fkben
2022年4月6日 9時59分
◆現象
SPI 通信で7セグLED(2桁)にデータを表示するPythonスクリプトを作成しています。
カーネルの再構築も問題なく実施し、/dev/spidev3.0を利用しています。
下記流れの中で、⑤が問題の箇所です。7セグLEDの表示を消した後に
時々、「._」など意図しない文字が表示されます。
③の操作を行うと正しい表示になります。
① 電源投入時 :不定の文字が表示される(プログラム操作なし)
② プログラム起動後:表示をクリア
③ 表示操作実施 :適宜データの数字を表示
④ 表示操作取り消し:表示をクリア
⑤ そのまま放置 :時々不定の文字が表示される(プログラム操作なし)
◆ 確認事項
お手数ですが、下記内容あるいは他に注意すべき点などありましたら
アドバイスをよろしくお願いいたします。
1) 7セグLEDを利用する場合、こういったことはよくあることでしょうか?
2) ①の起動時の不定文字の表示、そういうものなのでしょうか?
3) 何かハードウェア的にノイズ対策等が必要なのでしょうか?
4) 常に(短い間隔で)、表示クリアコマンドを送り続ける必要があるのでしょうか?
コマンドの送信は、Python3 Spidev xfer2関数を使用。
◆ 環境
本体:Armadillo-640
OS関連:install-disk-sd-buster-a600-20220224.img
7セグLED:OSL10564 74HC595 (2個)
他にもいつかの機器を接続
大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。
fkben
2022年4月6日 11時14分
早速のご回答ありがとうございます。
私より、詳しい者に本メッセージを確認して検討してみます。
それを受けて、継続して確認させていただくかもしれません。
> > 他にもいつかの機器を接続
> シフトレジスタで組んでいるんですね。パスコンを適切に配置し
> 適切な太さと間隔の配線になっているでしょうか。あまり配線間
> が詰まっているとクロストークしていないかどうか等も気にした
> ほうが良いと思います。
> ともかく、オシロスコープで波形を観察して意図した通りになって
> いるのか確認されるのが一番だと思います。
> 周辺回路・ソフトウェアの設計に不安が有る場合は、当社の認定する
> インテグレーションパートナーをご紹介することもできますので、
> 是非お問い合わせください。
> https://armadillo.atmark-techno.com/purchase/integration-partners
fkben
2022年4月6日 11時57分
ちなみに、確認点を4つほどあげましたが下記のような理解で正しいでしょうか?
お手数ですがご確認よろしくお願いいたします。
なお、7セグLEDの前に、パスコン対策でコンデンサを入れることを
考えています。7セグLEDの回路図をみると「0.1uF」のコンデンサが
搭載されていますが足りないのかもということで。
パスコン、クロストークについてケアしないと発生する。
ご回答いただいた対策を行うと「改善する」。完全かは微妙?
ご回答いただいた点を改善する。
特に必要ない。
以上、よろしくお願いいたします。
> 早速のご回答ありがとうございます。
> よろしくお願いいたします。
> > > 他にもいつかの機器を接続
> > ほうが良いと思います。
> > 是非お問い合わせください。
OSL10564-74HC595-X_抜粋.jpg |
at_ohsawa
2022年4月6日 12時21分
よくある、というのは何の頻度の話かわかりませんが
デジタル回路設計を専門にされていれば、ロジック回路が
正しく動くために考えておくべきことだと思います。
完全かどうかを定義するのは、お客様自身です。
外部からノイズや静電気が入っても問題ないか等
完全の定義によりますし、こちらのアドバイスはできません。
> ご回答いただいた点を改善する。
上に書いたとおり、何をもって回路設計をよしとするのかは
お客様自身の定義です。お客様の回路設計品質に合否を下すことはできません。
> 特に必要ない。
クリアコマンドというのは、シフトレジスタのSRCLRを叩く事を
指しているでしょうか?ノイズが入っていたり電源が不安定で
無い限り、クリアするのは書く前に1回でいいとおもいますが、
私もこの構成を使ったことは無いので、想像でしかありません。
他にありそうなのは電源電圧が不安定な可能性もありますし、
この回路を搭載していいる基板の別のパタンからノイズが入る
可能性もありそうですが、こちらではお客様の全ての仕様や
外観等を把握して問題を解消することはできません。あくまで
アドバイスのみです。
波形を確認して評価するようにしてみてください。
ノイズ等ではなく、プログラムのミスで余分に何かを書いていたとしても
波形をみれば分かるはずです。
fkben
2022年4月6日 13時22分
ご回答ありがとうございます。
オシロスコープでの波形確認の件了解しました。
クリアとは、確認事項の最終欄に記述しましたPython3 Spidev xfer2関数で
「0b00000000」を送りLEDを消灯します。
説明不足で申し訳ありませんでした。
また、何かありましたらお問い合わせさせていただきます。
> > ご回答いただいた点を改善する。
> > 特に必要ない。
> アドバイスのみです。
> 波形をみれば分かるはずです。
at_ohsawa
2022年4月6日 13時56分
> ご回答ありがとうございます。
なるほど、"一旦消灯"ということは、SRCLRとRCLKには何もつないでおらず
(この回路図だとSRCLRがpullup、RCLKがpulldownのまま制御なし)、
xfer2で与えた値が、シフトしている最中も表示されるという設計だと予想します
意図せず立つビット(セグメント)は一定だとしたら、常にSDOから一定時間で
先のデータだけ見ればいいのでオシロで特定しやすそうです。
at_ohsawa
2022年4月6日 10時51分
> 他にもいつかの機器を接続
ほうが良いと思います。
是非お問い合わせください。
