ブログ
Armadillo-IoT(G3/G3L):Armadillo上で標準のインストールディスクを作成
at_kazutaka.bito
2023年9月4日 9時50分
Armadillo-IoT(G3/G3L)上で標準のインストールディスクイメージを書き込んだ
インストールディスク(SD/microSDカード)を作成する方法です。
1. Armadilloの起動
Armadillo-IoT(G3)の場合、CON4(※1)にインストールディスクイメージを書き込むSDカードを取り付けます。
Armadillo-IoT(G3L)の場合、CON12(※2)にインストールディスクイメージを書き込むmicroSDカードを取り付けます。
※1) Armadillo-IoT ゲートウェイ G3製品マニュアル「図17.3 インターフェースレイアウト(B面)」
※2) Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L製品マニュアル「図17.2 Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(B面)」
Armadillo-IoT(G3/G3L)をインターネットに接続可能なネットワークに接続して起動します。
2. インストールディスクイメージのダウンロード
下記より標準のインストールディスクイメージ(※)をダウンロードします。
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 インストールディスクイメージ
Armadillo-IoTゲートウェイ G3L インストールディスクイメージ
※)バージョンと製品モデルによって、ファイル名の一部が異なります。
以下の説明にて、install_disk_sd_[version_model].imgという表記の[version_model]の部分は、
ダウンロードするバージョンのファイル名に合わせて読み替えください。
root@armadillo:~# wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g3/image/install_disk_sd_[version_model].img
root@armadillo:~#  wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g3l/image/install_disk_sd_[version_model].img
3. SD/microSDカードにインストールディスクイメージを書き込む
SD/microSDカードにインストールディスクイメージを書き込みます。
書き込みが終了したら、元のファイルを削除します。
root@armadillo:~# dd if=install_disk_sd_[version_model].img of=/dev/mmcblk0 bs=4M
root@armadillo:~# sync
root@armadillo:~# rm -rf install_disk_sd_*
以上で、標準のインストールディスクの作成が完了です。
参考)
インストールディスクを使ってインストールする方法は、下記マニュアルを参照ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3製品マニュアル「11.1.3. インストールの実行」
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L製品マニュアル「6.2.3. インストールの実行」
