周波数帯(バンド)変更後の挙動について
yuto.tsukada
2021年10月14日 11時54分
いつも大変お世話になっております。
表題の件、2点質問がございます。
<質問>
 1.以下操作でバンドを変更した際、変更後のバンドに固定されるのでしょうか。
  (ModemManager側でバンドを切り替えることはないのか。)
 2.また以下操作でATコマンドを実行した際に、電源OFF/ONまたは再起動後のバンドは、
   1で変更したバンドに固定されているのでしょうか。
<操作>
 1.ModemManagerの停止
root@armadillo:~# systemctrl stop ModemManager.service
 2.ATコマンドによる、バンドの変更
root@armadillo:~# cu -l /dev/ttymxc6 -s 115200
Connected.
AT^SCFG="Radio/Band","2147483648","1"
^SCFG: "Radio/Band","2147483648"
+CIEV: 3,0
+CIEV: 3,1
 3.ModemManagerの開始
root@armadillo:~# systemctrl start ModemManager.service
お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
アットマークテクノの古賀です。
yuto.tsukadaさん:
>表題の件、2点質問がございます。
以下、順にコメントします。
><質問>
ソースコードを見たところ、mmcli の --set-current-bands で設定しなければ、ModemNanager がバンドを切り替えることは、ないようです。
が、実際の動作で確認したわけではありませんので、後述する AT^SCFG? を使って確認してみて下さいませ。
Armadillo-IoT G3L が搭載している、タレスDIS製 ELS31-J の AT コマンドのリファレンスを見ると、AT^SCFG="Radio/Band" によるバンド設定内容が永続化されるかどうかは、明記されていないようです:
 https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/io…
AT^SCFG=xx により設定可能な項目の現在値一覧は、AT^SCFG? で取得できますので、設定後に電源OFF/ONまたは再起動してから AT^SCFG? を実行してみると、設定した内容が保持されているか確認できると思います。なお、AT^SCFG? ではなく、'AT^SCFG="Radio/Band"' を実行すれば、Radio/Band の現在設定値だけを取得できるかも知れません。
明確な回答ではなく恐縮ですが、もし参考になりましたら幸いです。
古賀様
ご回答ありがとうございました。
> AT^SCFG=xx により設定可能な項目の現在値一覧は、AT^SCFG? で取得できますので、設定後に電源OFF/ON> または再起動してから AT^SCFG? を実行してみると、設定した内容が保持されているか確認できると思います。なお、AT^SCFG? ではなく、'AT^SCFG="Radio/Band"' を実行すれば、Radio/Band の現在設定値だけを取得できるかも知れません。
 上記コマンド、'AT^SCFG="Radio/Band"'を用いて、現在のRadio/Band の設定値を取得できました。バンド設定を変更し、電源ON/OFFまたは再起動後のバンドは変更後のバンドでした。
順番が前後してしまい申し訳ございませんが、回答に対して質問がございます。
 <質問>
 ・AT^SMONIコマンドにて、バンドを確認していると、バンドが変化していることがありましたが、これはModemManagerではなく、別のlinuxアプリが制御しているということでしょうか。
 (アプリでは、mmcliの--set-current-bandsは設定していません。)
以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。
アットマークテクノの古賀です。
yuto.tsukadaさん(2021年10月15日 18時39分):
>ご回答ありがとうございました。
>>AT^SCFG=xx により設定可能な項目の現在値一覧は、AT^SCFG? で取得できますので、設定後に電源OFF/ON>または再起動してから AT^SCFG? を実行してみると、設定した内容が保持されているか確認できると思います。なお、AT^SCFG? ではなく、'AT^SCFG="Radio/Band"' を実行すれば、Radio/Band の現在設定値だけを取得できるかも知れません。
了解しました。所望の動作を実現できた、という認識で合っているでしょうか?
> <質問>
別のアプリケーションではなく、LTE モジュール自身がバンド切り替えを行っていたのではないかと思います。
LTE モジュールが使用するバンドを、'AT^SCFG="Radio/Band",<rba>[,<rbe>]' コマンドで <rba> に与えた値に制限しない状態では、LTE モジュールはサポートしている全てのバンドについて、接続を試みるようです。使用バンドを切り替えながら接続試行していた時の様子が AT^SMONI コマンドの出力に反映されたのでしょう。
古賀様
ご回答ありがとうございます。
 実現できました。ありがとうございました。
 OSは関与していない旨、承知しました。
小出しにして申し訳ございませんが、もう一つ質問がございます。
 AT^SCFG="Radio/Band",<rba>[,<rbe>]' コマンド実行後、任意のバンドに切り替えることができましたが、元に戻す方法(<rba> に与えた値に制限しない状態)にする方法は、以下のコマンドの実行以外ございますか。
 <コマンド>
AT^SCFG="Radio/Band","3221233664","1"
 ※3221233664 = 8192(バンド1) + 1073741824(バンド18) + 2147483648(バンド19)
以上、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
アットマークテクノの古賀です。
yuto.tsukadaさん:
>ご回答ありがとうございます。
> <コマンド>
ELS-31J の AT コマンドリファレンスを見ると、上記以外に無いようですね。
念のため、'AT^SCFG=?' コマンドの出力を見て、サポートしている <rba> 値の一覧を確認する方が、より確実かも知れない、ということ以外に思いつくものはありません。
古賀様
いつもお世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。
上記コマンドを用いて、元に戻そうと思います。
また、AT^SCFGコマンドでの確認すると確実な旨も、承知しました。
以上、今後ともよろしくお願いいたします。
