tanaka779
2021年9月3日 12時21分
下記の通り、wvdialとModemManagerにて接続を試みていますが接続できません。
syslogを確認したところ、下記エラーが出ています。
「not supported by any plugin」
ArmadilloX1では対応していないということでしょうか?
何かプラグインを追加すれば対応できるものなのでしょうか?
お手数ですが、情報ありましたらご教授いただきたくお願いいたします。
以下手順などの詳細です。
1)下記コマンドにてデバイスを認識させる
echo 0x15a9 0x0046 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
→結果:OK
ttyUSB1が認識される
2)下記コマンドでモデムを認識させる
/usr/sbin/usb_modeswitch -v '0x15a9' -p '0x0046' -S
→結果:OK
コマンド結果としてエラーは出ない
3)wvdial.confを下記の通り設定
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","rcmvne.jp"
Dial Attempts = 3
Modem Type = Analog Modem
Dial Command = ATD
Stupid Mode = yes
Baud = 460800
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyUSB1
ISDN = 0
APN = rcmvne.jp
Phone = *99***1#
Username = xxxxx
Password = xxxxxx
Carrier Check = no
Auto DNS = 1
Check Def Route = 1
4)コマンドwvdialを実行(競合するのでModemManagerは停止済み)
→結果:NG
ATZコマンドに対する応答がない
5)wvdialを停止しModemManagerを起動
6)下記コマンドにてconnectionを作成
nmcli connection add type gsm ifname ttyUSB1 apn rcmvne.jp user XXXX password XXXXXX
→結果:OK
追加はできた
7)nmcli device を実行
→結果:NG
gsmのデバイスがない
8)下記コマンドで接続を立ち上げようとする
nmcli connection up gsm-ttyUSB1
→結果:NG
デバイスが見つからないエラー
9)下記コマンドでモデムを認識しているか確認
nmcli -L
→結果:NG
no modemとなる
認識しようとする標準出力のログがでるので、syslogを確認したところ、下記エラーが出ています。
ファイルも添付します
Sep 2 12:26:46 armadillo ModemManager[15183]: (tty/ttyUSB1): released by modem /sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b10000.usb/ci_hdrc.0/usb1/1-1
Sep 2 12:26:48 armadillo kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 18 using ci_hdrc
Sep 2 12:26:48 armadillo kernel: option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 2 12:26:48 armadillo kernel: option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 2 12:26:48 armadillo kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Sep 2 12:26:50 armadillo ModemManager[15183]: (ttyUSB1): port attributes not fully set
Sep 2 12:27:00 armadillo ModemManager[15183]: (ttyUSB1): port attributes not fully set
Sep 2 12:27:06 armadillo ModemManager[15183]: (ttyUSB1): port attributes not fully set
Sep 2 12:27:09 armadillo ModemManager[15183]: (ttyUSB1): port attributes not fully set
Sep 2 12:27:16 armadillo ModemManager[15183]: (ttyUSB1): port attributes not fully set
Sep 2 12:27:18 armadillo kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 18
Sep 2 12:27:18 armadillo kernel: option 1-1:1.0: device disconnected
Sep 2 12:27:18 armadillo ModemManager[15183]: Couldn't check support for device at '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b10000.usb/ci_hdrc.0/usb1/1-1': not supported by any plugin
Sep 2 12:27:18 armadillo kernel: option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
以上
syslog.txt |
at_koseki
2021年9月3日 12時57分
古関です。
ModemManagerはプラグインが無くてもひとまず、genericプラグインで動こうとするはずで、
制御できないデバイス判定されている気がします。
■ モデムの型番
差し支えなければ接続しているモデムの型番を教えていただけますでしょうか。
USBのVendorID/ProductIDではGemtek製?に見えますが。。
■ USBデバイスの情報取得
以下のコマンドの実行結果いただけますでしょうか。
lsusb -v -d"15a9:0046"
■ ATコマンド実行可否
ttyUSB1からATコマンドは実行可能でしょうか?
cu -l /dev/ttyUSB1 -s 115200
ATI1
結果がもどってくるか
もしかするとボーレートは9600かもしれません。
cu -l /dev/ttyUSB1 -s 9600
ATI1
結果がもどってくるか
ATコマンドが実行できないのだとすると、
何か初期化の為の処理があるのかもしれません。
tanaka779
2021年9月6日 12時08分
ご回答ありがとうございます。
> ■ モデムの型番
Pixela LTE対応 USBドングル PIX-MT110です
> ■ USBデバイスの情報取得
少し長いので、ファイルにて添付します。
> ■ ATコマンド実行可否
ATコマンドの応答がありません。
115200、9600どちらも試しましたが何も返ってきませんでした。
lsusb.txt | コマンド実行結果転記 |
at_koseki
2021年9月6日 12時53分
古関です。
ご確認ありがとうございます。
であれば、弊社古賀が回答した以下が参考になると思います。
VID と PID が 0x15a9, 0x0046 ということですから、この製品をお使いのようですね:
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MZNVLPH
とすると、次のページが参考になりそうです:
https://blog.zelkova.cc/2021/03/pixela-pix-mt110.html
https://asukiaaa.blogspot.com/2016/05/raspberry-pipixelalteusbmt100.html
上の二番目のページの説明によると、製品の取扱説明書に従い、同製品に装着する SIM カードに対する設定を PC で行い、
その後、Armadillo の /etc/network/interfaces で usb0 の設定を追加すればよいようです:
http://www.pixela.co.jp/products/network/pix_mt110/data/pix_mt110_setup…
ただし、カーネルのコンフィグレーションを変更してビルドし直す必要があるかも知れません。
X1 の defconfig と、上の一番目のページをご覧ください。
lsusbの実行結果を見る限り、必要になりそうなコンフィグレーションは以下ですね。
CONFIG_USB_NET_CDCETHER: すでに有効
CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST: 無効なので有効に
CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN: 無効なので有効に
tanaka779
2021年9月6日 13時10分
ありがとうございます。
有効にする方法ですが、下記コマンドから該当のパラメータを探し当てるという手順であっていますでしょうか?
make ARCH=arm menuconfig
Network device support --->
※このメニューより該当のものを探す
認識不足で申し訳ありませんが、確認させてください
at_shinya.koga
2021年9月3日 12時54分
アットマークテクノの古賀です。
tanaka779さん:
>以下手順などの詳細です。
>echo 0x15a9 0x0046 >/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
> →結果:OK
> ttyUSB1が認識される
上の二番目のページの説明によると、製品の取扱説明書に従い、同製品に装着する SIM カードに対する設定を PC で行い、その後、Armadillo の /etc/network/interfaces で usb0 の設定を追加すればよいようです:
ただし、カーネルのコンフィグレーションを変更してビルドし直す必要があるかも知れません。X1 の defconfig と、上の一番目のページをご覧ください。
以上、もし参考になりましたら幸いです。
