chitose
2021年10月19日 10時20分
10月14日にリリースされた製品アップデートを適用すべきか判断したいため、ご教授ください。
<環境>
・Armadillo-x1(AX1110-U00Z)
・armadillo_x1-v4.9-at12.dtb
・uImage-x1-v4.9-at12
・u-boot-x1-at20.bin
<質問>
アップデート内容の説明に
・Armadilloを安全に終了させなかったとき(動作中に電源を切断した場合など)、次回起動以降、極めて稀にeMMCが応答を返さなくなる場合があります。
とありますが
①この事象に陥った際の対処として、アップデートせずに、何回か電源入り切りを繰り返すことで復帰できないでしょうか?
②OverlayFSを使用していますが、この場合も上記事象が発生しますか?
以上、よろしくお願いします。
chitose
2021年10月20日 15時33分
高橋様
ご回答頂き、ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんが、もう少し質問させてください。
> 高橋です。
> > とありますが、起動完了後、保存したいファイルについては「/overlay/system/」ディレクトリ配下に直接書き込んでいます。
> > このような使用方法でも起動完了後であれば大丈夫でしょうか?
> OverlayFSを使用していても、eMMCへの書き込みを行っている場合は発生の可能性があります。
本事象が発生する条件ですが、以下の認識でよろしいでしょうか?
・eMMCへの書き込み中にX1の電源が切断されると発生する
また、本事象の
・再現方法
・頻度についての具体的な数値(発生する確率など)
の情報をご教授頂けると助かります。
以上、よろしくお願いします。
at_keitaro.takahashi
2021年10月19日 13時59分
高橋です。以下回答いたします。
電源の入り切りでは復帰しません。アップデートの適用を推奨いたします。
極めて稀だとは思われますが、発生する可能性は残ります。
initramfsの中で、一時的にeMMCをread/write可能でmountします。この後、
umountされる前に突然の電源断が発生すると、症状が発生する可能性があります。
起動完了後は、eMMCへのwriteは発生しないので、この事象が発生することはありません。
