kiso.masaki
2022年2月17日 16時55分
ご担当者様
いつもお世話になっております。
先日、AGX3142-C03Zを購入させていただき、
本日アプリケーションをセットアップするための以下のようなshを動作させています。
shを実行すると、`check_status: command not found`となり、`check_status`が動作しませんが、
check_statusが実行できない原因に思い当たる点などあれば、ご教示をお願いいたします。
g3-setup.sh
#!/bin/bash # timezone timedatectl set-timezone Asia/Tokyo ntpdate ntp.nict.jp check_status
root@armadillo:~/shell# ./g3-setup.sh 17 Feb 15:24:20 ntpdate[9557]: adjust time server 133.243.238.164 offset 0.177618 sec ./g3-setup.sh: line 23: check_status: command not found
root@armadillo:~# uname -a Linux armadillo 4.9.133-at21 #2 SMP PREEMPT Tue Jul 27 08:24:15 JST 2021 armv7l GNU/Linux root@armadillo:~#
kiso.masaki
2022年2月17日 18時10分
古関さん
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
> Armadillo-IoT G2の世代だと、
> 起動スクリプトの共通関数にcheck_status関数がありますが、
> これを想定しているでしょうか。
AGX3142-C03Zは、G3なのでcheck_status関数は存在する認識です。
なので、スクリプトに関数を記述する必要はないと考えていました。
> 古関です。
> エラー内容としては、check_statusコマンド、
> またはcheck_status関数が存在しないという内容です。
> これを想定しているでしょうか。
> /etc/init.d/functions
> check_status()
> local status=$?
> /bin/echo -en "\\033[65G"
> if [ $status = 0 ]
> then
> /bin/echo -en "\\033[1;32m"
> /bin/echo -n "done"
> else
> /bin/echo -en "\\033[1;31m"
> /bin/echo -n "failed"
> fi
> /bin/echo -e "\\033[0;39m"
> もしそうであれば、g3-setup.shの中に上記関数を定義すれば、動作すると思います。
koga
2022年2月19日 8時02分
アットマークテクノの古賀です。
kiso.masakiさん:
>ご回答ありがとうございます。
>>これを想定しているでしょうか。
いえ、G3 のディストリビューション(Debian)には check_status が存在しないのです。check_status は、Armadillo に標準搭載する Linux ディストリビューションを Debian に切り替える前、弊社独自のディストリビューションとして標準搭載していた、atmark-dist に存在していたシェル関数なのです:
https://github.com/atmark-techno/atmark-dist/blob/f303b110921893880a135…
というわけで、G3 の場合は、check_status を自前で用意しなければいけません。
>>これを想定しているでしょうか。
>>check_status()
>> local status=$?
>> if [ $status = 0 ]
>> then
>> /bin/echo -n "done"
>> else
>> fi
atmark-dist での check_status の実装は上の通りですが、要は、直前に実行されたコマンドの実行結果が束縛されているシェル変数 $? の値を見て、成功(0)
なら 'done'、成功していなければ 'failed' を出力する、という動作ですから、次のページで例示されているように、
check_status() { if [ $? = 0 ] then echo "OK" else echo "FAILED" fi }
と書いてもよいでしょう。
https://linuxgazette.net/issue49/misc/beekmans/LFS-HOWTO-10.html
kiso.masaki
2022年2月21日 9時47分
古関さん
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
以下、承知しました。
お知らせいただいたスクリプトも参考にし、活用させていただきます。
以上です。
at_koseki
2022年2月17日 17時59分
古関です。
これを想定しているでしょうか。
check_status()
local status=$?
if [ $status = 0 ]
then
/bin/echo -n "done"
else
