuxカーネルイメージファイルをダウンロードしてください。
ファイル名は以下の表を参照してください。
製品イメージ | ファイル名 |
DTB (Device Tree Blob) | armadillo_iotg_g3-[version].dtb |
Linuxカーネル | uImage-x1-[version] |
ユーザーランド | debian-stretch-armhf_aiotg3_[VERSION].tar.gz |
[VERSION]
はバージョン番号です。最新のものをダウンロードしてください。
[armadillo ~]# ls armadillo_iotg_g3-[VERSION].dtb uImage-x1-[VERSION] debian-stretch-armhf_aiotg3_[VERSION].tar.gz
5-3-3. LinuxカーネルをeMMCに書き込む
eMMC に書き込まれているLinuxカーネルおよびDTBのバックアップが必要な場合は、以下の手順でSDカードへバックアップを取ってください。
[armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /mnt/ [armadillo ~]# cp /mnt/armadillo_iotg_g3.dtb ~/armadillo_iotg_g3-$(date +%Y%m%d).dtb [armadillo ~]# cp /mnt/uImage ~/uImage-x1-$(date +%Y%m%d) [armadillo ~]# umount /mnt
ダウンロードしたLinuxカーネルおよびDTBを書き込みます。
[armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /mnt/ [armadillo ~]# cp ~/armadillo_iotg_g3-[VERSION].dtb /mnt/armadillo_iotg_g3.dtb [armadillo ~]# cp ~/uImage-x1-v[VERSION] /mnt/uImage [armadillo ~]# umount /mnt
5-3-4. ユーザーランドをeMMCに書き込む
eMMC に書き込まれているユーザーランドのバックアップが必要な場合は、以下の手順でSDカードへバックアップを取ってください。
[armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk2p2 /mnt/ [armadillo ~]# tar zcvf debian-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /mnt/* [armadillo ~]# umount /mnt
ダウンロードしたユーザーランドを書き込みます。
[armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk2p2 /mnt/ [armadillo ~]# tar zxf debian-stretch-armhf_aiotg3_[VERSION].tar.gz -C /mnt [armadillo ~]# umount /mnt
ユーザーランドの書き込み後halt
コマンドでArmadillo-IoT ゲートウェイ G3を終了し、電源を抜いてください。
ここまでの手順が終了した場合は、再度「Linuxの起動を確認」してください。
6. Linuxへのログイン確認
Linuxにログインできるか確認します。まずは、「Linuxの起動確認」の手順に従ってログインプロンプトを表示させます。
ここでは、rootユーザでログインします。
パスワードの入力時には画面に何も表示されませんが、root
と入力してEnterキーを押下してください。
以下のようにLinuxのプロンプトが表示された場合は問題ありません。
armadillo login: root Password: root@armadillo:~]#
もしLinuxのプロンプトが表示されない場合は「ユーザ名およびパスワードを確認」してください。
6-1. ユーザ名およびパスワードの確認
ユーザ名またはパスワードに誤りがないか確認します。
標準イメージファイル1を使用している場合のユーザ名およびパスワードは以下の表を参照してください。
また、標準イメージファイルを使用していない場合は、「Linuxの復旧」を参照し、標準イメージファイルをフラッシュメモリに書き込んでください。
ユーザ名 | パスワード |
root | root |
guest | (なし) |
ユーザ名およびパスワードは、それぞれ小文字で入力する必要があります。
CapsLockがオフになっていることを確認してください。
7.各デバイスの動作確認
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 に接続されている各デバイス,アドオンモジュールの動作確認方法については、「Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル 開発/動作確認方法」を参照してください。
8. 問題が解決しなかった場合は?
本手順は、動作モードの設定や使用するイメージファイルにより結果が変わってしまいます。
問題が解決しない場合は、手順に注意し再度確認してください。
