swupdate が失敗するよくある原因を挙げ、それぞれについて判別方法と対処方法を説明します。
swupdate の実行方法によらず、/var/log/messages にはログが残ります。SWU イメージのインストールが完了したにもかかわらず、インストールされてなかった場合は swupdate を検索してログを確認してください。
エラーが発生すると、いくつかのエラーメッセージが出力されます。この資料の目次では、最初に表示される「ERROR」メッセージを見出しにします。ハイフンラインで囲まれている、/!\ で始まる行があればそのメッセージです。
例えば、以下の例では「ERROR : /!\ Nothing to do -- failing on purpose to save bandwidth」を検索してください。
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : ----------------------------------------------
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : /!\ Nothing to do -- failing on purpose to save bandwidth
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Command failed: sh -c 'sh $1 ' -- /var/tmp//scripts_pre.sh.zst.enc
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : Error streaming scripts_pre.sh.zst.enc
[ERROR] : SWUPDATE failed [1] Image invalid or corrupted. Not installing ...
それぞれの問題が分かるエラーメッセージ。
- Nothing to do: アップデート内容がすでにインストールされている場合
- Signature verification failed: 署名確認が失敗する場合
ERROR : Signature verification failed
- ZSTD_decompressStream failed: ZSTD 圧縮が展開できない場合
ERROR : ZSTD_decompressStream failed: Unknown frame descriptor
- no key provided for decryption!: Armadillo に暗号鍵がない場合
ERROR : no key provided for decryption!
- No space left on device: ファイルシステムの容量が足りない場合
ERROR : archive_write_data_block(): Write failed for '<file>': No space left on deviceERROR : cannot write 16384 bytes: No space left on device
- Cleanup of old images failed: イメージと設定ファイルに不整合が発生した場合
ERROR : /!\ cleanup of old images failed: mismatching configuration/container update?
- Could not load/pull image: コンテナイメージのインストールが失敗する場合
ERROR : /!\ Could not load /var/tmp//.....ERROR : /!\ Could not pull ....
- HW compatibility not found: ハードウェア適合性不一致の場合
ERROR : HW compatibility not found
- /var/app/volumes が読み取り専用でエラーになる場合
ERROR : .... /var/app/volumes/...: Read-only file system
- Container image immediately removed: イメージがインストールされない場合
WARNING: Container image docker.io/library/nginx:alpine was added in swu but immediately removed
- Swupdate が終了しない場合
- (swupdate が終了しない)
- 自動インストールが失敗する場合
- (USB メモリを挿しても
/var/log/messagesにメッセージがない)
- (USB メモリを挿しても
- その他の問題の場合
- その他の問題
Nothing to do: アップデート内容がすでにインストールされている場合 ↑
エラー発生時の/var/log/messagesの内容
armadillo:~# grep swupdate /var/log/messages
Apr 4 11:20:47 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 11:20:47 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : ----------------------------------------------
Apr 4 11:20:47 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : /!\ Nothing to do -- failing on purpose to save bandwidth
Apr 4 11:20:47 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Command failed: sh -c 'sh $1 ' -- /var/tmp//scripts_pre.sh.zst.enc
Apr 4 11:20:47 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming scripts_pre.sh.zst.enc
Apr 4 11:20:47 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 11:20:47 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
