ブログ
Armadillo-IoT G3/G3L, Armadillo-X1/640: 標準イメージインストール時のeMMC空き容量
at_ito
2019年3月3日 19時51分
Armadilloでソフトウェアを移植する際に、eMMCの空き容量が十分にあるかどうか確認する必要があります。
ここでは、参考情報としてeMMC搭載のArmadilloで標準イメージをインストールした時のeMMC空き容量について紹介いたします。
各ArmadilloのeMMC空き容量
以下に各ArmadilloのeMMC空き容量と、確認したinstall diskのバージョンを記載します。
製品名 eMMC空き容量 install diskファイル名
Armadillo-IoT G3 M1モデル 2,455,316 KiB install_disk_sd_20190228_iotg3_m1.img
Armadillo-IoT G3L 2,455,256 KiB install_disk_sd_20190228_iotg3l.img
Armadillo-X1 2,455,336 KiB install_disk_sd_20190228_x1.img
Armadillo-640 2,672,192 KiB install-disk-sd-a640-20190129.img
参考: 各Armadilloでのdfコマンドの結果
  • Armadillo-IoT G3(M1モデル)
root@armadillo:~# df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev                10240      0     10240   0% /dev
tmpfs              203808   3308    200500   2% /run
/dev/mmcblk2p2    3457408 806748   2455316  25% /
tmpfs              509512      0    509512   0% /dev/shm
tmpfs                5120      0      5120   0% /run/lock
tmpfs              509512      0    509512   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk2gp0       128    128         0 100% /opt/license
tmpfs              101900      0    101900   0% /run/user/0
  • Armadillo-IoT G3L
tmpfs              99952   3264     96688   4% /run
/dev/mmcblk2p2   3457408 806808   2455256  25% /
tmpfs             249872      0    249872   0% /dev/shm
tmpfs             249872      0    249872   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mtdblock1       128    128         0 100% /opt/license
tmpfs              49972      0     49972   0% /run/user/0
  • Armadillo-X1
tmpfs             203808   3228    200580   2% /run
/dev/mmcblk2p2   3457408 806728   2455336  25% /
tmpfs             509516      0    509516   0% /dev/shm
tmpfs             509516      0    509516   0% /sys/fs/cgroup
  • Armadillo-640
tmpfs              102288   1500    100788   2% /run
/dev/mmcblk0p2    3424176 558328   2672192  18% /
tmpfs              255716      0    255716   0% /dev/shm
tmpfs              255716      0    255716   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0gp0       128    128         0 100% /opt/license
tmpfs               51140      0     51140   0% /run/user/0
