下記記事でビーコンデータを収集するアプリケーションを動作させましたが、
こちらを応用して、特定のビーコンがArmadillo-640に接近したら警報を出力するシステムを構築しました。
Armadillo-640:BT/THオプションモジュールを使用してビーコンデータを収集する
機器構成
- Armadillo-640
- BT/THオプションモジュール
- 警報装置:IWT120-USB(東京デバイセズ)
USBでArmadillo-640と接続します。 - USBハブ
USBの相性により、警報装置とArmadillo-640を直接接続しても使用出来なかったため、
HUBを介して接続しています。 - ビーコン:iBeaconタイプのもの
このデモでは、 Feasycom社製FSC-BP03を使用
アプリケーション
事前準備
警報出力処理の準備
以下をダウンロードする
IWT120-USB 制御コマンド(Linux) 0.0.1
解凍し、README.txtに従ってビルドする
*ビルドの際にはlibusb-devが必要になるので事前にインストールしておいてください。
BLE通信機能
以下を実行し、必要なライブラリ・モジュールをインストールしておく
armadillo:~# apt-get install python3-pip python3-dev ipython armadillo:~# apt-get install bluetooth libbluetooth-dev python3-yaml armadillo:~# pip3 install pybluez
機能概要
BLEパケット受信
BLEパケットを受信する
受信したパケットデータのフィルタリング
iBeaconタイプのアドバタイジングパケットのみをフィルタリングする
UUID・Majorを元に対象のビーコンのパケットのみをフィルタリングする
ビーコンとの距離推定
txPowerとRSSIから距離を推定する
d = 10 ^ ((TxPower - RSSI) / 20)
警報動作
距離が一定の閾値よりも近くなると警報を発報する
IWT120-USBの警報発報コマンドを実行する
警報発報後、一定時間ビーコンが近距離に無ければ警報を解除する
例外処理
侵入許可リストにあるビーコンについては、近づいても警報を発報しない
設定変更
UUID・Major・警報発報距離・警報解除までの時間は設定ファイルにて変更できるものとする
→起動時に読み込んで動作する。設定変更の場合はアプリケーション再起動が必要
侵入許可リストはCSVファイルにて作成できるものとする
侵入を許可してもよいビーコンのMinor値を入力しておく
設定
検出するビーコンのUUID・Major、警報を発報する距離、警報解除までの秒数を設定出来るようにしています。
以下のフォーマットでファイルへ記載すると読み込んで動作します。
uuid: - XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX major: - XX #距離(m) distance: - 0.1 #解除までの秒数 cancellation: - 30
許可リスト
同じUUID・Majorのビーコンのうち、接近を許可したいものについては予めMinorをリストに登録しておくことで、
接近しても警報を発報しないように出来ます。
カンマ区切りのCSVファイルに記載することで登録可能です。
ソースコード
import sys import struct import time import yaml import csv import os import bluetooth._bluetooth as bluez OGF_LE_CTL=0x08 OCF_LE_SET_SCAN_ENABLE=0x000C OGF_LE_SET_SCAN_PARAMETERS=0x000b #iBeaconを識別する値 IBEACONTYPE="4c000215" #設定ファイルのファイルパス CONFIGFILE='/root/BeaconScan.conf' #許可リストCSVファイルのファイルパス CONFIMCSV='/root/confirm.csv' DEV_ID=0 #グローバル変数定義 st = 0 chkuuid="" chkmajor=0 chkdistacnce=0 confirms=[] cancellation=0 def open_dev(dev_id): sock=bluez.hci_open_dev(dev_id) return sock def hci_enable_le_scan(sock): hci_toggle_le_scan(sock, 0x01) def hci_disable_le_scan(sock): hci_toggle_le_scan(sock, 0x00) def hci_toggle_le_scan(sock, enable): cmd_pkt = struct.pack("<BB", enable, 0x00) bluez.hci_send_cmd(sock, OGF_LE_CTL, OCF_LE_SET_SCAN_ENABLE, cmd_pkt) def hci_le_set_scan_parameters(sock): cmd_pkt = struct.pack("<BHHBB",0x01,0x0010,0x0010,0x00,0x00) bluez.hci_send_cmd(sock, OGF_LE_CTL, OGF_LE_SET_SCAN_PARAMETERS, cmd_pkt) def packetToString(packet): if sys.version_info > (3, 0): return ''.join('%02x' % struct.unpack("B", bytes([x]))[0] for x in packet) else: return ''.join('%02x' % struct.unpack("B", x)[0] for x in packet) #バイナリを8ビット符号付整数に変換 def s8(value): return -(value & 0b10000000) | (value & 0b01111111) def get_start_time(): global st st =time.time() #警報発報処理 #iwt120-USBの制御コマンド実行 def wake_alerm(): os.system('/root/iwt120ctl/iwt120ctl set