SWUイメージの内容がすでにインストールされている時に表示されるメッセージです。
SWUイメージにはバージョンが記載されており、一つのバージョンは一度しかインストールできません。 mkswu --show ファイル.swu で SWU ファイルに使われているバージョンを確認できます。
対処方法
以下に示すどちらかの方法で解決できます。
.descファイルに記載されているバージョンを上げて、mkswuを再実行します。
--version <component> <version>で設定されている場合は<version>の部分を上げてください。
swdesc_option version=...で設定されている場合はmkswu --update-version ファイル.descを使って自動更新も可能です。 -
Armadillo にインストールされているバージョンは
/etc/sw-versionsファイルに保存されています。このファイルのバージョンを下げるか削除してもインストール可能になりますが、この方法は推奨しません。
Signature verification failed: 署名確認が失敗する場合 ↑
Apr 4 11:25:24 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 11:25:24 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Signature verification failed
Apr 4 11:25:24 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Compatible SW not found
Apr 4 11:25:24 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 11:25:24 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
SWU イメージは作成時に署名されていますが、署名に使われた証明書が Armadillo 上にありません。
署名に使用される鍵と証明書は mkswu --init コマンドで作成されて、ATDE9 の ~/mkswu/swupdate.{key,pem} に保存されています。initial_setup.swu を Armadillo にインストールすると、ATDE9 の swupdate.pem のコピーが Armadillo の /etc/swupdate.pem にインストールされます。
このエラーの原因には次のようなものが考えられます:
initial_setupがまだインストールされていない- 他人が作成した SWU をインストールしようとしたが、その SWU に使われた証明書がインストールされていない。または、鍵を無くして
mkswu --initで鍵と証明書を再作成した。
このエラーは swdesc_usb_container を使った場合に、コンテナの署名確認の時にも発生します。コンテナイメージはSWUイメージとは別に検証されます。container.tar.sig ファイルが container.tar の内容と一致しないか、誤った証明書で署名されている可能性があります。
また、initial_setup.swu がすでにインストールされている状態で、再度インストールしようとすると同じエラーが発生します。 initial_setup.swu は「誰でも使える署名鍵」を使って作成されるため、一度インストールすると認識されなくなります。もう一度インストールしたい場合は initial_setup.swu を再インストールする をご参照ください。
対処方法
まずは Armadillo と ATDE 上の証明書を確認します。
以下のログでは、証明書を ... で省略表記しています。
鍵の作成に使用された mkswu のバージョンによってはコメントが無い場合もありますが、無視して構いません。証明書の内容を確認してください。
Armadillo 上での確認:
armadillo:~# cat /etc/swupdate.pem
# atmark-1
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBuzCCAWCgAwIBAgIUbbibr2AEmw3ohnmkXeGPPf0glgcwCgYIKoZIzj0EAwIw
Ym7VNTvJTNMU82ZTiXk8
-----END CERTIFICATE-----
# atmark-2
MIIBvzCCAWagAwIBAgIUfagaF9RAjO2+x54PMqIlZkain9MwCgYIKoZIzj0EAwIw
LAzCERFEjT1UH1NutbSZr5IFdQ==
# swupdate.pem: my common name
MIIBmjCCAUCgAwIBAgIUFdtuYdCX1QwMNdhj+7QD+AF/o3AwCgYIKoZIzj0EAwIw
or0V6H5NZjclceCmWjdX+m/lSma7OUA5AuUdFU1f
ATDE 上での確認:
[ATDE9 ~]$ cat ~/mkswu/swupdate.pem
最初の証明書が、ワンタイムの公開証明書である場合
Armadillo の /etc/swupdate.pem にワンタイムの公開証明書が残っている場合は、ログイン時または abos-ctrl status コマンド実行時に以下の警告が表示されます:
WARNING: swupdate onetime public certificate is present, anyone can access this device
WARNING: Please install initial_setup.swu (from mkswu --init),
WARNING: or remove the first certificate from /etc/swupdate.pem
これは、initial_setup.swu をインストールしていない事を表します。最初にインストールしてください。
Armadillo に他人の証明書を追加する
他の人が作成したSWUイメージをインストールする場合には、その人の証明書をインストールする必要があります。
他の人の証明書をインストールすると、その人に Armadillo に対する完全な権限が付与される点に注意してください。権限の付与を望まない場合は、.desc ファイルを取得して swu ファイルを再作成することを推奨します。
以下の手順で、その人の ATDE にある ~/mkswu/swupdate.pem をコピーし、 mkswu update_cert.swu コマンドで自分の Armadillo に追加することができます。
