yoshizu
2014年10月8日 10時46分
yoshizuです
Armadillo-840 + GW450D(無線LAN)の組み合わせで iwconfig ra0 mode masterコマンドが
>for wireless request "Set Mode" (8B06) :
>SET failed on device ra0 ; Invalid argument.
でエラーし、アクセスポイントとして動作できませんでした。
hostapdを使用するとアクセスポイントに出来るらしいとの情報を元に環境構築をするため
ATDE5にてmake menuconfigのユーザーランド設定でhostapdを有効にしてmakeしたところ
以下のエラーでSTOPしました。
ソースの版数は以下です
atmark-dist-20140131
linux-3.4-at9
make後のエラー出力
/usr/bin/install -c -m 644 gst-element-check-1.0.m4 '/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer/gstreamer1.0/install/share/aclocal'
make[6]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer/gstreamer1.0/build' から出ます
make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer/gstreamer1.0/build' から出ます
make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer/gstreamer1.0/build' から出ます
make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer/gstreamer1.0' から出ます
make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/gstreamer' から出ます
make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/hostap/hostapd' に入ります
gcc -O2 -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=neon -I/usr/arm-linux-gnueabihf/include -I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include -isystem /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include-fixed -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=neon -I/usr/arm-linux-gnueabihf/include -I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include -isystem /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include-fixed -Dlinux -D__linux__ -Dunix -DEMBED -idirafter /home/atmark/atmark-dist-20140131/include -Wall -fno-common -I/home/atmark/atmark-dist-20140131 -DHOSTAPD_DUMP_STATE -I. -I../utils -I. -DCONFIG_CTRL_IFACE -DCONFIG_CTRL_IFACE_UNIX -DCONFIG_IAPP -DCONFIG_RSN_PREAUTH -DCONFIG_PEERKEY -DCONFIG_DRIVER_HOSTAP -DEAP_MD5 -DEAP_TLS -DEAP_PEAP -DEAP_TTLS -DEAP_MSCHAPv2 -DEAP_GTC -DEAP_TLV -DEAP_SERVER -DEAP_TLS_FUNCS -DPKCS12_FUNCS -DINTERNAL_SHA256 -DCONFIG_IPV6 -c -o tls_openssl.o tls_openssl.c
gcc: error: unrecognized command line option ‘-mfpu=neon’
make[2]: *** [tls_openssl.o] エラー 1
make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user/hostap/hostapd' から出ます
make[1]: *** [all] エラー 2
make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140131/user' から出ます
make: *** [subdirs] エラー 1
以上よろしくお願い致します。
yoshizu
笹山様
yoshizuです
お世話になっています
新たなエラーが発生しました
以下修正
ifndef CC #この行を追加する
CC=gcc
endif #この行を追加する
DIR_WPA_SUPPLICANT=.
