yse
2014年12月8日 16時59分
Armadillo-410 液晶モデル開発セットを使用して、セミナーの手順でQtを使ってGUIソフトを作製しています。
デフォルトではLCD画面は横長のlandscapeですが、縦長のportraitに変えることは可能でしょうか?
試しに、環境変数でQWS_DISPLAY=Transformed:Rot90と設定してみましたが、
transformed: driver not found
となって実行できませんでした。
よろしくお願い致します。
山田
yse
2014年12月11日 20時55分
山田です。
対応ありがとうございます。
ARM用のQtライブラリのmake install までは成功しましたが、
ホスト用のQtライブラリのビルドで失敗して、詰まっております。
ホストはi386で、ATDEはatde4-i386-qt-20131205を使用しています。
このATDEにはもともと、Qt-4.8.3が入っています。
ホストのコンパイラGCCは今まで/usr/bin/g++を使用しています。
configureをオプションを
-prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6-x11-amd64
-prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6-x11-i386
のように変更し、
-platform linux-g++-64
-platform linux-g++
のように変更して試してみましたが、makeすると下記のようにエラーで止まります。
<前略>
qtconcurrentiteratekernel.cpp:(.text+0x38): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qthread_unix.o: In function `QThreadPrivate::createEventDispatcher(QThreadData*)':
qthread_unix.cpp:(.text+0x60c): undefined reference to `QEventDispatcherGlib::QEventDispatcherGlib(QObject*)'
qthread_unix.cpp:(.text+0x6b4): undefined reference to `QEventDispatcherGlib::versionSupported()'
.obj/release-shared-emb-arm/qbytearray.o: In function `qUncompress(unsigned char const*, int)':
qbytearray.cpp:(.text+0x1e34): undefined reference to `uncompress'
.obj/release-shared-emb-arm/qbytearray.o: In function `qCompress(unsigned char const*, int, int)':
qbytearray.cpp:(.text+0x45a0): undefined reference to `compress2'
.obj/release-shared-emb-arm/qelapsedtimer_unix.o: In function `qt_gettime()':
qelapsedtimer_unix.cpp:(.text+0x244): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qelapsedtimer_unix.o: In function `QElapsedTimer::elapsed() const':
qelapsedtimer_unix.cpp:(.text+0x354): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qelapsedtimer_unix.o: In function `QElapsedTimer::restart()':
qelapsedtimer_unix.cpp:(.text+0x430): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qelapsedtimer_unix.o: In function `QElapsedTimer::nsecsElapsed() const':
qelapsedtimer_unix.cpp:(.text+0x50c): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qelapsedtimer_unix.o: In function `QElapsedTimer::start()':
qelapsedtimer_unix.cpp:(.text+0x5ec): undefined reference to `clock_gettime'
.obj/release-shared-emb-arm/qcoreapplication.o: In function `QCoreApplicationPrivate::createEventDispatcher()':
qcoreapplication.cpp:(.text+0x1140): undefined reference to `QEventDispatcherGlib::QEventDispatcherGlib(QObject*)'
qcoreapplication.cpp:(.text+0x1174): undefined reference to `QEventDispatcherGlib::versionSupported()'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [../../lib/libQtCore.so.4.8.6] エラー 1
make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/qt_prepare/qt4-build/src/corelib' から出ます
make: *** [sub-corelib-make_default-ordered] エラー 2
configureの-platformを「-platform linux-g++-32」 あるいは、 「-platform linux-g++-64 」のままでmakeしても同様のエラーで止まりました。
原因分かりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
at_kojiro.yamada
2014年12月12日 13時23分
アットマークテクノの山田です。
ホスト用にビルドするには
2つ、手順が不足していました。
まず、
違うコンフィギュレーションでビルドする前には、
make confclean を実行する必要があります。
i386用に configure する前に、 make confclean を実行してみてください。
参考情報:configure 完了時のメッセージ
To reconfigure, run 'make confclean' and 'configure'.
次に、
i386用にビルドするには、以下のパッケージが必要になるのでインストールしておきます。
sudo apt-get update sudo apt-get install libdbus1-dev libjpeg62-dev libtiff4-dev libmng-dev libssl-dev
手順の抜けについては以上です。
ATDE4 i386用のコンフィギュレーションは以下になります。
../qt-everywhere-opensource-src-4.8.6/configure \ -platform linux-g++-32 -force-pkg-config -release -opensource -confirm-license \ -shared -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6-x11-i386/ \ -largefile -no-exceptions -no-accessibility -stl -plugin-sql-sqlite \ -no-qt3support \ -no-xmlpatterns -multimedia -audio-backend -no-phonon \ -no-phonon-backend -no-svg \ -no-webkit -javascript-jit -script -scripttools -declarative \ -system-zlib -system-libtiff -system-libpng -system-libmng -system-libjpeg \ -openssl -no-nis -cups -iconv -dbus -glib \ -nomake tests -nomake examples -nomake docs -nomake demos -make tools \ -qt-gfx-transformed
at_takashi.sasayama
2014年12月9日 21時14分
笹山です。
可能です。
> となって実行できませんでした。
Qtライブラリのビルド時に -qt-gfx-transformed が有効になっていない為、本現象が発生します。
以下、2014/12/09時点でのQt4最新版 v4.8.6 で、 -qt-gfx-transformed を有効にしたライブラリのビルド方法です。
ビルド環境と手順は、下記のHowto、イメージをベースにしています。
Howto : Armadillo-440でQt! 第2回
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-440-qt-2
ビルド環境:atde4-qt-amd64-20130131.zip
http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/sample/a440-qt-howto…
Linuxカーネル:linux-2.6.26-at20
http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-410/source…
atmark-dist:v20141128
Qtライブラリのビルド
ここでは、Qt4.8.6 を -qt-gfx-transformed を有効にしてビルド後、ATDE4にインストールします。
QtのビルドにはPCスペックにもよりますが、1時間程かかる場合があります。
ホスト用にビルドするには、以下のオプションで configure をして、
make, sudo make install を実行してください。
qt-creatorの設定
以下のHowtoで Qt-4.8.3 となっている個所を、Qt-4.8.6 に置き換えて作業を進めます。
Howto : Armadillo-440でQt! 第3回
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-440-qt-3
atmark-distとの統合
最新版のatmark-dist v20141128 に Qtを導入する手順を記載します。
Armadilloの起動
Howto : Armadillo-440でQt! 第1回
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-440-qt-1
上記、Howtoの解説に従い、RAMDISKのサイズを64MB(61440kB)に設定します。
ビルドできたイメージでArmadilloを起動します。
以上の作業で -qt-gfx-transformed を有効になります。
以下のコマンドを実行すると、縦画面にqtアプリが起動するのを確認できると思います。
