Armadillo-440 USBーVGA変換機 の利用について質問
manmarui
2014年12月3日 16時40分
初めまして、下茂と申します。
USBーVGA変換機を利用した画面出力について質問があります。
1. 接続した画面でlinuxの作業を行いたいのですが、可能でしょうか?
2. 可能であれば、設定方法などを教えていただけないでしょうか?
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/699
を読んでいると「画像」出力はあるが、「文字」出力はできないように読めてきて頭を悩ませています。
現状
・ディストリビューションはdebian lennyを使用
・マニュアルを読み接続を試みていますが、テストも失敗中
 test: error 4294967295 'Unknown error'
 が返ってくる状態
中村です。
"linuxの作業を行いたい"というのは、シリアルコンソールや
telnet端末からログインしてコマンドラインであれこれ操作を
するのと同等のことをしたいということでしょうか?
であれば、Xを動かすことができればxtermなどで同じことができます。
yoshidaさんの
https://users.atmark-techno.com/comment/366#comment-366
| Qtでは試した事が無いですが、Xwindowは過去に動かしたことがあります。
| 以下、USB-VGA(Displaylink社のチップ)をFBドライバとして動かす方法です。
| Kernelにパッチをあて、コンパイルするだけです。
(以下省略)
それから、HowToにある
Howto : Armadillo-440 液晶モデル を使用して Debian 上で X.org を使ってみる
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/a440-debian-x
あたりを参考してみてはどうでしょう?
なかむら
中村様
ご返答ありがとうございます。
まさしく行いたことです。
> yoshidaさんの
回答を見つけきれておりませんでした、ありがとうございます。
試してみます。
linuxについても勉強しないと…
> それから、HowToにある
こちらも試してみたいと思います。
どちらか片方で行けることを願いつつ実施いたします。
ご回答、ありがとうございます。
