lighttpd ssl messagesにエラーが出力され続ける
kuriha27
2017年5月30日 11時01分
栗原と申します。
いつもお世話になっております。
lighttpdにて、以下のsslの設定を有効にしてfastcgiサーバとして
起動しました。
#### SSL engine
ssl.engine                 = "enable"
ssl.pemfile                = "/etc/lighttpd/ssl/server.pem"
$SERVER["socket"] == "[IPアドレス:ポート]" {
  server.document-root = "/home/www-data"
その結果、ブラウザからhttpsでfastcgiサーバにアクセスする
ことが可能となったのですが、/var/log/messagesに以下のログが
大量に出力される様になってしまいました。
May 30 10:40:57 (none) daemon.err lighttpd[20335]: (../../src/connections.c.1646) SSL: 1 error:1409F07F:SSL routines:SSL3_WRITE_PENDING:bad write retry
May 30 10:40:57 (none) daemon.err lighttpd[20335]: (../../src/connections.c.1646) SSL: 5 error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
上記ログが表示されてしまう原因を教えて頂けませんでしょうか。
以下、環境となります
armadillo-IoT-G2
linux-3.14-at7
atmark-dist-20160830
lighttpd-1.4.13 (ssl)
OpenSSL 1.0.1e 11
以上、よろしくお願いいたします。
