furuta
2021年11月30日 18時18分
毎度お世話になっております
Armadillo-640+OP-A600-BTTHMOD-01で通信をおこなう為に
CON9のデフォルトコンソールをCON3(RS232C)に変更しようとしています。
『Armadillo-640: CON3、CON4(シリアルインターフェース)をコンソールとして利用する』
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-640-uart3-console
を参考にコンフィギュレーションを変更し、
『10.1. ブートローダーをビルドする』
を参考にATDE7側でビルドしてu-boot.imxが作成されたことを確認しました。
ここからですが、、、
作成されたu-boot.imxをArmadillo-640へコピーするんだと思っていますが
Armadillo-640のどこのディレクトリのファイルと置き換えすればいいのでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
追記)
参照するブログや手順書のページなどあれば教えていただければと思います。
furuta
2021年12月1日 16時03分
入江様
お返事有難うございました。
CON3のシリアルポートをデフォルトコンソールにすることができました。
有難うございました。
これにあわせてCON3から保守モードで起動する方法を探しています。
『Armadillo-640 製品マニュアル 9.1. U-Boot の起動モード』に
>このモード切り換えは、 GPIO によって実現しています。 U-Boot 本家にはまだマー
>ジされておらず、 Armadillo-600 シリーズ 用の U-Boot に独自実装されている機能です。
と書かれているのですが、標準コンソールをCON9からシリアルポートに変更した場合は
保守モードでの起動はできないのでしょうか・・・。
参考になるリンクなどあればご連絡いただければ助かります。
> 入江です。
> > ここからですが、、、
> Armadillo-640 製品マニュアルの以下の箇所をご参照ください。
> Armadillo上の任意の場所(以下の例では/root/)に生成したu-boot.imxを配置し、
> [armadillo]# dd if=/root/u-boot.imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync >
> とすれば書き込まれます。
> 以上、よろしくお願いいたします。
at_akihito.irie
2021年12月1日 16時14分
入江です。
製品マニュアルの以下の箇所を参照してください。
Armadillo-640のユーザースイッチ(SW1)を押しながら電源を投入することで、
保守モードで起動できます。
以上、よろしくお願いいたします。
furuta
2021年12月1日 16時39分
入江様
お返事有難うございます。
おぉ、保守モードで起動できました。
Armadillo-640+OP-A600-BTTHMOD-01の検証進めていきます。
有難うございました。
> 入江です。
> 保守モードで起動できます。
> 以上、よろしくお願いいたします。
at_akihito.irie
2021年11月30日 18時27分
入江です。
> ここからですが、、、
とすれば書き込まれます。
以上、よろしくお願いいたします。