[ATDE9 ~]$ cp <newcertificate> ~/mkswu/swupdate-taro.pem
[ATDE9 ~]$ vi ~/mkswu/mkswu.conf
# ファイルの最後
# たろうさんの証明書
PUBKEY="$PUBKEY,$CONFIG_DIR/swupdate-taro.pem"
# この変数を設定すると証明書を更新します。更新された後に
# この変数を削除して swupdate.pem を管理外にできます。
[ATDE9 ~]$ vi update_cert.desc
# OS のアップデートを指示します。また、必要に応じてバージョンを上げてください。
swdesc_command --extra-os true
[ATDE9 ~]$ mkswu update_cert.swu
update_cert.swu を作成しました。
上記コマンドを実行後は、UPDATE_CERTS を無効にしても構いません。
更新の対象となる Armadillo が一台だけの場合は、新しい証明書を Armadillo の /etc/swupdate.pem に直接コピーペーストしても構いません。設定ファイルに UPDATE_CERTS を有効にしない限りは証明書が更新されることはありません。
initial_setup.swu を再インストールする ↑
鍵をなくした等の理由で initial_setup.swu を再インストールするには、
Armadillo 3.19.1-at.4 以降では、 abos-ctrl certificates reset コマンドを実行し Armadillo の証明書をリセットすることで initial_setup.swu を再インストールできるようになります。
それ以前のバージョンでは、以下の 2 つのファイルを編集してください:
/etc/swupdate.pemに/usr/share/mkswu/swupdate-onetime-public.pemの内容を追加してください。/etc/sw-versionsにあるextra_os.initial_setupの行を削除してください。
以上で initial_setup.swu を再びインストールできるようになります。
ZSTD_decompressStream failed: ZSTD 圧縮が展開できない場合 ↑
Apr 4 11:27:09 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 11:27:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : ZSTD_decompressStream failed: Unknown frame descriptor
Apr 4 11:27:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error copying extracted file
Apr 4 11:27:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming scripts_pre.sh.zst.enc
Apr 4 11:27:09 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 11:27:09 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
このエラーには、二つの原因が考えられます:
メモリまたはストレージの破損によって、アーカイブファイルのデータ化けが生じた場合。 SWU の隠しディレクトリ(
file.swuの場合は.fileファイル) を削除してから再び mkswu を実行すれば解決される場合があります。 -
暗号化に使用した暗号鍵がArmadilloに保存されているのものと異なる場合。 swupdate での暗号化は、データの整合性を保証しない AES-256-CBC で行われます (AES-GCM のようにデータの整合性を保証しません)。その為、異なる鍵でも復号可能で、その結果は無効なアーカイブになります。 暗号化を有効にした場合は、ATDEの
~/mkswu/swupdate.aes-keyを使って暗号化し、Armadilloの/etc/swupdate.aes-keyを使って復号します。 証明書とは異なり、swupdateが扱う事のできるキーは1つだけです。もし鍵を紛失しても、暗号化されていない更新プログラムはインストール可能です。
対処方法
ATDE の ~/mkswu/swupdate.aes-key と Armadillo の /etc/swupdate.aes-key を比較します:
f15cbadd4af07f15c8cfa33735d7ed22fc5d66bc2ea2fd815e622bf7208f1585 0027320dc17cc4cb3a05d690401a739b
armadillo:~# cat /etc/swupdate.aes-key
975f5768160c7a212403bfb3b8e4a4651b56f36f9e8ad17fdaee22b4b05fef46 ce7837e064ba8986f05c9281d2a9377d
上記の様にキーが異なる場合は、新しい鍵をコピーペーストするか、以下の手順でアップデートできます:
[ATDE9 ~]$ vi old_swupdate.aes-key
[ATDE9 ~]$ vi update_encryption_key.desc
# この SWU ファイルに使われている鍵を上書きします。
# ここで "" と空の行を設定すると暗号化されません。
swdesc_option ENCRYPT_KEYFILE=test.aes-key
swdesc_files --extra-os --dest=/etc "$HOME/mkswu/swupdate.aes-key"
[ATDE9 ~]$ mkswu update_encryption_key.desc
update_encryption_key.swu を作成しました。
no key provided for decryption!: Armadillo に暗号鍵がない場合 ↑
Oct 18 9:46:09 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Oct 18 9:46:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : no key provided for decryption!
