ブログ
Armadillo-X1:コンソール接続方法(抜粋版)
at_kazutaka.bito
2024年10月21日 13時50分
Armadillo-X1は、PCをコンソールとして利用できます。
Armadillo-X1 製品マニュアル:4.4. 接続方法より、コンソール接続方法を抜粋します。
用意するもの
 ①PC
 ②Armadillo-X1
 ③開発用USBシリアル変換アダプタ(SA-SCUSB-00)
 ④USB(Aオス-miniB)ケーブル
 ⑤ACアダプタ(5V/2A)
備考) Armadillo-X1開発セットには、②Armadillo-X1の他に③④⑤が同梱されています。
上記①~⑤を下図のように接続します。
PCがArmadillo-X1のコンソールとして使用できることを確認するには、
PCのシリアル通信ソフトを起動(※)して、上図⑤ACアダプタに電源を投入します。
※) TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用
接続が正しければ、起動ログが表示されます。
起動ログの例)
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03)
Trying to boot from SPI
U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900)
CPU:   Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 30C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
Boot Source: QSPI Flash
Board Type: Armadillo-X1(0a100000)
Revision: 0001
S/N: 2631
DRAM: 00001d05
XTAL: 00
force_idle_bus: sda=0 scl=0 sda.gp=0x6d scl.gp=0x6c
force_idle_bus: failed to clear bus, sda=0 scl=0
MMC:   FSL_SDHC: 0
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   FEC0
(以下、略)
