asp_washio2017
2022年1月23日 7時03分
マニュアルの「イメージファイルの書き換え方法」に従ってUSBメモリを使った
インストールを実行していますが以下のメッセージが出て失敗してしまいます。
対処法を教えてください。
なお、新品の開発キットを使ったり、USBメモリを作り直したり、ディスクイメージのmd5も確認もしてみましたが状態は変わりませんでした。
install-disk-buster-aiota6-20211221.img
----------run usbboot のログ-----------------------------
U-Boot 2018.03-at8 (Feb 17 2020 - 19:19:00 +0900)
Reset cause: POR
I2C: ready
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default
environment
Failed (-5)
Net: FEC
=> run usbboot
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
EHCI timed out on TD - token=0x3a008d80
** fs_devread read error - block
26907 bytes read in 129 ms (203.1 KiB/s)
stopping USB..
Image Name: Linux-4.14-at40
Data Size: 7612904 Bytes = 7.3 MiB
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
asp_washio2017
2022年1月25日 15時21分
新しい別メーカで16GのUSBメモリを使って見ましたが状況は残念ながら変わりませんでした。
> 可能であれば、別のUSBメモリを使用しても同じ症状が発生するかご確認いただけますでしょうか。
確認ログ
----------------dd copy とusb取外し確認---------------------
[root@centos7 ~]# dd if=install-disk-buster-aiota6-20211221.img of=/dev/sdc bs=4M conv=fsync
77+0 レコード入力
77+0 レコード出力
322961408 バイト (323 MB) コピーされました、 19.4317 秒、 16.6 MB/秒
[root@centos7 ~]# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 15.5 GB, 15502147584 bytes, 30277632 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト
Disk label type: dos
ディスク識別子: 0x3b39f053
デバイス ブート 始点 終点 ブロック Id システム
/dev/sdc1 2048 6143 2048 b W95 FAT32
/dev/sdc2 6144 630783 312320 83 Linux
fdisk: /dev/sdc を open できません: そのようなファイルやディレクトリはありません
-----------------------ubnboot fail-----------------------------
Reset cause: POR
I2C: ready
Failed (-5)
Net: FEC
=> run usbboot
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
stopping USB..
at_syunya.ohshio
2022年1月26日 13時41分
大塩です。
ご確認と情報ありがとうございます。
> 確認ログ
> 77+0 レコード入力
> 77+0 レコード出力
> ディスク識別子: 0x3b39f053
> Reset cause: POR
> I2C: ready
> DRAM: 512 MiB
> MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
> Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
> Failed (-5)
> In: serial
> Out: serial
> Err: serial
> PMIC: PFUZE3000 DEV_ID=0x30 REV_ID=0x11
> Net: FEC
> => run usbboot
> starting USB...
> USB0: USB EHCI 1.00
> USB1: USB EHCI 1.00
> stopping USB..
> Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
> Load Address: 82000000
> Entry Point: 82000000
いただいたログの中では USBメモリ内のイメージが破損しているように見えます。
念の為、USBメモリをmount し、中身を確認いただけますでしょうか。
以下mount例
#mount /dev/sda2 /mnt #ls /mnt/images
asp_washio2017
2022年1月26日 19時10分
アドバイスいただきありがとうございます。
mount 確認してみました。
以下ログ
[root@centos7 ~]# mount /dev/sdc2 /mnt
[root@centos7 ~]# ls /mnt/
bin/ home/ lost+found/ proc/ tmp/
boot/ images/ media/ root/ usr/
dev/ lib/ mnt/ sbin/ var/
etc/ linuxrc opt/ sys/
[root@centos7 ~]# ls /mnt/images
a640.dtb install.conf u-boot.imx
debian-buster-armhf-aiota6-20211126.tar.gz install.sh uImage
[root@centos7 ~]# ls -l /mnt/images
合計 235748
-rw-r--r--. 1 root root 26907 12月 21 11:10 a640.dtb
-rw-r--r--. 1 root root 233452162 12月 21 11:10 debian-buster-armhf-aiota6-
20211126.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 514 12月 21 11:10 install.conf
-rwxr-xr-x. 1 root root 7302 12月 21 11:10 install.sh
-rw-r--r--. 1 root root 302080 12月 21 11:10 u-boot.imx
-rw-r--r--. 1 root root 7612968 12月 21 11:10 uImage
at_syunya.ohshio
2022年1月27日 18時18分
大塩です。
> mount 確認してみました。
> 以下ログ
> 合計 235748
> 20211126.tar.gz
> よろしくお願いいたします。
確認ありがとうございます。
インストールディスクイメージのimages にインストールすべきファイルは入っているようです。
問題切り分けのため、以下の2つを実行していただけますでしょうか。
■インストールディスクイメージ上の ファイルに対する md5sumチェック
# mount /dev/sdc2 /mnt # md5sum /mnt/images/uImage
■u-boot 上での usbファイル読み出しと md5sum チェック
u-boot 上で run usbboot
コマンドを実行する代わりに、以下のコマンドを順に実行してください。
=> usb start => usb storage => ext4ls usb 0:2 /image => ext4load usb 0:2 0x82000000 /image/uImage
USBメモリ上のuImage が見えていれば、これらのコマンドで uImage をメモリ上に load することができます。
が成功すれば、《10進数 filesize》bytes read in ...
