ブログ
Armadillo-IoT G4 でインストールディスクを作成する方法
at_shiita.ishigaki
2022年6月20日 8時23分
現在の Armadillo-IoT G4 のイメージを他の Armadillo-IoT G4 へインストールすることや、バックアップを目的に、使用している Armadillo-IoT G4 のイメージを取り出したい場合が考えられます。
Armadillo-IoT G4 からイメージファイルを作成するには、abos-ctrl make-installer コマンドを使用します。
abos-ctrl make-installer コマンドはインストールディスクイメージを作成して micro SD カードに書き込みますので、micro SD カードを挿入しておく必要があります。micro SD カードに Armadillo Base OS のインストールディスクイメージが含まれていない場合は、Armadillo Base OS のインストールディスクイメージをダウンロードする必要がありますので、Armadillo-IoT G4 をネットワークに接続しておく必要があります。
また、Podman のデータ保存先が eMMC の場合はワーニングが表示されます。これは、Armadillo-IoT G4 は運用時に Podman データを eMMC に保存することは非推奨としているためです。ワーニングは表示されますが、 abos-ctrl make-installer コマンドは実行できます。 Podman データの保存先を tmpfs に変更する場合は abos-ctrl podman-storage --tmpfs コマンドを実行してください。
[armadillo ~]# abos-ctrl make-installer    # micro SDカードが挿入されていない場合
ERROR: You need a SD card plugged in to build installer: nothing found at /dev/mmcblk1
[armadillo ~]# abos-ctrl make-installer    # Podman データの保存先が eMMC の場合
WARNING: using emmc for podman-storage is a development option and not supported for production
WARNING: consider switching back to tmpfs with 'abos-ctrl podman-storage --tmpfs' first
Downloading installer image
100  171M  100  171M    0     0  89.3M      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 89.3M
100    70  100    70    0     0   1359      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1372
Writing baseos-x2-installer-3.15.4-at.7.img to SD card (442M)
438304768 bytes (438 MB, 418 MiB) copied, 37 s, 11.8 MB/s
421+0 records in
421+0 records out
441450496 bytes (441 MB, 421 MiB) copied, 37.182 s, 11.9 MB/s
437256192 bytes (437 MB, 417 MiB) copied, 11 s, 39.7 MB/s
421+0 records in
421+0 records out
441450496 bytes (441 MB, 421 MiB) copied, 11.1073 s, 39.7 MB/s
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
267386880 bytes (267 MB, 255 MiB) copied, 12 s, 22.2 MB/s
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 12.9185 s, 24.4 MB/s
挿入していた micro SD カードを使用して SD ブートを行うことにより、abos-ctrl make-installer コマンド実行時の Armadillo-IoT G4 と同等のイメージで起動することができます。
