連続運用中、3Gの再接続時にIPアドレスが取得出来なくなる
abem
2018年2月27日 11時22分
阿部と申します。
Armadillo Iot G2の3G接続に関しまして、以下のスレッドを参照させて頂き、アプリケーションで相手サーバーへ疎通確認を
行い、接続できなかった時は"ifdown umts0","ifup umts0"を実行させております。
※3G-recoverは使用しておりません。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1783
使用SIM:IIJMio プリペイドタイプ
何回目で発生するかは数えておりませんが、数日間、ifdown,ifupを繰返していると、
以下のログの様に、IPアドレスが取得出来なくなる事があり、
リブートを実行するか、3Gモジュールのリセットを行わない限り、IPが取得出来ない状態が継続されます。
3Gファームウェアは新ファームウェアに書き換えております。
原因は分かりませんが、複数台で同じような現象(何日か経つと相手サーバーへ接続が行われなくなり、リブートで復帰する)
が発生しておりますので恐らく同じ原因ではないかと考えています。
長時間運用において新3Gファームウェアでもifdown,ifupだけでは不十分でしょうか?
ifup実行
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ifup umts0
set RAT
success
set APN
success
set user/passwd
success
set DNS
success
check APN/username/password
success
3G connect
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): umts0: link is not ready
udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): umts0: link becomes ready
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, forking to background
ifconfigで確認するとIPアドレスが取出来ていない
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:0C:18:1F:AB
          inet addr:192.168.137.2  Bcast:192.168.137.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:568 (568.0 B)  TX bytes:568 (568.0 B)
umts0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:11:12:13:14
          inet6 addr: fe80::200:11ff:fe12:1314/64 Scope:Link
          RX packets:204313 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:331283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14027133 (13.3 MiB)  TX bytes:130652482 (124.5 MiB)
ifdownは正常に終了する
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ifdown umts0
3G disconnect
success
3Gモジュールのファームウェアバージョンの確認と電波状況の確認
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# tip -l /dev/ttyATCMD -s 115200
Connected.
ATI3
RHL85xx.5.5.22.0.201603171544.x6250_3
AT$CSQ
$CSQ: 17,99,-6
Disconnected.
3GモジュールのH/Wリセットを実行する
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# echo 1 > /sys/class/gpio/RESET_N_3G/value
usb 2-1: USB disconnect, device number 4
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# cdc_ether 2-1:1.6 umts0: unregister 'cdc_ether' usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device
cdc_ether 2-1:1.8 umts1: unregister 'cdc_ether' usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device
cdc_ether 2-1:1.10 umts2: unregister 'cdc_ether' usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# echo 0 > /sys/class/gpio/RESET_N_3G/value
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# usb 2-1: new full-speed USB device number 5 using ci_hdrc
cdc_acm 2-1:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
usb 2-1: USB disconnect, device number 5
usb 2-1: new full-speed USB device number 6 using ci_hdrc
usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/all
usb 2-1: can't read configurations, error -110
usb 2-1: new full-speed USB device number 7 using ci_hdrc
usb 2-1: new full-speed USB device number 8 using ci_hdrc
cdc_acm 2-1:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
cdc_acm 2-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
cdc_acm 2-1:1.4: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
cdc_acm 2-1:1.4: ttyACM2: USB ACM device
cdc_ether 2-1:1.6 eth1: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, 00:00:11:12:13:14
cdc_ether 2-1:1.8 eth2: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, 00:00:11:12:13:16
cdc_ether 2-1:1.10 eth3: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, 00:00:11:12:13:18
再度ifupを実行するとIPアドレスが取得できる
set RAT
success
set APN
success
set user/passwd
success
set DNS
success
success
3G connect
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 100.85.103.99...
Lease of 100.85.103.99 obtained, lease time 172800
umts0のIPアドレスが取得出来ている
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ifconfig umts0
          inet addr:100.85.103.99  Bcast:100.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1216 (1.1 KiB)  TX bytes:9153 (8.9 KiB)
システム名
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# uname -a
Linux armadillo-iotg 3.14.36-at9 #4 PREEMPT Tue Aug 1 16:29:02 JST 2017 armv5tejl GNU/Linux
/etc/config/interfaceの内容
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# cat /etc/config/interfaces
auto lo eth0 umts0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
        address 192.168.137.2
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.137.0
        broadcast 192.168.137.255
iface umts0 inet dhcp
        pre-up 3g-set-ap iijmio.jp mio@iij iij CHAP IP
        pre-up 3g-connect
        post-down 3g-disconnect
