armadillo-IoT G3L node.js関連パッケージのインストールについて
ck
2022年3月1日 14時59分
先日、Armadillo-IoT G3Lが届き、node.jsのプログラムが動くように環境構築を進めているところです。
下記ブログを参考に、Armadillo-IoT G3Lに node.jsのインストールを試してみました。
https://users.atmark-techno.com/blog/615/2661
下記コマンドを実行したところ、
nvm(Node.js のバージョン管理マネージャ)をインストールします。
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.18.0/install.sh | bash
下記エラーが発生し、インストールが中断します。
=> Downloading nvm as script to '/root/.nvm'
Failed to download 'https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.18.0/nvm.sh'..
こちらの対応方法をご教示いただけないでしょうか。
その他情報
・OS:Debian 10.11
・有線にてインターネットに接続済み
at_syunya.ohshio
2022年3月1日 15時29分
大塩です。
> お世話になっております。
> 下記コマンドを実行したところ、
> その他情報
> ・OS:Debian 10.11
> ・有線にてインターネットに接続済み
> よろしくお願いいたします。
ブログ掲載時の情報ですので、 wget する際に指定しているバージョンが古いです。
以下 nvm github の Installing and Updating 項目を確認すると、最新のwget コマンド例が記載されていますので
そちらで試してみてください。
■ nuv github
https://github.com/nvm-sh/nvm
以上です。
> 大塩です。
> > お世話になっております。
> > 下記コマンドを実行したところ、
> > その他情報
> > ・OS:Debian 10.11
> > ・有線にてインターネットに接続済み
> > よろしくお願いいたします。
> そちらで試してみてください。
> ■ nuv github
> 以上です。
大塩様
失礼いたしました。返信内容を謝ったため、再度追記いたします。
ありがとうございます。
いただいたURLより
wgetコマンドを実行し、nvmコマンドをインストールすることができました。
root@armadillo:~# nvm -v
0.39.1
ですが、nvm ls-remoteコマンドを実行すると、「N/A」と表示されました。
こちらに関しては下記の記事の対応をしましたが変わりませんでした。
https://qiita.com/i47_rozary/items/3ed6335fe14ef9788911
また、nvm install nodeコマンドを実行すると、下記のような表示がされます。
root@armadillo:~# nvm install node
Version 'node' not found - try `nvm ls-remote` to browse available versions.
また、nvm lsは下記のような表示がされます
root@armadillo:~# nvm ls
N/A
iojs -> N/A (default)
node -> stable (-> N/A) (default)
unstable -> N/A (default)
その他情報
・rootアカウントからログアウトして、再度ログインしても変化がありません。
・atmarkアカウントで同様の操作を行いましたが同じ症状が起きています。
・.bashrcに下記のコマンドが追加されています。
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completio
export NVM_NODEJS_ORG_MIRROR=https://nodejs.org/dist
ご対応方法がありましたら、ご教示いただけないでしょうか。
