hisao_ayame
2021年11月19日 18時46分
初心者で恐縮ですが、アドバイスお願いします。
docomo IoTプランHSというUIMカードを使用して、A6のLTE通信を試みていますが、うまくいきません。
マニュアルを参考にし、設定を行いましたが、ip linkにてppp0の表示がありません。
# ip address
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:11:0c:2a:25:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
/etc/aiot-modem-control/startup.conf
設定後にrebootをしています
以前の質問者様(https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/9689)でのやり取りを参考にし、debian パッケージを確認しております。
# dpkg -l | grep ems31-utils
ii ems31-utils 1.0.3 armhf Utilities for Thales EMS31 on Armadillo board
ご参考までにステータス表示は以下の通りです。
# aiot-modem-control status
manufacturer: Cinterion
model: EMS31-J
revision: REVISION 04.014
app revison: A-REVISION 01.000.21
port(s): /dev/ttymxc1
status: not registered
phone number: 02022490343
imei: 358009090021022
signale quality
rsrq: 24 [-8.0 dB <= rsrq < -7.5 dB]
rsrp: 41 [-100 dBm <= rsrp < -99 dBm]
sim slot: 1
operator id:
pingによる接続可能に行うと、以下の表示なります。
# ping www.atmark-techno.com
ping: www.atmark-techno.com: Temporary failure in name resolution
お手数ですがご回答お願いいたします。
syslog.txt | /var/log/syslogです。 |
interfaces.txt | /etc/network/interfacesです。 |
startup.conf | /etc/aiot-modem-control/startup.confです。 |
hisao_ayame
2021年11月22日 13時20分
吉田様
ご返信ありがとうございます。
> Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 に搭載しているモデムのファームウェアバージョンを更新して
> 再度試していただけますでしょうか。
ファームアップデートの下記メッセージが出て、その後rebootしました。
root@armadillo:~# ./glinswup_EMS31x_EMS51x -p /dev/ttymxc1 -b 460800 -f ./ems31-j_rev04.014_arn01.001.06.usf Evaluating firmware file... Initializing update... INFO: Original baudrate = 460800 Starting firmware update on port "/dev/ttymxc1"... Firmware update in progress... ########################################################################## 100% Transfer succeeded, waiting for module reboot. It could take couple of minutes... Module is up after upgrade. Update succeeded root@armadillo:~#reboot
その後、ipを調べましたが、ppp0は出てこないようです。
simに問題があるのでしょうか?
root@armadillo:~# ip link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:11:0c:2a:25:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
大変お忙しいところお手数ですが、アドバイスどうぞ宜しくお願いします。
hisao_ayame
2021年12月3日 11時21分
吉田様
返信遅くなり申し訳ありません。
> APN などの設定が公開されているプランではない様ですので、
> 設定に関しては、ご契約の通信業者とご確認をお願いします。
契約先のドコモ様に問い合わせたところ、
オプションとしてmopera UというISPと契約しているとことでした。
その場合、
APN:mopera.net
ユーザー名:(空欄)
パスワード:(空欄)
認証方式 :CHAP
とのことでしたので、その内容に変更したところ、
無事ppp0が出て、インターネット接続もできました。
お騒がせしました。ご対応ありがとうございます。
at_mitsuhiro.yoshida
2021年11月22日 9時28分
吉田です。
お手数おかけします。
全ての SIM で導通出来るとは限らないのですが、
再度試していただけますでしょうか。
アップデート手順とバイナリは以下に存在します。
参照するには製品登録と EULA への同意が必要となります。
Cinterion(R) EMS31-J ファームウェアアップデートツール
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/partner-solution…