ifndef CFLAGS
CFLAGS = -MMD -O2 -Wall -g
endif
以下結果
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=neon -I/usr/arm-linux-gnueabihf/include -I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include -isystem /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include-fixed -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=neon -I/usr/arm-linux-gnueabihf/include -I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include -isystem /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6//include-fixed -Dlinux -D__linux__ -Dunix -DEMBED -idirafter /home/atmark/atmark-dist-20140131/include -Wall -fno-common -I/home/atmark/atmark-dist-20140131 -DHOSTAPD_DUMP_STATE -I. -I../utils -I. -DCONFIG_CTRL_IFACE -DCONFIG_CTRL_IFACE_UNIX -DCONFIG_IAPP -DCONFIG_RSN_PREAUTH -DCONFIG_PEERKEY -DCONFIG_DRIVER_HOSTAP -DEAP_MD5 -DEAP_TLS -DEAP_PEAP -DEAP_TTLS -DEAP_MSCHAPv2 -DEAP_GTC -DEAP_TLV -DEAP_SERVER -DEAP_TLS_FUNCS -DPKCS12_FUNCS -DINTERNAL_SHA256 -DCONFIG_IPV6 -c -o driver_conf.o driver_conf.c
arm-linux-gnueabihf-gcc -o hostapd hostapd.o eloop.o ieee802_1x.o eapol_sm.o radius.o md5.o rc4.o md4.o common.o ieee802_11.o config.o ieee802_11_auth.o accounting.o sta_info.o radius_client.o sha1.o wpa.o aes_wrap.o ctrl_iface.o driver_conf.o os_unix.o preauth.o pmksa_cache.o beacon.o hw_features.o wme.o ap_list.o reconfig.o mlme.o vlan_init.o ieee802_11h.o iapp.o driver.o ./l2_packet_linux.o eap_md5.o eap_tls.o eap_peap.o eap_ttls.o eap_mschapv2.o eap_gtc.o eap_tlv.o eap.o eap_methods.o eap_identity.o eap_tls_common.o ./tls_openssl.o ./ms_funcs.o ./crypto.o -lssl -lcrypto
collect2: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault]
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `hostapd.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eloop.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ieee802_1x.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eapol_sm.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `radius.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `md5.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `rc4.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `md4.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `common.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ieee802_11.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `config.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ieee802_11_auth.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `accounting.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `sta_info.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `radius_client.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `sha1.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `wpa.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `aes_wrap.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ctrl_iface.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `os_unix.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `preauth.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `pmksa_cache.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `beacon.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `hw_features.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `wme.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ap_list.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `reconfig.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `mlme.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `vlan_init.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `ieee802_11h.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `iapp.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `driver.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `./l2_packet_linux.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_md5.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_tls.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_peap.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_ttls.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_mschapv2.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_gtc.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_tlv.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_methods.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_identity.o' is incompatible with arm output
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: i386 architecture of input file `eap_tls_common.o' is incompatible with arm output
make[2]: *** [hostapd] エラー 1
atmark@atde5:~/atmark-dist-20140131$
以上よろしくお願い致します
> 笹山です。
> > 以下のエラーでSTOPしました。
> すいません。
> hostapd のビルドエラーは atmark-dist のバグです。
> 次回の製品アップデートで修正をさせていただきます。
> お手数ですが、hostapd のビルドを行うには、
> 以下の修正を行ってください。
> 修正するファイル
> atmark-dist/user/hostap/hostapd/Makefile 1行目付近
> ifndef CC #この行を追加する > CC=gcc > endif #この行を追加する >
at_takashi.sasayama
笹山です。
> /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld:i386 architecture of input file `eap_tls_common.o' is incompatible with armoutput
入力されたバイナリがarm用ではなく、i386用です。
とエラーメッセージに書かれていますので、
atmark-dist/user/hostap/hostapd/Makefile 修正前にビルドされた、
i386用のバイナリが残っていると考えられます。
一度、make clean を実行した後に、再度 make を実行してみてください。
yoshizu
笹山様
yoshizuです
お世話になっています
make clean
make
で完了しました
ありがとうございました
> 笹山です。
yoshizu
笹山様
yoshizuです
お世話になっています
armadillo-840にてhostapd起動までは出来ましたが
以下のエラーが発生します
# hostapd hostapd.conf
Configuration file: hostapd.conf
Line 3: invalid/unknown driver 'nl80211'
1 errors found in configuration file 'hostapd.conf'
nl80211というドライバーはどのようにインストール
すればよいでしょうか?
KernelConfigurationで可能なものでしょうか?
hostapd.confの内容は以下です
nterface=ra0
以上よろしくお願い致します。
> 笹山様
> yoshizuです
> お世話になっています
> make clean
> make
> で完了しました
> ありがとうございました
> > 笹山です。
at_kojiro.yamada
yoshizu
山田様
yoshizuです
お世話になっています
提案頂いた
<*> cfg80211 - wireless configuration API
を適用してカーネル再構築したところ
今まで成功していた 無線LANドライバーのinsmodが
失敗するようになってしまいました
以下エラーメッセージです
# insmod mt7610u_sta.ko
mt7610u_sta: disagrees about version of symbol wireless_send_event
mt7610u_sta: Unknown symbol wireless_send_event (err -22)
insmod: can't insert 'mt7610u_sta.ko': invalid parameter
何が、考えれられるでしょうか?