と表示されますので、《10進数 filesize》の値を16進数に変換してください。
16進数に変換したfilesize を用いて、以下コマンドを実行してください。
=> md5sum 0x82000000 《16進数 filesize》
asp_washio2017
2022年1月30日 8時45分
確認してみましたが残念ながらロードできませんでした。
以下ログ
-----------マウントとmd5sum-----------
root@armadillo:~# mount /dev/sda2 /mnt
[ 199.664629] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode.
Opts: (null)
root@armadillo:~# ls /mnt
bin dev home lib lost+found mnt proc sbin tmp var
boot etc images linuxrc media opt root sys usr
root@armadillo:~# ls /mnt/images/
root@armadillo:~# md5sum /mnt/images/uImage
8f94f5a43ee6de6185c3bf360639e4fe /mnt/images/uImag
------------USBブート----------------------------
Reset cause: POR
I2C: ready
environment
Failed (-5)
Net: FEC
★ 上側USBポートに挿し実行
=> usb start
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
=> usb storage
Device 0: Vendor: Verbatim Rev: PMAP Prod: STORE N GO
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 14784.0 MB = 14.4 GB (30277632 x 512)
Unknown command 'ext4ls' - try 'help'
** File not found /image/uImage **
★ 下側USBポートに挿し実行
=>usb start
=>usb storage
=>ext4load usb 0:2 0x82000000 /image/uImage
EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
** Can't read partition table on 0:0 **
** Invalid partition 2 **
koga
2022年1月30日 9時22分
アットマークテクノの古賀です。
asp_washio2017さん:
>以下ログ
以下のログを拝見したところ、ext4ls や ext4load に渡すディレクトリ名が違っています。
こちらから提示した例が /image' になっていました。ごめんなさい。'/image' ではなく、'/images' を渡して下さいませ。が、ext4ls に対して
"Unknown command 'ext4ls' - try 'help" という出力になっているのは、不思議です。手元の IoT A6 で試したところ、このエラーにはなりません。存在しないディレクトリパスを指定した場合は、次のエラーになります。
** Can not find directory. **
以下、順にコメントします。
>Opts: (null)
/dev/sda2、つまり USB メモリの第二パーティション直下にある images ディレクトリにカーネルイメージファイル(uImage)がありますので、u-boot の ext4ls や ext4load にも、images ディレクトリを渡さないといけません、
なお、第二パーティションの images/uImage に対する md5sum コマンドの実行に成功していますので、u-boot ではなく Linux からは、uImage ファイルの過足は問題なくできている状況ですね。
# 上のログでは、md5sum の出力でファイルパスが '/mnt/images/uImag' と
# なっており、ファイル名末尾の 'e' が抜けていますが、これは
# コピー&ペースト時の手違いでしょうか?
>Reset cause: POR
>I2C: ready
>DRAM: 512 MiB
>environment
>Failed (-5)
>In: serial
>Out: serial
>Err: serial
>Net: FEC
>★ 上側USBポートに挿し実行
>=>usb start
>starting USB...
>USB0: USB EHCI 1.00
>USB1: USB EHCI 1.00
>=>usb storage
u-boot で USB メモリの認識までは出来ているようですね。Verbatim の 'STORE N GO' 製品のようですから、お使いになっている USB メモリは、このあたりでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/Verbatim-Store-Go-flash-drive/dp/B00ZYP1QPO
>=>ext4ls usb 0:2 /image
冒頭で述べましたように、ext4load に渡すファイルパスは、'/image/uImage' ではなく '/images/uImage' にして下さいませ。こちらから提示した例が間違っていたことをお詫びします。
しかし、ext4ls の実行結果が 'Unknown command' になっていてコマンドを認識できていないようなのに対し、ext4load の方は 'File not found' で、コマンドを認識できているのが、少々不思議です。
>★ 下側USBポートに挿し実行
>=>usb start
>=>usb storage
ext4ls がお手元の IoT A5 で動作していないようなのが不思議ですが、ext4ls や extload に渡すディレクトリ名を、正しく '/images' にして再度試してみて下さいませ。
asp_washio2017
2022年2月1日 6時34分
ext4ls は成功しましたがext4loadは失敗でした。
Reset cause: POR
I2C: ready
Failed (-5)
Net: FEC
=> usb start
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found
=> usb storage
=> ext4ls usb 0:2 /images
1024 .
1024 ..
7302 install.sh
514 install.conf
302080 u-boot.imx
233452162 debian-buster-armhf-aiota6-20211126.tar.gz
7612968 uImage
26907 a640.dtb
=> ext4load usb 0:2 0x82000000 /images/uImage
EHCI timed out on TD - token=0xba008d80
koga
2022年2月1日 7時58分
アットマークテクノの古賀です。
asp_washio2017さん:
ご確認有難うございます。了解しました。以下にコメントします。
>=>usb storage
>=>ext4ls usb 0:2 /images
> 1024 .