Oct 18 9:46:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : decrypt initialization failure, aborting
Oct 18 9:46:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error copying extracted file
Oct 18 9:46:09 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming scripts_pre.sh.zst.enc
Oct 18 9:46:09 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Oct 18 9:46:09 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
暗号化に使用した暗号鍵が Armadillo に保存されていません。
例えば、initial_setup.swu をインストールした後に ATDE で暗号化の鍵を再生成した場合などにありえます。
対処方法
Armadillo に現在の鍵で作成した initial_setup.swu をインストールしてください。
鍵の情報を更新するため、ATDE で SWU を更新します:
[ATDE9 ~]$ mkswu ~/mkswu/initial_setup.desc
インストールについては initial_setup.swu を再インストールするをご参照ください。
No space left on device: ファイルシステムの容量が足りない場合 ↑
Apr 4 13:32:55 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 13:32:55 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : No base os update: copying current os over
Apr 4 13:33:10 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : archive_write_data_block(): Write failed for 'largefile': No space left on device
Apr 4 13:33:12 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : copyimage status code is -14
Apr 4 13:33:12 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming ___largefile_29bd3137e34574828fe82ed45760622934ba64ec.tar.zst.enc
Apr 4 13:33:12 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 13:33:12 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
or
Apr 5 12:57:04 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 5 12:57:04 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : cannot write 16384 bytes: No space left on device
Apr 5 12:57:04 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error copying extracted file
Apr 5 12:57:04 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming scripts_pre.sh.zst.enc
Apr 5 12:57:04 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 5 12:57:04 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
archive_write_data_block(): Write failed というメッセージは、アーカイブを展開できなかった事を意味します。rootfs または appfs の容量が不足している可能性が高いです。
現在のバージョンの swupdate では、「No space left on device」というメッセージが表示されない場合があります。念の為、後述の対処方法を参照して、容量が不足していないか確認してください。
対処方法
インストールの失敗直後では、インストール対象のファイルシステムは /target にマウントされた状態になっています。 df -h コマンドなどで容量の確認ができます。
rootfs (
/target) の容量が足りない場合は、rootfsを小さくするか、コンテナのボリュームストレージ (/var/app/volumesと/var/app/rollback/volumes) を利用します。 -
appfs (
/var/app/volumes等) の容量が足りない場合は、データを削除する等して小さくしてください。- まれに
/var/tmpにpodmanの一時ファイルが残っている場合があります。これらのファイルは再起動時に削除されますが、手動でも削除することができます。 /var/app/volumesと/var/app/rollback/volumesからファイルを削除します。 rollback ボリュームは A-B ブートのための snapshot なのでファイルを削除しても df コマンドで確認できる容量が変わりませんが、次回アップデート後に容量が戻ります。- コンテナイメージが容量不足になった場合は、
abos-ctrl podman-rwコマンドを利用して不要なコンテナを削除してください。上記と同じく snapshot の影響で、容量が戻るのはアップデート後です。 大きなイメージを、別の大きなイメージに入れ替えた場合は、二つのコンテナイメージのコピーが保持できない場合があります。A-B ブートのことを考慮し、サイズに余裕を持たせてください。apt upgradeまたは同等のアップデートメカニズムを利用して更新を行った場合、古いソフトウェアが完全に削除されない為、データが増えます。新しくベースイメージから作り直すか、podman buildコマンドの--squash-allオプションで中間レイヤーを削除してみてください。
- まれに
Cleanup of old images failed: イメージと設定ファイルに不整合が発生した場合 ↑
Apr 4 13:12:03 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 13:12:04 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : No base os update: copying current os over
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Command 'command podman --root /target/var/lib/containers/storage_readonly --storage-opt additionalimagestore= load -i /var/tmp//nginx_alpine_tar___T..odman_target_load__1_ebdbd185b9a3c3d7f974105113431aa964d9a892.zst.enc' output:
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Getting image source signatures
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:a0ed873166223e616a73a741261837b3c71d629369e9b6d642b9ed80f3678a16
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:1eabc85c096e2bcdc00918611e5904dd3bfc24dbb272098b7ae9bf4aee112f17
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:2058793985d3a54dbcf1209b85f8c905d1d4b596832aa322f458e350f3c7448a
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:9c80cb4621c8e309353627bbc76c808c218d5be1b0db7ff3308bcc8b5346e2e6
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:2039729ed793e4ff647d5475373c0bdd9db921f4900e321ff6846674a4b2c1e5
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:dd565ff850e7003356e2b252758f9bdc1ff2803f61e995e24c7844f6297f8fc3
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying config sha256:6721bbfe2e852b0165854a54e998f5e904314d25a2ca6082c021213ab750a6fc
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Writing manifest to image destination
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Storing signatures
Apr 4 13:12:18 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Loaded image: docker.io/library/nginx:alpine
Apr 4 13:12:19 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Removing unused containers
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : image mycontainer:v2.1.0 in /target/etc/atmark/containers/mycontainer.conf not found in image store !
