hostapdのversionについて
yoshizu
2014年10月14日 12時49分
yoshizuです
いつもお世話になっています
hostapを使って無線LANアクセスポイントの実現を試みています。
あるサイトに「アクセス・ポイントは hostapd 0.6.8 またはそれ以降のバージョンをサポートしている必要があります」との説明があります
現状利用している
atmark-dist-20140602、inux-3.4-at9の配下では
# hostapd -v
hostapd v0.5.10
とversionは低いです
hostapd 0.6.8以上にする方法をご教授願います。
以上よろしくお願い致します。
yoshizuです
回答が得られないので
自分なりに進めていますが。
armadillo-840にGW-900D(USB無線LAN)の接続を想定して
GW-900Dがサポートするhostapdのコンパイルにトライしています。
GW-900DはLinuxのドライバーが公開されており
RTL8812AU_linux_v425.zipをダウンロードして展開し
その中のwpa_supplicant_hostapdフォルダーにある
wpa_supplicant_8_jb_4.3_rtw_r9301.20131011.tar.gz
をATDE5へ転送し展開します。
事前にATDE5でlibnl-1.1.4.tar.gzを展開しlibnlをインストールします
ATDE5で
cdでwpa_supplicant_8_jb_4.3_rtw_r9301.20131011/hostapdへ移動し
make実施
makeが完了しhostapdが作成される。
このhostapdはATDEのdebian Linux上で実行可能なファイルのはずです
次ステップとしてはarmadillo-840上で実行可能なhostapdの作成が必要です。
しかしながら現状の知識では そのmake環境を作成する方法が判りません。
ご教授願います
以上よろしくお願い致します。
> yoshizuです
> いつもお世話になっています
> 現状利用している
> # hostapd -v
> hostapd v0.5.10
> とversionは低いです
> 以上よろしくお願い致します。
高木@sifiです
以前別のARM用にクロスビルドした時の手順メモです。
armadillo向けではないですがビルドの手順としては参考になるかと思います。
kernel 3.9 と kernel 3.12 の環境でUSB無線LAN(WLI-UC-GNM2)と組み合わせて使っています。
==== 作業メモここから ====
事前準備
~/tmp で作業します
~/tmp に以下のソースコードを用意します
openssl-1.0.1e
libnl-3.2.21
hostapd-2.0
環境変数 CROSS_COMPILE を適宜設定する
以下のクロスコンパイラ名(arm-linux-gnueabi-gcc)は環境に合わせて設定する
opensslのビルド
MakefileのCC=arm-linux-gnueabi-gccに変更する
make を実行する
libssl.a が作成される
libnlのビルド
以下を実行する
./configure CC=${CROSS_COMPILE}gcc --host=arm-linux LD=${CROSS_COMPILE}ld --prefix=${HOME}/tmp/usr
make を実行する
make install を実行する
~/tmp/usr 以下にライブラリ等がインストールされる
hostapdのビルド
hostapd-2.0/hostapdに移動
defconfig を .config にコピー
.config に CONFIG_LIBNL32=y の記述を追加
Makefile に以下の記述を追加
CFLAGS += -I../../openssl-1.0.1e/include/
CFLAGS += -I../../libnl-3.2.21/include/
LDFLAGS += -L../../openssl-1.0.1e/
LDFLAGS += -L../../usr/lib
以下のコマンドでビルド
CC=arm-linux-gnueabi-gcc make
==== 作業メモここまで ====
> yoshizuです
> 回答が得られないので
> 自分なりに進めていますが。
> をATDE5へ転送し展開します。
> ATDE5で
> make実施
> ご教授願います
> 以上よろしくお願い致します。
> > yoshizuです
> > いつもお世話になっています
> > 現状利用している
> > # hostapd -v
> > hostapd v0.5.10
> > とversionは低いです
> > 以上よろしくお願い致します。
高木様
yoshizuです
お世話になっています
意味が理解できたわけではありませんが
まずは教えて頂いた操作を確認しました。
openssl-1.0.1eのビルド成功
libnl-3.2.21のビルド成功
hostapd-2.0が失敗
で以下が失敗メッセージ
atmark@atde5:~/hostapd-2.0/hostapd$ CC=arm-linux-gnueabihf-gcc make
CC main.c
CC config_file.c
CC ../src/ap/hostapd.c
CC ../src/ap/wpa_auth_glue.c
CC ../src/ap/drv_callbacks.c
CC ../src/ap/ap_drv_ops.c
CC ../src/ap/utils.c
CC ../src/ap/authsrv.c
CC ../src/ap/ieee802_1x.c
CC ../src/ap/ap_config.c
CC ../src/ap/eap_user_db.c
CC ../src/ap/ieee802_11_auth.c
CC ../src/ap/sta_info.c
CC ../src/ap/wpa_auth.c
CC ../src/ap/tkip_countermeasures.c
CC ../src/ap/ap_mlme.c
CC ../src/ap/wpa_auth_ie.c
CC ../src/ap/preauth_auth.c
CC ../src/ap/pmksa_cache_auth.c
CC ../src/ap/ieee802_11_shared.c
CC ../src/ap/beacon.c
CC ../src/drivers/drivers.c
CC ../src/utils/eloop.c
CC ../src/utils/common.c
CC ../src/utils/wpa_debug.c
CC ../src/utils/wpabuf.c
CC ../src/utils/os_unix.c
CC ../src/utils/ip_addr.c
CC ../src/common/ieee802_11_common.c
CC ../src/common/wpa_common.c
CC ../src/eapol_auth/eapol_auth_sm.c
CC dump_state.c
CC ../src/eapol_auth/eapol_auth_dump.c
CC ../src/radius/radius.c
CC ../src/radius/radius_client.c
CC ../src/radius/radius_das.c
CC ../src/ap/accounting.c
CC ../src/ap/vlan_init.c
CC ctrl_iface.c
CC ../src/ap/ctrl_iface_ap.c
CC ../src/crypto/md5.c
CC ../src/ap/iapp.c
CC ../src/ap/peerkey_auth.c
CC ../src/drivers/driver_hostap.c
CC ../src/drivers/driver_nl80211.c
CC ../src/utils/radiotap.c
CC ../src/drivers/netlink.c
CC ../src/drivers/linux_ioctl.c
CC ../src/drivers/rfkill.c
CC ../src/l2_packet/l2_packet_linux.c
CC ../src/eap_server/eap_server_md5.c
CC ../src/eap_server/eap_server_tls.c
CC ../src/eap_server/eap_server_peap.c
CC ../src/eap_common/eap_peap_common.c
CC ../src/eap_server/eap_server_ttls.c
CC ../src/eap_server/eap_server_mschapv2.c
CC ../src/eap_server/eap_server_gtc.c
CC eap_register.c
CC ../src/eap_server/eap_server.c
CC ../src/eap_common/eap_common.c
CC ../src/eap_server/eap_server_methods.c
CC ../src/eap_server/eap_server_identity.c
CC ../src/crypto/ms_funcs.c
CC ../src/eap_common/chap.c
CC ../src/eap_server/eap_server_tls_common.c
CC ../src/crypto/tls_openssl.c
CC ../src/crypto/crypto_openssl.c
CC ../src/crypto/aes-wrap.c
CC ../src/crypto/sha1-prf.c
CC ../src/crypto/sha1-tlsprf.c
CC ../src/crypto/random.c
CC ../src/ap/wmm.c
CC ../src/ap/ap_list.c
CC ../src/ap/ieee802_11.c
CC ../src/ap/hw_features.c
CC ../src/drivers/driver_common.c
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: cannot find -lnl-3
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: cannot find -lnl-genl-3
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [hostapd] エラー 1
どのあたりの設定を確認すればよいでしょうか?
あるいは足らないモジュールがあるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします
> 高木@sifiです
> ==== 作業メモここから ====
> 事前準備
> ~/tmp で作業します
> openssl-1.0.1e
> libnl-3.2.21
> hostapd-2.0
> opensslのビルド
> make を実行する
> libssl.a が作成される
> libnlのビルド
> 以下を実行する
> make を実行する
> make install を実行する
> hostapdのビルド
> Makefile に以下の記述を追加
> 以下のコマンドでビルド
> ==== 作業メモここまで ====
> > yoshizuです
> > 回答が得られないので
> > 自分なりに進めていますが。
> > をATDE5へ転送し展開します。
> > ATDE5で
> > make実施
> > ご教授願います
> > 以上よろしくお願い致します。
> > > yoshizuです
> > > いつもお世話になっています
> > > 現状利用している
> > > # hostapd -v
> > > hostapd v0.5.10
> > > とversionは低いです
> > > 以上よろしくお願い致します。
高木様
yoshizuです
お世話になっています
ひとつ 私の操作上の誤りがありましたので
連絡します
事前準備で
~/tmp で作業します
とありましたが,誤って ~ で作業していました。
しかしながら、 今度は正しく ~/tmpで作業しましたが
以下hostapdのmakeで以下となっています
CC ../src/ap/wmm.c
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: skipping incompatible ../../usr/lib/libnl-3.so when searching for -lnl-3
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: skipping incompatible ../../usr/lib/libnl-3.a when searching for -lnl-3
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: skipping incompatible ../../usr/lib/libnl-genl-3.so when searching for -lnl-genl-3
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: skipping incompatible ../../usr/lib/libnl-genl-3.a when searching for -lnl-genl-3
atmark@atde5:~/tmp/hostapd-2.0/hostapd$
以上よろしくお願い致します
> 高木様
> yoshizuです
> お世話になっています
> 意味が理解できたわけではありませんが
> まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> libnl-3.2.21のビルド成功
> hostapd-2.0が失敗
> で以下が失敗メッセージ
> CC main.c
> CC config_file.c
> CC dump_state.c
> CC ctrl_iface.c
> CC ../src/ap/iapp.c
> CC eap_register.c
> CC ../src/ap/wmm.c
> 以上よろしくお願いいたします
> > 高木@sifiです
> > ==== 作業メモここから ====
> > 事前準備
> > ~/tmp で作業します
> > openssl-1.0.1e
> > libnl-3.2.21
> > hostapd-2.0
> > opensslのビルド
> > make を実行する
> > libssl.a が作成される
> > libnlのビルド
> > 以下を実行する
> > make を実行する
> > make install を実行する
> > hostapdのビルド
> > Makefile に以下の記述を追加
> > 以下のコマンドでビルド
> > ==== 作業メモここまで ====
> > > yoshizuです
> > > 回答が得られないので
> > > 自分なりに進めていますが。
> > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > ATDE5で
> > > make実施
> > > ご教授願います
> > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > yoshizuです
> > > > いつもお世話になっています
> > > > 現状利用している
> > > > # hostapd -v
> > > > hostapd v0.5.10
> > > > とversionは低いです
> > > > 以上よろしくお願い致します。
高木@sifiです
このエラーより libnl-3 と libnl-genl-3 が見つかっていないことがわかります。
libnl-3.2.21 をビルドしたあと、 make install を実行しましたでしょうか。
作業メモの通り実行していると ~/tmp/usr/lib にlibnl-3.so や libnl-genl-3.so などのライブラリファイルがあるはずです。
ライブラリファイルがあるけれど上記のエラーになる場合はMakefileの LDFLAGS += -L../../usr/lib の記述を見直してみてください。
また CC=arm-linux-gnueabi-gcc make V=1 でビルドを実行するともう少し詳しいログが出力されます。
> 高木様
> yoshizuです
> お世話になっています
> 意味が理解できたわけではありませんが
> まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> libnl-3.2.21のビルド成功
> hostapd-2.0が失敗
> で以下が失敗メッセージ
> CC main.c
> CC config_file.c
> CC dump_state.c
> CC ctrl_iface.c
> CC ../src/ap/iapp.c
> CC eap_register.c
> CC ../src/ap/wmm.c
> 以上よろしくお願いいたします
> > 高木@sifiです
> > ==== 作業メモここから ====
> > 事前準備
> > ~/tmp で作業します
> > openssl-1.0.1e
> > libnl-3.2.21
> > hostapd-2.0
> > opensslのビルド
> > make を実行する
> > libssl.a が作成される
> > libnlのビルド
> > 以下を実行する
> > make を実行する
> > make install を実行する
> > hostapdのビルド
> > Makefile に以下の記述を追加
> > 以下のコマンドでビルド
> > ==== 作業メモここまで ====
> > > yoshizuです
> > > 回答が得られないので
> > > 自分なりに進めていますが。
> > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > ATDE5で
> > > make実施
> > > ご教授願います
> > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > yoshizuです
> > > > いつもお世話になっています
> > > > 現状利用している
> > > > # hostapd -v
> > > > hostapd v0.5.10
> > > > とversionは低いです
> > > > 以上よろしくお願い致します。
高木様
yoshizuです
お世話になっています
すみません
libnlのビルド時、configureのCROSS_COMPILEの指定をしていませんでした
hostapdのmakeで、hostapdのバイナリが完成しました。
対応ありがとうございます
> 高木@sifiです
> > 高木様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > 意味が理解できたわけではありませんが
> > まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> > libnl-3.2.21のビルド成功
> > hostapd-2.0が失敗
> > で以下が失敗メッセージ
> > CC main.c
> > CC config_file.c
> > CC dump_state.c
> > CC ctrl_iface.c
> > CC ../src/ap/iapp.c
> > CC eap_register.c
> > CC ../src/ap/wmm.c
> > 以上よろしくお願いいたします
> > > 高木@sifiです
> > > ==== 作業メモここから ====
> > > 事前準備
> > > ~/tmp で作業します
> > > openssl-1.0.1e
> > > libnl-3.2.21
> > > hostapd-2.0
> > > opensslのビルド
> > > make を実行する
> > > libssl.a が作成される
> > > libnlのビルド
> > > 以下を実行する
> > > make を実行する
> > > make install を実行する
> > > hostapdのビルド
> > > Makefile に以下の記述を追加
> > > 以下のコマンドでビルド
> > > ==== 作業メモここまで ====
> > > > yoshizuです
> > > > 回答が得られないので
> > > > 自分なりに進めていますが。
> > > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > > ATDE5で
> > > > make実施
> > > > ご教授願います
> > > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > > yoshizuです
> > > > > いつもお世話になっています
> > > > > 現状利用している
> > > > > # hostapd -v
> > > > > hostapd v0.5.10
> > > > > とversionは低いです
> > > > > 以上よろしくお願い致します。
高木様
yoshizuです
お世話になっています
おかげさまで、hostapdのバイナリが出来上がったので
早速、armadillo-840へ転送して、実行したところ
以下のエラーが発生しました
# ./hostapd
./hostapd: error while loading shared libraries: libnl-3.so.200: cannot open shared object file: No such file or directory
何が考えられますでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
> 高木様
> yoshizuです
> お世話になっています
> すみません
> 対応ありがとうございます
> > 高木@sifiです
> > > 高木様
> > > yoshizuです
> > > お世話になっています
> > > 意味が理解できたわけではありませんが
> > > まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> > > libnl-3.2.21のビルド成功
> > > hostapd-2.0が失敗
> > > で以下が失敗メッセージ
> > > CC main.c
> > > CC config_file.c
> > > CC dump_state.c
> > > CC ctrl_iface.c
> > > CC ../src/ap/iapp.c
> > > CC eap_register.c
> > > CC ../src/ap/wmm.c
> > > 以上よろしくお願いいたします
> > > > 高木@sifiです
> > > > ==== 作業メモここから ====
> > > > 事前準備
> > > > ~/tmp で作業します
> > > > openssl-1.0.1e
> > > > libnl-3.2.21
> > > > hostapd-2.0
> > > > opensslのビルド
> > > > make を実行する
> > > > libssl.a が作成される
> > > > libnlのビルド
> > > > 以下を実行する
> > > > make を実行する
> > > > make install を実行する
> > > > hostapdのビルド
> > > > Makefile に以下の記述を追加
> > > > 以下のコマンドでビルド
> > > > ==== 作業メモここまで ====
> > > > > yoshizuです
> > > > > 回答が得られないので
> > > > > 自分なりに進めていますが。
> > > > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > > > ATDE5で
> > > > > make実施
> > > > > ご教授願います
> > > > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > > > yoshizuです
> > > > > > いつもお世話になっています
> > > > > > 現状利用している
> > > > > > # hostapd -v
> > > > > > hostapd v0.5.10
> > > > > > とversionは低いです
> > > > > > 以上よろしくお願い致します。
高木@sifiです
実行環境(armadillo)にlibnl-3.so.200がないためです。
hostapdのビルドでは各ライブラリを共有ライブラリとしてリンクしていますので
各ライブラリは実行時にロードされます。
~/tmp/usr/lib/ にあるライブラリを実行環境の /usr/lib/ にコピーしてあげれば動くと思います。
別の方法としてlibnlをスタティックリンクしてhostapdをビルド
 ~/tmp/usr/lib にある共有ライブラリを削除する(~/tmp/usr/lib で rm *.so* を実行する)
 hostapdのMakefielを修正
  Makefileに以下の行をさらに追加する
  LDFLAGS += -lpthread -lm
 hostapdを再ビルドする
  make clean
libnlをスタティックリンクしているため~/tmp/usr/lib/ のファイルを実行環境にコピーしなくても動作すると思います
以上、よろしくお願いします。
> 高木様
> yoshizuです
> お世話になっています
> 以下のエラーが発生しました
> # ./hostapd
> 何が考えられますでしょうか?
> 以上よろしくお願い致します。
> > 高木様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > すみません
> > 対応ありがとうございます
> > > 高木@sifiです
> > > > 高木様
> > > > yoshizuです
> > > > お世話になっています
> > > > 意味が理解できたわけではありませんが
> > > > まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> > > > libnl-3.2.21のビルド成功
> > > > hostapd-2.0が失敗
> > > > で以下が失敗メッセージ
> > > > CC main.c
> > > > CC config_file.c
> > > > CC dump_state.c
> > > > CC ctrl_iface.c
> > > > CC ../src/ap/iapp.c
> > > > CC eap_register.c
> > > > CC ../src/ap/wmm.c
> > > > 以上よろしくお願いいたします
> > > > > 高木@sifiです
> > > > > ==== 作業メモここから ====
> > > > > 事前準備
> > > > > ~/tmp で作業します
> > > > > openssl-1.0.1e
> > > > > libnl-3.2.21
> > > > > hostapd-2.0
> > > > > opensslのビルド
> > > > > make を実行する
> > > > > libssl.a が作成される
> > > > > libnlのビルド
> > > > > 以下を実行する
> > > > > make を実行する
> > > > > make install を実行する
> > > > > hostapdのビルド
> > > > > Makefile に以下の記述を追加
> > > > > 以下のコマンドでビルド
> > > > > ==== 作業メモここまで ====
> > > > > > yoshizuです
> > > > > > 回答が得られないので
> > > > > > 自分なりに進めていますが。
> > > > > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > > > > ATDE5で
> > > > > > make実施
> > > > > > ご教授願います
> > > > > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > > > > yoshizuです
> > > > > > > いつもお世話になっています
> > > > > > > 現状利用している
> > > > > > > # hostapd -v
> > > > > > > hostapd v0.5.10
> > > > > > > とversionは低いです
> > > > > > > 以上よろしくお願い致します。
高木様
yoshizuです
お世話になっています
教えて頂いた通りに 実行しましたところ、うまくいきました。
感想:
   意味はなんとなく理解できましたが、これを自力で解決して
   いくのは、ほとんど不可能にも思われました。
これで次のステップへ進むことができます。
対応ありがとうございます
> 高木@sifiです
> 各ライブラリは実行時にロードされます。
>  hostapdのMakefielを修正
>  hostapdを再ビルドする
>   make clean
> 以上、よろしくお願いします。
> > 高木様
> > yoshizuです
> > お世話になっています
> > 以下のエラーが発生しました
> > # ./hostapd
> > 何が考えられますでしょうか?
> > 以上よろしくお願い致します。
> > > 高木様
> > > yoshizuです
> > > お世話になっています
> > > すみません
> > > 対応ありがとうございます
> > > > 高木@sifiです
> > > > > 高木様
> > > > > yoshizuです
> > > > > お世話になっています
> > > > > 意味が理解できたわけではありませんが
> > > > > まずは教えて頂いた操作を確認しました。
> > > > > libnl-3.2.21のビルド成功
> > > > > hostapd-2.0が失敗
> > > > > で以下が失敗メッセージ
> > > > > CC main.c
> > > > > CC config_file.c
> > > > > CC dump_state.c
> > > > > CC ctrl_iface.c
> > > > > CC ../src/ap/iapp.c
> > > > > CC eap_register.c
> > > > > CC ../src/ap/wmm.c
> > > > > 以上よろしくお願いいたします
> > > > > > 高木@sifiです
> > > > > > ==== 作業メモここから ====
> > > > > > 事前準備
> > > > > > ~/tmp で作業します
> > > > > > openssl-1.0.1e
> > > > > > libnl-3.2.21
> > > > > > hostapd-2.0
> > > > > > opensslのビルド
> > > > > > make を実行する
> > > > > > libssl.a が作成される
> > > > > > libnlのビルド
> > > > > > 以下を実行する
> > > > > > make を実行する
> > > > > > make install を実行する
> > > > > > hostapdのビルド
> > > > > > Makefile に以下の記述を追加
> > > > > > 以下のコマンドでビルド
> > > > > > ==== 作業メモここまで ====
> > > > > > > yoshizuです
> > > > > > > 回答が得られないので
> > > > > > > 自分なりに進めていますが。
> > > > > > > をATDE5へ転送し展開します。
> > > > > > > ATDE5で
> > > > > > > make実施
> > > > > > > ご教授願います
> > > > > > > 以上よろしくお願い致します。
> > > > > > > > yoshizuです
> > > > > > > > いつもお世話になっています
> > > > > > > > 現状利用している
> > > > > > > > # hostapd -v
> > > > > > > > hostapd v0.5.10
> > > > > > > > とversionは低いです
> > > > > > > > 以上よろしくお願い致します。