> 1024 ..
> 7302 install.sh
> 514 install.conf
> 302080 u-boot.imx
> 7612968 uImage
> 26907 a640.dtb
>=>ext4load usb 0:2 0x82000000 /images/uImage
最初に頂いたログでは、'run usbboot' で uImage と a640.dtb を読み出ししようとした際、uImage の読み出しに失敗した後、a640.dtb(ファイルサイズ 26907Byte)の読み出しには成功していたように見えましたが、ext4load で uImage を読み出ししようとしてもエラーする、という状況ですね。
追加で二点確認させて下さい。
1.) お使いの USB メモリは、この製品でしょうか?
2.) ext4load で読み出すファイルを、uImage ではなく u-boot.imx にした場合、どうなるでしょうか?
asp_washio2017
2022年2月1日 9時48分
1)USBメモリはヨドバシカメラで購入した以下の製品です。
Verbatim バーベイタム
USBSPS16GZV1 [USBメモリ USB3.0、USB2.0両対応 16GB スライド式 Win/Mac対応]
2)u-boot.imxのロードは成功しました。
-------------log-------
Reset cause: POR
I2C: ready
environment
Failed (-5)
Net: FEC
=> usb start
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
=> usb storage
1024 .
1024 ..
7302 install.sh
514 install.conf
302080 u-boot.imx
7612968 uImage
26907 a640.dtb
=> ext4load usb 0:2 0x82000000 /images/u-boot.imx
302080 bytes read in 186 ms (1.5 MiB/s)
at_shinya.koga
2022年2月2日 10時08分
アットマークテクノの古賀です。
asp_washio2017さん:
>Verbatim バーベイタム
有難うございます。この製品ですね:
https://www.yodobashi.com/product/100000001003675620/
この製品を購入して確認したところ、ご報告と同じ症状となり、uImage をロードできませんでした。この製品は USB 3.0 対応ですね。どうやら、u-boot の USB ドライバに修正の余地がありそうです。対向 USB メモリの特性に依存して、ある程度以上のサイズのファイルを u-boot から ext4load でロードしようとするとブロック転送動作でタイムアウトエラーしてしまう場合があるようです。
ちなみに、僕の環境で使っていたのは USB 2.0 の製品で、こちらです:
https://www.yodobashi.com/product/100000001003508445/
もし、この製品を入手可能であれば、使ってみて頂けますと幸いです。
現在お使いの USB メモリで u-boot が uImage をロードできない件については、調査します。お手数をかけまして申し訳ありません。
以上、取り急ぎお知らせです。
asp_washio2017
2022年2月3日 6時52分
USB2.0の製品を入手して試して結果を後日投稿いたいします。
koga
2022年2月3日 13時43分
アットマークテクノの古賀です。
asp_washio2017さん:
>よろしくお願いいたします。
有難うございます。どうぞ宜しくお願いします。
ところで、
古賀(2022年2月2日 10時08分):
>>Verbatim バーベイタム
>有難うございます。この製品ですね:
>以上、取り急ぎお知らせです。
この件ですが、やはり u-boot の USB ドライバが要因でした。'u-boot ext4load EHCI timed out on TD - token=' で検索してみたところ、4年半ほど前に、同様な問題を報告してワークアラウンドのパッチを提供している人がいたのが見つかりました:
https://forum.doozan.com/read.php?3,35295
ワークアラウンドのパッチは、これです:
https://www.dropbox.com/s/nrkrd1no63viuu8/uboot-bodhi-2016.05-timeoutTD…
このパッチのうち、common/usb_storage.c の usb_stor_read() に対する修正のみ IoT A6 の u-boot のソースに適用してみたところ、ext4load でエラーする症状が解消され、また、'run usbboot' でもエラーしなくなりました。修正を適用する前に、usb_stor_read() にログ出力を追加して再現確認してみたところ、USB MSC デバイスからブロック列を読み出す際に、ブロック数が大きい( >> 2047)時にタイムアウトでエラーしてしまい、2回までリトライしたところで諦める、という状況でした。
適用した修正は、「ブロック列の読み出しで失敗した場合、ブロック数が 2048 以上であれば、一度に読み出すブロック数を小さくしてリトライする」というものです。この修正を加えた u-boot のバイナリを、gzip 圧縮して添付しました(u-boot.imx_gz)。このイメージファイル(u-boot.imx)を USB メモリに入れて、マニュアルの「12.2.1. ブートローダーイメージの書き換え」に記載している手順で eMMC に上書きすれば、シャットダウン・電源断したのち、お使いの USB メモリをインストールディスクとしてイメージ書き換えできるでしょう。
u-boot.imx_.gz |
at_syunya.ohshio
2022年1月24日 14時26分
大塩です。
> 対処法を教えてください。
こちらでも上記イメージを使用したUSBインストールを実行しましたが、正常にインストールされました。
以下コマンドは、root ユーザー環境でUSBメモリが「sda」と認識されているときに実行したコードになります。