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : ----------------------------------------------
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : /!\ cleanup of old images failed: mismatching configuration/container update?
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Command failed: sh -c 'sh $1 ' -- /var/tmp//scripts_post.sh.zst.enc
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming scripts_post.sh.zst.enc
Apr 4 13:12:19 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 13:12:19 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
設定ファイル /etc/atmark/containers にコンテナイメージを自動起動すると設定されていますが、そのイメージがストレージにない事を示します。
このアップデートのインストールが完了してしまうとコンテナが起動できなくなる為、アップデートに失敗します。
対処方法
足りないイメージをインストールするか、コンテナ設定ファイル (上記のログでは「 /target/etc/atmark/containers/mycontainer.conf 」)の set_image 設定を修正してください。
自動起動が不要な場合は設定ファイルに「 set_autostart no 」を設定してください。
Could not load/pull image: コンテナイメージのインストールが失敗する場合 ↑
Apr 4 13:24:38 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Other fs up to date, skipping copy
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Command 'command podman --root /target/var/lib/containers/storage_readonly --storage-opt additionalimagestore= load -i /var/tmp//embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc' output:
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Error: payload does not match any of the supported image formats:
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : * oci: parsing "localhost/var/tmp//embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc": parsing named reference "localhost/var/tmp//embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : e2.zst.enc": invalid reference format
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : * oci-archive: creating temp directory: untarring file "/var/tmp/oci3510394571": unexpected EOF
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : * docker-archive: loading tar component manifest.json: unexpected EOF
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : * dir: open /var/tmp/embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc/manifest.json: not a directory
Apr 4 13:24:39 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : ----------------------------------------------
Apr 4 13:24:39 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : /!\ Could not load /var/tmp//embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc
Apr 4 13:24:39 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Command failed: sh -c '${TMPDIR:-/var/tmp}/scripts/podman_target load $1' -- /var/tmp//embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc
Apr 4 13:24:39 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming embed_container_ngin..odman_target_load__1_58cf87c0169095e3e5fc03a89f235baf780740e2.zst.enc
Apr 4 13:24:39 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 13:24:39 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
または、
Apr 4 13:25:53 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 13:25:53 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Other fs up to date, skipping copy
Apr 4 13:25:56 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Command 'command podman --root /target/var/lib/containers/storage_readonly --storage-opt additionalimagestore= pull -q docker.io/doesnotexist:alpine' output:
Apr 4 13:25:56 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Error: initializing source docker://doesnotexist:alpine: reading manifest alpine in docker.io/library/doesnotexist: errors:
Apr 4 13:25:56 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : denied: requested access to the resource is denied
Apr 4 13:25:56 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : unauthorized: authentication required
Apr 4 13:25:56 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : ----------------------------------------------
Apr 4 13:25:56 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : /!\ Could not pull docker.io/doesnotexist:alpine
Apr 4 13:25:56 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Command failed: sh -c '${TMPDIR:-/var/tmp}/scripts/podman_target pull "docker.io/doesnotexist:alpine"' -- /var/tmp//_home_martinet_g4_mk.._doesnotexist_alpine__45d3a2f2f6ae67f87996acebed9fdf8c1647cca4
Apr 4 13:25:56 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming _home_martinet_g4_mk.._doesnotexist_alpine__45d3a2f2f6ae67f87996acebed9fdf8c1647cca4
Apr 4 13:25:56 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
Apr 4 13:25:56 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
エラーの概要
swdesc_embed_container、 swdesc_usb_container または swdesc_pull_container コマンドが失敗しました。
上記ログでは、最初のエラーでは swdesc_embed_container で正しいコンテナイメージでない事を示し、二つ目のエラーでは swdesc_pull_container でコンテナイメージが存在しない事を示します。
エラーの原因を把握するには、エラーの前に表示される info メッセージを確認して判断します。例えば、「No space left on device」とメッセージが表示された場合は、 Filesystem full を参照してください。
対処方法
swdesc_*_container コマンドの引数を確認してください。
与えた引数に不安がある場合は、 podman load や podman pull コマンドを手動で実行してみてください。
HW compatibility not found: ハードウェア適合性不一致の場合 ↑
Jan 1 09:30:11 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Jan 1 09:30:11 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : HW compatibility not found
Jan 1 09:30:11 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Found nothing to install
Jan 1 09:30:11 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : JSON File corrupted
Jan 1 09:30:11 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : no parser available to parse sw-description!