ANY 32') #警報停止処理 #iwt120-USBの制御コマンド実行 def sleep_alerm(): os.system('/root/iwt120ctl/iwt120ctl set ANY 0') #confファイルからの設定情報読出処理 def get_setting_data(): global chkuuid global chkmajor global chkdistance with open(CONFIGFILE, 'r') as file: config = yaml.load(file, Loader=yaml.SafeLoader) chkuuid = config['uuid'][0] chkmajor = config['major'][0] chkdistance = config['distance'][0] #CSVファイルからのMinor値読出処理 def get_confirm_list(): with open(CONFIMCSV) as f: global confirms reader=csv.reader(f, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC) confirms=[row for row in reader] #受信したパケットのparseと内容確認 def parse_and_check(sock, loop_count=100): old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 14) flt = bluez.hci_filter_new() bluez.hci_filter_all_events(flt) bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) for i in range(0, loop_count): packet = sock.recv(255) packetOffset = 0 dataString = packetToString(packet) type = dataString[38:46] #iBeaconのパケットであるかを確認 if dataString[38:46] == IBEACONTYPE: #UUIDを取得 uuid = dataString[46:54] + "-" + dataString[54:58] + "-" + dataString[58:62] + "-" + dataString[62:66] + "-" + dataString[66:78] #Majorを取得 major = dataString[78:82] majorVal = int("".join(major.split()[::-1]), 16) #Minorを取得 minor = dataString[82:86] minorVal = int("".join(minor.split()[::-1]), 16) #txpowerを取得 txpower = dataString[86:88] txpowerVal = s8(int("".join(txpower.split()[::-1]),16)) #rssiを取得 if sys.version_info[0] == 3: rssi, = struct.unpack("b", bytes([packet[packetOffset-1]])) else: rssi, = struct.unpack("b", packet[packetOffset-1]) #取得したデータを確認する処理 chk_beacondata(uuid,majorVal,minorVal,txpowerVal,rssi) def chk_beacondata(uuid,majorVal,minorVal,txpowerVal,rssi): global chkuuid global chkmajor if uuid == chkuuid and majorVal == chkmajor: if chk_confirm(minorVal) == 0: chk_distance(txpowerVal,rssi) #Minorを事前に登録した許可済のものと照合 def chk_confirm(minorVal): confirm = 0 global confirms for i in confirms[0]: if minorVal == int(i): confirm = 1; return confirm #rssiとtxpowerから距離計算をして閾値と比較 def chk_distance(txpowerVal,rssi): distance = pow(10.0, (txpowerVal - rssi) / 20.0) global chkdistance global st if distance < chkdistance: get_start_time() wake_alerm() def get_setting(): get_setting_data() get_confirm_list() get_start_time() try: sock = open_dev(DEV_ID) return sock except: print ("Error accessing bluetooth") #警報発報からの経過時間を確認し、一定時間経過していたら解除する def chk_timer(): nt =time.time() global st pt = nt - st global cancellation if pt > cancellation: sleep_alerm() st = nt def start_scan(sock): hci_le_set_scan_parameters(sock) hci_enable_le_scan(sock) try: while True: parse_and_check(sock, 10) chk_timer() except KeyboardInterrupt: hci_disable_le_scan(sock) pass #メイン処理 sock = get_setting() start_scan(sock)
実行
上記ソースコードを任意のファイル名(拡張子py)で保存し、
以下のように実行すると動作します。(仮にscanner.pyというファイル名にしています。)
armadillo:~# python3 scanner.py
