msykfz
2015年1月14日 14時35分
いつもお世話になっております
藤井と申します.
標記の件について,アドバイス願えればと思います.
Armadillo-800をdebian起動で使用しております.
標準の設定では数分で省電力モードに移行し,
搭載LCDのバックライトが消灯する設定かと思います.
SW6押下等のイベントで復帰はするのですが,
移行時間の設定や消灯させない設定は可能でしょうか?
標準のdebianであれば
# setterm -blank 0 -powerdown 0
等で設定できるかと考えたのですが変化がありませんでした.
また,/etcの下にも関係するようなファイルが無いように思いました.
設定ファイル等の情報がございましたらご教授ください.
msykfz
2015年1月19日 12時17分
藤井です.
>笹山 様
情報,ありがとうございました.
設定する端末の指定を勘違いしておりました.
問題解決いたしました.
> 笹山です。
> 設定することは可能です。
> 2つのアプローチがあります、
> 1つは、Armadillo-800 EVA に USBキーボードを接続し、
> LCDに表示されている仮想端末上で setterm コマンドを用いて設定します。
> setterm -blank 0 -powerdown 0 >
> もう1つは、Armadillo-800 EVA CON22のシリアルインタフェースから操作できる、
> 仮想端末上にて設定する方法です。
> 以下のコマンドにてLCDの各種制御ができます。
> バックライトの自動消灯を無効にする。(setterm -blank 0 相当)
> echo -e "\033[9;0]" > /dev/tty1 >
> バックライトの自動消灯を1分間にする。(setterm -blank 1 相当)
> echo -e "\033[9;1]" > /dev/tty1 >
> バックライトを消灯する
> echo 1 > /sys/class/backlight/pwm-backlight.0/bl_power >
> バックライトを点灯する
> echo 0 > /sys/class/backlight/pwm-backlight.0/bl_power >
> バックライトの明るさを100に変更する。(0-255 まで指定を可能、デフォルトは255)
> echo 100 > /sys/class/backlight/pwm-backlight.0/brightness >
> 参考情報
> FAQ : ビデオ出力中に、しばらくすると画面が消えてしまうのはどうしてですか?
> http://armadillo.atmark-techno.com/faq/vga-console-auto-blank
at_takashi.sasayama
2015年1月19日 8時37分
笹山です。
設定することは可能です。
2つのアプローチがあります、
仮想端末上にて設定する方法です。
バックライトを消灯する
バックライトを点灯する
参考情報
