Armadillo-300 AP設定 WEP key 10桁 でkeyが違っても接続される
yoshizu
2014年12月8日 15時45分
yoshizuです
お世話になっています。
armadillo-300で無線LANを利用しています。
armadillo-300側をAP設定とし WEP KEYを10桁を設定したのですが
接続したい端末側のkeyが このkeyと違ってもこのAPと無線接続されてしましいます。
以下armadillo側
ath0 IEEE 802.11a ESSID:"XXXXXXXX"
Mode:Master Frequency:5.18 GHz Access Point: 00:80:92:41:40:5F
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:12 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:1234-5678-90 Security mode:restricted
Power Management:off
Link Quality=63/94 Signal level=-33 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:227 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
[root@armadillo300 (ttyAM0) ~]# wlanconfig ath0 list sta
ADDR AID CHAN RATE RSSI DBM IDLE TXSEQ RXSEQ CAPS ACAPS ERP STATE MODE
aa:bb:cc:dd:ee:ff 1 36 36M 61 -34 120 2 32 EPs 0 23 Normal WME
[root@armadillo300 (ttyAM0) ~]# iwlist ath0 key
ath0 3 key sizes : 40, 104, 128bits
4 keys available :
[1]: 1234-5678-90 (40 bits)
[2]: off
[3]: off
[4]: off
Current Transmit Key: [1]
以下はPC側(端末側)
Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続:
接続固有の DNS サフィックス . . . :
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR938x Wireless Network Adapter
物理アドレス. . . . . . . . . . . : aa-bb-cc-dd-ee-ff
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : fe80::78e2:361c:bbbf:6403%11(優先)
自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . : 169.254.100.3(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.0.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 199281300
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-D4-CC-65-B0-99-28-D8-D6-11
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 有効
端末側のkeyは1111111111です
26桁のkeyを設定すると、一致しないと無線接続されません。
なにか、こちらで勘違いとかしていますでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
at_takashi.sasayama
2014年12月9日 9時06分
笹山です。
10桁の WEP Keyが不一致でも無線接続がされてしまう状況で、
AP(Armadillo-300) と PC間で ping が導通するかを確認していただけないでしょうか?
WEP Key が異なる場合は、wlanconfig ath0 list sta でSTAクライアントの情報が確認できても、
ping が導通しない現象を確認できると思います。
WEP Keyの設定が10桁と26桁の違いで、異なる現象が発生するとのことですが、
これを再現することができませんでした。
再現試験環境は、Armadillo-300 と Linux PC + wpa_supplicant v1.0 です。
PC側のネットワーク設定のフォーマットから、Windows環境でAPに接続していると思うのですが、
差支えなければ以下の情報を教えていただけないでしょうか?
・無線LANアダプタのメーカーと型番
・無線接続に使用しているソフトウェア
・無線接続の成功、失敗の判定方法
