taksan0
2022年1月8日 19時32分
2022/1/8 ALGYAN のハンズオンで質問させていただいたものです。
ハンズオンでは終わってからという事で、改めてフォーラムにて質問させていただきます。
USB Webカメラを認識しません。
認識すると dmesg に"uvcvideo: Found" といったメッセージが出るとのことですが、出てきません。
できるだけ、手順間違いではない純粋な環境で試そうとおもい、ハンズオン終わってから、
G4の初期化から (BaseOSイメージは Ver.3.15.0-at.1) やりなおしてroot ログイン直後の
状態で、カメラを差して試してみましたが、同じ状況でした。
使用したカメラは手持ちの ロジクール製 C920 , C270 の2種類です。
どちらも同じ状態になります。
C920 ハンズオンの資料にも使われているカメラですし、後者も結構メジャーなカメラかと思います。
改めて調べてみたところどちらも、 UVC対応カメラの様です。
同じ OSイメージを使っている(と思いますが)皆さん成功しているのに、私だけuvcのドライバーが入っていない
というのもおかしな話かと思います。
差したときには、以下のメッセージが出ますが、応答が無いとエラーが出ているようです。
そして
/dev/v4l/ の下に by-id ディレクトリーが無く、 by-path だけがあり、手順通り進められない状況でした。
[ 3654.278693] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 3654.518681] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 3655.034683] usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using xhci-hcd [ 3655.170672] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 3655.410690] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 3655.522694] usb usb1-port1: attempt power cycle [ 3655.938659] usb 1-1: new full-speed USB device number 8 using xhci-hcd [ 3655.945558] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 3656.158992] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 3656.370650] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71 [ 3656.502654] usb 1-1: new full-speed USB device number 9 using xhci-hcd [ 3656.509559] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 3656.722689] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 3656.934651] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71 [ 3656.940544] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device armadillo:~# ls /dev/v4l/ by-path armadillo:~#
お手数おかけいたしますが、サポートよろしくお願いいたします。
taksan0
マルティネ様
早速の返信ありがとうございます。
> 外部電源のUSBハブあったら、使って試してもらえたら動くかもしれません。
なるほど、電力不足の可能性もあるとのことですね。
ちょっと探してみましたが、セルフパワータイプのはありませんでした。
電子部品屋で買った TYPE-A のコネクタと、 TYPE-Bの コネクタ、5.5φ2.1φのDCジャックコネクタと ACアダプタがあるので、
TYPE-A本体側 V-BUSをオープンにして他は3本繋ぎ、 TYPE-B のカメラ側の 1pin 4pin に電源を入れるといった治具を作ることで、
電源バイパスするケーブルの自作は可能です。余裕があればですが。
やるとしても万が一のこともあるので、壊れてもいいような別の安いマイコン基板+USBデバイスを探して、セルフパワーになるか試してみてからやってみます。
> カメラ2台もが壊れてるとは思えませんが、確認のため、パソコンで試してもらえますか?
いつもZOOMやOBS等で正常に使えているカメラですが、念のため確認しましたが壊れてはいませんでした。
> 最後に、カメラ挿された状態で以下のコマンドの出力をここで張ってもらえますか?
