at_kazutaka.bito
2024年10月21日 13時50分
Armadillo-IoT(G3L)は、PCをコンソールとして利用できます。
Armadillo-IoT(G3L) 製品マニュアル:4.5. 接続方法より、コンソール接続方法を抜粋します。
用意するもの
①PC
②Armadillo-IoT(G3L)
③開発用USBシリアル変換アダプタ(SA-SCUSB-00)
④USB(Aオス-miniB)ケーブル
⑤ACアダプタ(12V/2A)
備考)
Armadillo-IoTゲートウェイ G3L D1モデル 開発セット等の開発セットには、
②Armadillo-IoT(G3L)の他に③④⑤が同梱されています。
上記①~⑤を下図のように接続します。
(下図は、Armadillo-IoT(G3L)の筐体の蓋とアンテナを外した状態)
PCがArmadillo-IoT(G3L)のコンソールとして使用できることを確認するには、
PCのシリアル通信ソフトを起動(※)して、上図⑤ACアダプタに電源を投入します。
TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用
接続が正しければ、起動ログが表示されます。
起動ログの例)
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03)
Trying to boot from SPI
U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 27C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
Boot Source: QSPI Flash
Board Type: Armadillo-IoT G3L(0a200000)
Revision: 0002
S/N: 2369
DRAM: 00001d05
XTAL: 00
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0
(以下、略)