以上よろしくお願い致します
> 山田です。
> nl80211 driver ですが、以下のカーネルコンフィギュレーションを有効にすると、カーネルに組み込まれます。
> [*] Networking support --->
> -*- Wireless --->
> 試してみてください。
yoshizu
山田様
yoshizuです
お世話になっています
すみません
このエラーは手順が足らなかったようです
再構築後の環境で ドライバーをmakeしなおしたら
ここは通過しました
但し
については変化がありませんでした
にしますとその下の階層が表示されますが
その設定は以下です
[*]の箇所に問題はないでしょうか?
--- Wireless
[ ] nl80211 testmode command
[ ] enable developer warnings
[ ] cfg80211 regulatory debugging
[ *] enable powersave by default
[ ] use statically compiled regulatory rules database
[ *] cfg80211 wireless extensions compatibility
[ ] wireless extensions sysfs files
以上よろしくお願い致します
> 山田様
> yoshizuです
> お世話になっています
> 提案頂いた
> を適用してカーネル再構築したところ
> 失敗するようになってしまいました
> 以下エラーメッセージです
> 何が、考えれられるでしょうか?
> 以上よろしくお願い致します
> > 山田です。
> > -*- Wireless --->
> > 試してみてください。
yoshizu
山田様
yoshizuです
お世話になっています
別件で高木@sifi様の助けを頂き、hostapのversionを2.0
にUPすることができました。
それと関係していると思われますがhostapd起動時の
invalid/unknown driver 'nl80211'が出なくなりました。
おそらく先へ進んだと思われますが、以下のエラーが
発生します。
ifup ra0でupしたインターフェースがdownさせられてしまいます
確認すべきポイントを教えてください。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /mnt]# ./hostapd hostapd.conf
rfkill: Cannot open RFKILL control device
==>RT65xx_WLAN_ChipOnOff(): OnOff:0, Reset= 0, pAd->WlanFunCtrl:0xff000003, Reg-WlanFunCtrl=0xff000003
receive cmd msg fail(-2)
tx_kickout_fail_count = 0
tx_timeout_fail_count = 0
rx_receive_fail_count = 0
alloc_cmd_msg = 143
free_cmd_msg = 143
nl80211 driver initialization failed.
以上よろしくお願い致します
> 山田様
> yoshizuです
> お世話になっています
> すみません
> このエラーは手順が足らなかったようです
> ここは通過しました
> 但し
> については変化がありませんでした
> にしますとその下の階層が表示されますが
> その設定は以下です
> [*]の箇所に問題はないでしょうか?
> --- Wireless
> 以上よろしくお願い致します
> > 山田様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > 提案頂いた
> > を適用してカーネル再構築したところ
> > 失敗するようになってしまいました
> > 以下エラーメッセージです
> > 何が、考えれられるでしょうか?
> > 以上よろしくお願い致します
> > > 山田です。
> > > -*- Wireless --->
> > > 試してみてください。
yoshizu
yoshizuです
お世話になっています
GW-450Dを購入してトライしていましたが、これを断念し
hostapdのソースが公開されているGW-900Dを、新たに購入しました
hostapdソースをarmadillo用にmakeしなんとかアクセスポイント
として立ち上げることが出来ました。
しかしながらIEEE802.11nで動作させることができません
以下のように「disabling HT capabilities」なるメッセージが出て
なにかがダメなようです
11bでは立ち上がりアクセスポイントとして動作はします。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /mnt]# ./hostapd_900 hostapd.conf
HT (IEEE 802.11n) in 11b mode is not allowed, disabling HT capabilites
HT (IEEE 802.11n) with WPA/WPA2 requires CCMP/GCMP to be enabled, disabling HT capabilities
RTL871X: nolinked power save leave
Using interface wlan1 with hwaddr 02:22:cf:e6:57:98 and ssid "rtwap"
RTL871X: assoc success
RTL871X: set group key to hw: alg:2(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4) keyid:1
guest@armadillo840-0 (pts/0) ~]$ iwconfig
lo no wireless extensions.
wlan1 IEEE 802.11b ESSID:"rtwap" Nickname:""
Mode:Master Frequency:2.437 GHz Access Point: 02:22:CF:E6:57:98
Bit Rate:11 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=4/100 Signal level=4/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
どなたかヒントを頂けますでしょうか?
最終目標は、11nの5GHz帯でアクセスポイントとして立ち上げることなのですが
なかなか、そこまで到達できません
以上よろしくお願い致します
> 山田様
> yoshizuです
> お世話になっています
> にUPすることができました。
> 発生します。
> 確認すべきポイントを教えてください。
> alloc_cmd_msg = 143
> free_cmd_msg = 143
> 以上よろしくお願い致します
> > 山田様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > すみません
> > このエラーは手順が足らなかったようです
> > ここは通過しました
> > 但し
> > については変化がありませんでした
> > にしますとその下の階層が表示されますが
> > その設定は以下です
> > [*]の箇所に問題はないでしょうか?
> > --- Wireless
> > 以上よろしくお願い致します
> > > 山田様
> > > yoshizuです
> > > お世話になっています
> > > 提案頂いた
> > > を適用してカーネル再構築したところ
> > > 失敗するようになってしまいました
> > > 以下エラーメッセージです
> > > 何が、考えれられるでしょうか?
> > > 以上よろしくお願い致します
> > > > 山田です。
> > > > -*- Wireless --->
> > > > 試してみてください。
yoshizu
yoshizuです
お世話になっています
自己報告ですが、
いろいろ試したところ、GW-900Dのドライバーソース内のhostapdを組み込み
hostapd.confに以下を記述することで11n 5GHzとして立ち上がりました。
(ドライバーの説明内のQuick_Start_Guide_for_SoftAP.pdfを参照しています)
hw_mode=a
以下はhostapdを立ち上げた状態でのiwconfig
wlan0 IEEE 802.11an ESSID:"xxxxxxxx" Nickname:""
Mode:Master Frequency:5.22 GHz Access Point: 00:22:CF:E6:57:98
Bit Rate:300 Mb/s Sensitivity:0/0
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
以上です。
> yoshizuです
> お世話になっています
> として立ち上げることが出来ました。
> なにかがダメなようです
> どなたかヒントを頂けますでしょうか?
> なかなか、そこまで到達できません
> 以上よろしくお願い致します
> > 山田様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > にUPすることができました。
> > 発生します。
> > 確認すべきポイントを教えてください。
> > alloc_cmd_msg = 143
> > free_cmd_msg = 143
> > 以上よろしくお願い致します
> > > 山田様
> > > yoshizuです
> > > お世話になっています
> > > すみません
> > > このエラーは手順が足らなかったようです
> > > ここは通過しました
> > > 但し
> > > については変化がありませんでした
> > > にしますとその下の階層が表示されますが
> > > その設定は以下です
> > > [*]の箇所に問題はないでしょうか?
> > > --- Wireless
> > > 以上よろしくお願い致します
> > > > 山田様
> > > > yoshizuです
> > > > お世話になっています
> > > > 提案頂いた
> > > > を適用してカーネル再構築したところ
> > > > 失敗するようになってしまいました
> > > > 以下エラーメッセージです
> > > > 何が、考えれられるでしょうか?
> > > > 以上よろしくお願い致します
> > > > > 山田です。
> > > > > -*- Wireless --->
> > > > > 試してみてください。
at_takashi.sasayama
2014年10月8日 15時17分
笹山です。
> 以下のエラーでSTOPしました。
すいません。
以下の修正を行ってください。
修正するファイル