Jan 1 09:30:11 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Compatible SW not found
エラーの概要
swupdate コマンドはアップデートと Armadillo のハードウェア適合性を確認します。
Armadillo のハードウェア適合性の情報は /etc/hwrevision に記載されています。例えば、Armadillo IoT G4 は以下のとおりになります:
armadillo:~# cat /etc/hwrevision
AGX4500 at1
この値を元に、以下 2 点の確認を行います:
- mkswu のコンフィグ内の
HW_COMPATがat1と一致すること。初期値ではat1とat1-*を許可します。古い Armadillo でインストールできなくなるアップデートを適用することになった場合は、この値を変更することで対応可能です。 - アップデートが
AGX4500と適合性があること。デフォルトではチェックしません。Armadilloサイトで提供しているアップデートの場合は、別のハードウェアにインストールできないようにしています。例えば、Armadillo IoT G4 向けのアップデートは Armadillo IoT A6E でインストールできません。desc ファイルのswdesc_* --boardオプションでインストール可能な型番を設定できます。
対処方法
Armadillo に正しいアップデートをインストールしているかを確認してください。
生成した swu の場合はコンフィグの HW_COMPAT と desc ファイルの --board オプションを確認してください。
/var/app/volumes が読み取り専用でエラーになる場合 ↑
May 24 14:23:56 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
May 24 14:23:56 armadillo user.info swupdate: RUN [install_single_image] : Installing pre_script
May 24 14:23:57 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : No base os update: copying current os over
May 24 14:24:01 armadillo user.info swupdate: RUN [install_single_image] : Installing swdesc_command 'a=/var/app/vol; echo foo > ${a}umes/test2'
May 24 14:24:02 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : --: line 0: can't create /var/app/volumes/test2: Read-only file system
May 24 14:24:02 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Command failed: podman run --net=host --rm -v ${TMPDIR:-/var/tmp}:${TMPDIR:-/var/tmp} --read-only -v /target/tmp:/tmp -v /target/var/app/volumes:/var/app/volumes -v /target/var/app/rollback/volumes:/var/app/rollback/volumes --rootfs /target sh -c 'a=/var/app/vol; echo foo > ${a}umes/test2' -- /var/tmp/sh__c__a__var_app_vo..____a_umes_test2_____ffc90829c01f6d735745a24a72d978528fa5c550
May 24 14:24:02 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : Error streaming _home_atmark_code_..____a_umes_test2_____8921f25e1eaff3d0f78ebb6b8c9c766e3df250e7
May 24 14:24:02 armadillo user.err swupdate: FATAL_FAILURE Image invalid or corrupted. Not installing ...
May 24 14:24:03 armadillo user.info swupdate: IDLE Waiting for requests...
May 24 14:24:03 armadillo user.err swupdate: FAILURE ERROR : SWUpdate *failed* !
エラーの概要
mkswu バージョン 6.1 以降では、 /var/app/volumes が未使用だと判断した場合はマウントしないようになりました。
スクリプトからアクセスする場合は古い mkswu で生成された SWU イメージでエラーすることがあります。
また、/var/app/volumes の文字列が記載されていない場合も失敗します。
対処方法
新しい mkswu バージョンで SWU を再生成してみてください。 /var/app/volumes に関するワーニングが出力された場合にマウントされるようになります。
ワーニングが出力されなかった場合はどこかに「/var/app/volumes」の文字列を追加してください。
ただし、ワーニングに記載されているとおりに /var/app/volumes の内容を本機能でアップデートすることは危険ですので、 /var/app/rollback/volumes のみにアクセスするようにしてください。
/var/app/volumes は起動されたアプリケーションからアクセスしてください。
Container image immediately removed: イメージがインストールされない場合 ↑
Apr 4 13:16:07 armadillo user.info swupdate: START Software Update started !
Apr 4 13:16:08 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : No base os update: copying current os over
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Command 'command podman --root /target/var/lib/containers/storage_readonly --storage-opt additionalimagestore= load -i /var/tmp//nginx_alpine_tar___T..odman_target_load__1_ebdbd185b9a3c3d7f974105113431aa964d9a892.zst.enc' output:
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Getting image source signatures
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:a0ed873166223e616a73a741261837b3c71d629369e9b6d642b9ed80f3678a16
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:9c80cb4621c8e309353627bbc76c808c218d5be1b0db7ff3308bcc8b5346e2e6
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:1eabc85c096e2bcdc00918611e5904dd3bfc24dbb272098b7ae9bf4aee112f17
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:dd565ff850e7003356e2b252758f9bdc1ff2803f61e995e24c7844f6297f8fc3
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:2039729ed793e4ff647d5475373c0bdd9db921f4900e321ff6846674a4b2c1e5
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying blob sha256:2058793985d3a54dbcf1209b85f8c905d1d4b596832aa322f458e350f3c7448a
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Copying config sha256:6721bbfe2e852b0165854a54e998f5e904314d25a2ca6082c021213ab750a6fc
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Writing manifest to image destination
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Storing signatures
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Loaded image: docker.io/library/nginx:alpine
Apr 4 13:16:23 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : Removing unused containers
Apr 4 13:16:24 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : 6721bbfe2e852b0165854a54e998f5e904314d25a2ca6082c021213ab750a6fc
Apr 4 13:16:24 armadillo user.warn swupdate: RUN [read_lines_notify] : ----------------------------------------------
Apr 4 13:16:24 armadillo user.warn swupdate: RUN [read_lines_notify] : WARNING: Container image docker.io/library/nginx:alpine was added in swu but immediately removed
Apr 4 13:16:24 armadillo user.warn swupdate: RUN [read_lines_notify] : WARNING: Please use it in /etc/atmark/containers if you would like to keep it
Apr 4 13:16:25 armadillo user.info swupdate: RUN [read_lines_notify] : swupdate triggering reboot!
警告の概要
これはエラーではなく、警告です。更新プログラムは正常にインストールされましたが、イメージに含まれてるコンテナが削除された為、再起動後に見つけることができません。
削除の理由は警告メッセージに記載されている通り、設定ファイル/etc/atmark/containersから利用されていない為です。
対処方法
既存の設定ファイルの set_image 設定が間違っている場合は修正してください。また、イメージを自動起動する必要が無い場合は、「 set_image <newimage> 」と「 set_autostart no 」だけを指定した新しい設定ファイルを追加してください。
Swupdate が終了しない場合 ↑
アップデートが終了しないのは swupdate か mkswu の不具合です。
「Waiting for btrfs to flush deleted subvolumes」の処理に少し時間かかる場合があります。最大30分の制限時間を設定していますが、ほとんどの場合は1分以内に完了します。この問題に該当した場合は「 btrfs subvolume sync 」プロセスが起動していることを確認し、 findmnt コマンドの出力を Armadillo フォーラム または github issues に送ってください。
書き込むデータ量が多かったり、他の処理に時間がかかることもあり、対策はケースバイケースとなります。
自動インストールが失敗する場合 ↑
SWU ファイルを USB メモリか SD カードのルートに設置すると、自動的に Armadillo Base OS にインストールされます。
デバイスをArmadilloに接続すると /var/log/messages に以下のメッセージが表示されます:
Mar 24 10:52:13 armadillo user.notice swupdate-auto-update: Mounting sda1 on /mnt in private namespace
Mar 24 10:52:13 armadillo user.notice swupdate-auto-update: Trying update /mnt/update.swu
最初のメッセージが表示されない場合は、Armadillo がデバイスを認識してない可能性があります。dmesg コマンド等で確認してください。
最初のメッセージだけが表示されて Trying update で始まるメッセージが表示されない場合は、SWU ファイルがパーティションのルートに設置されていることを確認してください。サブディレクトリに入っている場合は自動アップデートが行なわれません。
その他の問題の場合 ↑
この資料を読んでも問題が解決しない場合は、 Armadillo フォーラム または github issues に連絡してください。その際、以下のコマンドの出力を提供してください:
armadillo:~# swupdate -v -i file.swu