> # apk add usbutils
> # lsusb -v
こちらの出力結果を以下に張り付けておきます。
armadillo:~# apk add usbutils fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.15/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.15/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.15/community/aarch64/APKINDEX.tar.gz (1/6) Installing hwids-usb (20210613-r0) (2/6) Installing hwids-net (20210613-r0) (3/6) Installing hwids-pci (20210613-r0) (4/6) ・nstalling hwids-udev (20210613-r0) (5/6) ・nstalling libusb (1.0.24-r3) (6/6) ・nstalling usbutils (014-r0) Executing busybox-1.34.1-r3.trigger OK: 225 MiB in 193 packages armadillo:~# lsusb -v Bus 003 Device 002: ID 0424:2422 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x0424 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) idProduct 0x2422 bcdDevice b.b3 iManufacturer 0 iProduct 0 iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 2mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 2 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 1 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0100 power Port 2: 0000.0100 power Device Qualifier (for other device speed): bLength 10 bDescriptorType 6 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub bMaxPacketSize0 64 bNumConfigurations 1 Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 3 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.1.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x001f bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 bMaxBurst 0 Hub Descriptor: bLength 12 bDescriptorType 42 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere bHubDecLat 0.0 micro seconds wHubDelay 0 nano seconds DeviceRemovable 0x00 Hub Port Status: Port 1: 0000.02b0 5Gbps power Rx.Detect RESET Binary Object Store Descriptor: bLength 5 bDescriptorType 15 wTotalLength 0x000f bNumDeviceCaps 1 SuperSpeed USB Device Capability: bLength 10 bDescriptorType 16 bDevCapabilityType 3 bmAttributes 0x02 Latency Tolerance Messages (LTM) Supported wSpeedsSupported 0x0008 Device can operate at SuperSpeed (5Gbps) bFunctionalitySupport 3 Lowest fully-functional device speed is SuperSpeed (5Gbps) bU1DevExitLat 0 micro seconds bU2DevExitLat 0 micro seconds Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 3 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.2.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x001f bNumInterfaces 1 bConfigurationVa[ 54.540992] usb 1-1: new full-speed USB device number 6 using xhci-hcd lue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 bMaxBurst 0 Hub Descriptor: bLength 12 bDescriptorType 42 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere bHubDecLat 0.0 micro seconds wHubDelay 0 nano seconds DeviceRemovable 0x00 Hub Port Status: Port 1: 0000.02b0 5Gbps power Rx.Detect RESET Binary Object Store Descriptor[ 54.677000] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 : bLength 5 bDescriptorType 15 wTotalLength 0x000f bNumDeviceCaps 1 SuperSpeed USB Device Capability: bLength 10 bDescriptorType 16 bDevCapabilityType 3 bmAttributes 0x02 Latency Tolerance Messages (LTM) Supported wSpeedsSupported 0x0008 Device can operate at SuperSpeed (5Gbps) bFunctionalitySupport 3 Lowest fully-functional device speed is SuperSpeed (5Gbps) bU1DevExitLat 0 micro seconds bU2DevExitLat 0 micro seconds Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub [ 54.917299] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 55.157265] usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using xhci-hcd [ 55.293284] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 55.533274] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 55.645296] usb usb1-port1: attempt power cycle [ 56.061275] usb 1-1: new full-speed USB device number 8 using xhci-hcd [ 56.068174] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 56.281607] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 56.493396] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71 [ 56.624975] usb 1-1: new full-speed USB device number 9 using xhci-hcd [ 56.631574] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 56.845330] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 57.057264] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71 [ 57.063156] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.1.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 10 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0101 power connect Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.2.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 10 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0507 highspeed power suspend enable connect Device Status: 0x0001 Self Powered armadillo:~#
taksan0さん、
お返事ありがとうございます。
そうですね、ハンズオン中にUSBメモリを使えたと思いますので、USBの接続自体は大丈夫だと思われます。
USBメモリがUSB3.0でしたらそこもまた変わりますが…電力不足(電流が通る接続が微妙に切れてるなど)もありえるかと思いました。
物さえあれば試しやすいので言ってみましたが、セルフパワーのハブがなければ気にしないでください。交換後こちらで調査させていただきます。
ご確認ありがとうございます。
ありがとうございます。
出力結果を見るとやはりUSBとしても認識されてないので、ハードウェアの問題で交換する形で進みましょう。
準備ができましたら都鳥さんから連絡させていただきますので、その時によろしくお願いします。
at_naomi.todori
taksan0
マルティネ様
都鳥様
代替え機の手配有り難うございました。無事に到着いたしました。
ただ残念ながらお送りいただいたハードウェアでも同様の症状となったため混乱しております。
品質管理もしておられるとおもいますので、連続で不良という事も考えにくいと思っています。
届いたのが休日なのでサポートも期待できず、自分でできる範囲で色々試してみましたが、よくわかりませんでした。
・チェックハッシュの一致も問題ないから問題ないはずとは思いながらも初期化からやりなおしてみましたが、同じでした。
・カメラの故障ではなさそうお言う事で、問題ないはずとは思いながらも、2つあるカメラをうちにある PC全て指してみて動作が問題ないことを確認。
・同じく電源容量が不足しそうな環境として、ラズパイ2B、ラズパイ3Bにも2つあるカメラを指してみましたが、別電源の供給なく問題なく使えました。
ハードの相性問題でしょうか?
ロジクール製 C920 , C270共に 沢山出回っているカメラとはおもうのですが、
ユーザー相性問題の発生の報告があったカメラ等の、記録などはありませんでしょうか?
色々試すのに結局時間がたってしまいほぼなにも試せないまま、もう日曜日の夜中になってしまってますが、
平日は遅いのでほぼ作業できないことを考えると、実質あと3日しかないのに解決のめどがたっていない状況でかなり焦っています。
lsusb の結果を張り付けておきます。
armadillo:~# lsusb -v Bus 003 Device 002: ID 0424:2422 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x0424 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) idProduct 0x2422 bcdDevice b.b3 iManufacturer 0 iProduct 0 iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 2mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 2 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 1 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0100 power Port 2: 0000.0100 power Device Qualifier (for other device speed): bLength 10 bDescriptorType 6 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub bMaxPacketSize0 64 bNumConfigurations 1 Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 3 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.1.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x001f bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 bMaxBurst 0 Hub Descriptor: bLength 12 bDescriptorType 42 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere bHubDecLat 0.0 micro seconds wHubDelay 0 nano seconds DeviceRemovable 0x00 Hub Port Status: Port 1: 0000.02b0 5Gbps power Rx.Detect RESET Binary Object Store Descriptor: bLength 5 bDescriptorType 15 wTotalLength 0x000f bNumDeviceCaps 1 SuperSpeed USB Device Capability: bLength 10 bDescriptorType 16 bDevCapabilityType 3 bmAttributes 0x02 Latency Tolerance Messages (LTM) Supported wSpeedsSupported 0x0008 Device can operate at SuperSpeed (5Gbps) bFunctionalitySupport 3 Lowest fully-functional device speed is SuperSpeed (5Gbps) bU1DevExitLat 0 micro seconds bU2DevExitLat 0 micro seconds Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 3 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.2.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x001f bNumInterfaces 1 bCo[ 186.022018] usb 1-1: new full-speed USB device number 6 using xhci-hcd nfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 bMaxBurst 0 Hub Descriptor: bLength 12 bDescriptorType 42 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere bHubDecLat 0.0 micro seconds wHubDelay 0 nano seconds DeviceRemovable 0x00 Hub Port Status: Port 1: 0000.02b0 5Gbps power Rx.Detect RESET Binary Object Store Descriptor: bLe[ 186.158623] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 ngth 5 bDescriptorType 15 wTotalLength 0x000f bNumDeviceCaps 1 SuperSpeed USB Device Capability: bLength 10 bDescriptorType 16 bDevCapabilityType 3 bmAttributes 0x02 Latency Tolerance Messages (LTM) Supported wSpeedsSupported 0x0008 Device can operate at SuperSpeed (5Gbps) bFunctionalitySupport 3 Lowest fully-functional device speed is SuperSpeed (5Gbps) bU1DevExitLat 0 micro seconds bU2DevExitLat 0 micro seconds Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub [ 186.402607] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 186.646003] usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using xhci-hcd [ 186.782627] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 187.026649] usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 [ 187.142659] usb usb1-port1: attempt power cycle [ 187.558047] usb 1-1: new full-speed USB device number 8 using xhci-hcd [ 187.565189] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 187.778683] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 187.990059] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71 [ 188.122083] usb 1-1: new full-speed USB device number 9 using xhci-hcd [ 188.129280] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 188.342714] usb 1-1: Device not responding to setup address. [ 188.554078] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71 [ 188.560247] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.1.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 10 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0101 power connect Device Status: 0x0001 Self Powered Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub bcdDevice 5.10 iManufacturer 3 Linux 5.10.86-0-at xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 xhci-hcd.2.auto bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 Hub Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 41 nNbrPorts 1 wHubCharacteristic 0x0009 Per-port power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood 10 * 2 milli seconds bHubContrCurrent 0 milli Ampere DeviceRemovable 0x00 PortPwrCtrlMask 0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0507 highspeed power suspend enable connect Device Status: 0x0001 Self Powered armadillo:~#
at_naomi.todori
2022年1月11日 9時50分
taksan0さん、
ハンズオン中でツイートのサポートをさせていただいたマルティネです。
その際に返事が表示されなくて大変失礼致しました。
そうですね、カメラ2台ともuvcカメラで、ドライバが確かにあるはずです。
こういうエラーでしたら、最後にツイートで書いたようにやはりハードウェアの問題かと思います。
結果がどうあれ、交換しないと直せなさそうなので、こちらで準備を進めておきます。
