kamedatomonobu
2021年10月5日 18時31分
Armadillo-X1のCOM8でUSB_HUB3に通信デバイスを接続しています。
通常に動作する際は起動時に
armadillo kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
armadillo kernel: hub 2-1:1.0: 3 ports detected
がsyslogの残るのですが、
同様に起動してもUSB_HUB3が認識できない場合があります。
その場合は「device descriptor read/all, error -71」が発生しています。
起動するたびに認識できたり、できなかったりと状況が変わります。
(正常時とエラー発生時のsyslog抜粋を添付します)
起動時にUSB_HUB3が認識できない原因が不明なのですが、
考えられる原因と対処方法ご教授頂きたいです。
以上、宜しくお願いします。
at_akihito.irie
2021年10月13日 16時44分
入江です。
> 起動後にUSB_HUB3を再認識する方法などありませんでしょうか?
HUBをリセットして再認識するためのスクリプトを作成してみましたので添付
いたします。
[armadillo]# chmod +x ./hub_reset.sh [armadillo]# ./hub_reset.sh usb3503 3-0008: switched to STANDBY mode usb3503 3-0008: switched to HUB mode
ただし、仮にハードウェア起因の問題である場合にはHUBをリセットしても認
識しない場合もあり、接続できてもその後の通信中に切断される場合も考えら
れますので、ご留意ください。
hub_reset.sh |
kamedatomonobu
2021年10月22日 19時24分
at_akihito.irie
2021年10月7日 11時12分
入江です。
原因としましては、おそらくUSBの信号品質が悪いためだと考えられます。
ハードウェア的な要因で起きることですので、お使いのハードウェア構成がわ
からなければアドバイスできることは少ないのですが、考えられることとして、
- USBの配線長が等長でない
- バラック配線をしていて、その距離が長い
- 電源が不安定
などが挙げられます。
そのため、配線長などハードウェア構成を見直してみることをおすすめします。
