yabumoto
2021年9月5日 12時30分
以下サイトを参考にインストールディスクイメージを作成しようとしていますが、エラーが発生して作成出来ません。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3…
/linux/make-install-disk-image-v1.2.0</b></font>$ sudo ./build.sh a640 u-boot.imx uImage a640.dtb debian-buster-armhf-a600-20210604.tar.gz 0+0 レコード入力 0+0 レコード出力 0 bytes copied, 3.9108e-05 s, 0.0 kB/s Checking that no-one is using this disk right now ... OK <b>Disk /dev/loop0: 1 GiB, 1080033280 bytes, 2109440 sectors</b> Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes >>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xdcccc653. /dev/loop0p1: Created a new partition 1 of type 'W95 FAT32' and of size 2 MiB. /dev/loop0p2: Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 1 GiB. /dev/loop0p3: Done. New situation: Disklabel type: dos Disk identifier: 0xdcccc653 <b>Device</b> <b>Boot</b> <b>Start</b> <b> End</b> <b>Sectors</b> <b>Size</b> <b>Id</b> <b>Type</b> /dev/loop0p1 2048 6143 4096 2M b W95 FAT32 /dev/loop0p2 6144 2109439 2103296 1G 83 Linux The partition table has been altered. Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks. mkfs.fat 4.1 (2017-01-24) mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018) Discarding device blocks: done Creating filesystem with 262912 4k blocks and 65808 inodes Filesystem UUID: 2d15f336-1e98-48c2-ac85-ccc974f3e5a8 Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (8192 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done cp: '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/images/uImage' の書き込みエラー: デバイスに空き領域がありません cp: '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/images/a640.dtb' の書き込みエラー: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/lib' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/media' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/mnt' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/opt' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/proc' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/root' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/sbin' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/sys' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/tmp' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/usr' を作成できません: デバイスに空き領域がありません cp: ディレクトリ '/tmp/tmp.LOvkDPmhtt/var' を作成できません: デバイスに空き領域がありません 291+0 レコード入力 291+0 レコード出力 297984 bytes (298 kB, 291 KiB) copied, 0.0861155 s, 3.5 MB/s
ルートにも余裕があり
~/linux/make-install-disk-image-v1.2.0</b></font>$ df -h /tmp ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置 /dev/sda1 26G 17G 7.7G 69% /tmp
http://mylinux.blog42.fc2.com/blog-entry-673.html を参考に色々と試しましたがエラーがとれません。
また、仮想環境(Virtualbox)のメモリサイズを4GB→12GBまで増やしたり、ルートサイズを拡張しても同じでした。
回避方法をご教授頂きたく。
何卒よろしくお願いいたします。
yabumoto
2021年9月5日 15時40分
古賀様
早速のご対応ありがとうございます。
>各イメージファイルおよび、インストールディスクイメージ作成ツールを、全て Armadillo-640 用のダウンロードページからダウンロードして、再度作成手順を行ってみて頂けますか。
同環境で問題なく作成できました。
ルートファイルシステムをカスタマイズしている為、これだけをオリジナルにしたところNGでした。
個別にイメージを書き込んで使用していましたが問題ありませんでした。
サイズが問題なのでしょうか?
atmark@atde8:~/linux/make-install-disk-image-v1.2.0$ ls -l 合計 2225276 -rw-r--r-- 1 atmark atmark 231286429 9月 5 15:21 debian-buster-armhf-a600-20210224.tar.gz -rw-r--r-- 1 atmark atmark 990389610 6月 4 20:11 debian-buster-armhf-a600-20210604.tar.gz atmark@atde8:~/linux/make-install-disk-image-v1.2.0$
なんとか回避したく、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
at_shinya.koga
2021年9月5日 16時05分
アットマークテクノの古賀です。
yabumotoさん:
ごめんなさい。以下で書いていらっしゃることが、よく分かりませんのでコメントできません。yabumoto さん以外の人が読んでも分かるように書いて頂けますか。
>早速のご対応ありがとうございます。
> 同環境で問題なく作成できました。
ここまでは、了解しました。が、これ以降が分かりません。
「これだけ」というのは、何を指しているのでしょうか?具体的に書いて頂けますと助かります。
これは、文脈が分かりません。「個別にイメージを書き込んで使用していましたが」というのは、どれのことでしょうか?
a.) インストールディスクイメージを作成せず、ルートファイルシステムだけを書き換えていた時。
b.) それ以外。
> サイズが問題なのでしょうか?
カスタマイズされたと思わしきルートファイルシステムアーカイブ(debian-buster-armhf-a600-20210604.tar.gz)が、弊社からリリースしているもの(debian-buster-armhf-a600-20210224.tar.gz)より大きいことは分かりましたが、どのようなエラーが起きたのかが、分かりません。どのようなエラーが起きたのでしょうか?
yabumoto
2021年9月5日 16時26分
古賀様
申し訳ございません。
atmark@atde8:~/linux/make-install-disk-image-v1.2.0$ sudo ./build.sh a640 u-boot-a600-v2018.03-at9.imx armadillo-640-v4.14-at36.dtb uImage-a600-v4.14-at36 debian-buster-armhf-a600-20210224.tar.gz
NG 上記の debian-buster-armhf-a600-20210224.tar.gz → debian-buster-armhf-a600-20210604.tar.gz
エラーは最初に送ったものと同じエラーです。
atmark@atde8:~/linux/make-install-disk-image-v1.2.0$ sudo ./build.sh a640 u-boot-a600-v2018.03-at9.imx armadillo-640-v4.14-at36.dtb uImage-a600-v4.14-at36 debian-buster-armhf-a600-20210604.tar.gz
当該コマンドでイメージを作成しようとしている imx、dtb、カーネル、ルートファイルシステムを個別に書き込んで使用していたが問題なく使用できていたが、インストールディスクイメージが作成出来ない。
以上、よろしくお願いいたします。
at_shinya.koga
2021年9月5日 17時01分
アットマークテクノの古賀です。
yabumotoさん:
>申し訳ございません。
>OK
「これだけ」と書いていらしたのは、ルートファイルシステムアーカイブのことだったのですね。了解しました。
これについても、了解しました。
こちらについても、了解しました。
とすると、build.sh で行っている、インストールディスクイメージの第2パーティションの必要容量の見積もり計算が出した数字が、実際に必要な容量と合っていないのかも知れません。
試しに、build.sh にある calc_disk_size_mb () を、次のように変更してみて頂けますか:
calc_disk_size_mb () { # Partition 1: total size of files + 1MB margin SIZE_DISK_P1=$(du -sm $TEMP/p1 | awk '{print $1}') SIZE_DISK_P1=$(( SIZE_DISK_P1 + 1 )) # Partition 2: total size of files + 50MB margin SIZE_DISK_P2=$(du -sm $TEMP/p2 | awk '{print $1}') SIZE_DISK_P2=$(( SIZE_DISK_P2 + 1000 )) SIZE_DISK=$(( SIZE_DISK_P1 + SIZE_DISK_P2 )) }
SIZE_DISK_P2=$(( SIZE_DISK_P2 + 1000 )) の行は、'1000' の部分がオリジナルでは 50 になっています。50 というのは、見積もり計算で出した数字に 50MB のマージンを加えている、ということなのですが、マージンのサイズを 1000[MB] に増やしてみて、状況が変わるかどうかを試してみて下さいませ。
以上、お手数をかけますが、どうぞ宜しくお願いします。
at_shinya.koga
2021年9月5日 14時45分
アットマークテクノの古賀です。
yabumotoさん:
エラー内容を見ると、お使いになっているインストールディスクイメージ作成ツールの build.sh の内容が正しくないか、手順のどこかで手違いがあるように思われます。こちらのドキュメントも、ご覧になってみて下さい:
Armadillo標準ガイド Armadillo入門編
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide-std/armadillo-guide-st…
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/armadillo-guide…
ここで、Armadillo-6x0 用のインストールディスクイメージ作成ツールは、インストールディスクイメージの第2パーティションに uImage と .dtb を配置しますが、Armadillo-IoT G3/G3L/X1 用のインストールディスクイメージ作成ルーツは、第1パーティションに uImage と .dtb を配置します。以下のエラーメッセージを見ると、サイズ 2MB で作成された第1パーティションに uImage を書き込もうとして満杯になってしまい、以後エラーになっているようです。
>ルートにも余裕があり
「デバイスに空き領域がありません」は、インストールディスクイメージのパーティションに対して出ているエラーメッセージですので、ATDE の空きディスク容量や仮想マシンのメモリサイズとは無関係だと思います。
>回避方法をご教授頂きたく。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-640/to…
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-640/resources/software
先ほど、手元の ATDE で Armadillo-640 用のインストールディスクイメージ作成手順を実行してみたところ、エラーなく作成できました。
