Qt5WebKitを入れたらtftpbootでトラブル
y.nakamura
2015年2月11日 18時13分
中村です。
別スレッドのQt5WebKitライブラリを入れたイメージを使って
tftpbootで起動すると、RAMDISKに展開するところで
page allocation failure が発生してしまいます。
tftpbootではなく、同じイメージをフラッシュに書き込んでから
ブートすれば問題は発生しません。
ブート中のメッセージは、こういうもので、
何度かBacktraceが表示されるのですが、最後のrcの実行と
loginプロンプト表示まで、処理は進んでいるようです。
ram diskに展開するときの右側のクルクルが回っているときに
page allocation failureが発生します。
RAMDISK: Loading 127140KiB [1 disk] into ram disk... /
swapper: page allocation failure: order:0, mode:0x20
Backtrace:
[<c0011108>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c03ee264>] (dump_stack+0x18/0x1c)
 r6:00000000 r5:00000020 r4:00000002 r3:c056c240
[<c03ee24c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c00831f0>] (warn_alloc_failed+0x100/0x120)
atmark-dist v1.36.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840)
Linux 3.4-at10 [armv7l arch]
armadillo840-0 login:
127140KiBならばramdiskサイズはデフォルトのままで
大丈夫なはずですが、ためしに、起動パラメタでサイズを
大きくしても結果は同じでした。
Qt5WebKitライブラリが問題なのではなく、
このライブラリを入れたら、たまたま、問題が発生する
サイズになってしまった、いうことだと思うのですが、
まっさらなATDE5に新規に展開したソースと
Qt5WebKitライブラリを使って、余計なことは何もせずに
再現試験をやってみました。
同じようにpage allocation failureが発生しましたので、
その記録(メモとログ)をzipして添付します。
どのあたりに問題がありそうか、
ご助言をいだけると助かります。
なかむら
ファイル ファイルの説明
A840ブートトラブル_フォーラム投稿添付.zip A840でのtftpbootトラブルのメモとログ
at_kojiro.yamada
2015年2月17日 12時01分
> ブートすれば問題は発生しません。
添付の手順どおりに行いましたが、
フラッシュからブートする場合でも発生しました。
> どのあたりに問題がありそうか、
> ご助言をいだけると助かります。
ユーザーランドイメージのサイズが大きくなったため、
下記ニュースの「Technical Detail」で説明されているものと
同じ現象が発生しているようです。
Armadillo 製品アップデートのお知らせ (2014年7月/Armadillo-800シリーズ対象)
http://armadillo.atmark-techno.com/news/140711/software-update"
とりあえず、CMAの空間サイズを32MBに設定して、
tftpbootでもBacktraceが出ないことは確認しました。
ただし、CMAの空間サイズを32MBに設定する場合、
AVコーデックミドルウェアが正しく動作しない場合があります。
これは、フラグメンテーションにより、
連続したメモリ領域の確保に失敗する可能性があるためです。
そのため、AVコーデックミドルウェアを使用する場合は、CMAの設定値は変えず
にユーザーランドイメージのサイズを小さくする必要があります。
中村です。
対応、ありがとうございます。
> > ブートすれば問題は発生しません。
> 添付の手順どおりに行いましたが、
今もう一度やってみたところ、フラッシュブートでも発生しました。
前回の投稿のあとフラッシュの書き換えはしていのですが、
何故あの時は発生しなかったのか、不明です。
> 同じ現象が発生しているようです。
ここをチラっとは見ていたのですが、at8でのアップデートということで、
ほとんどスルーしてしまっていました。
投稿する前に、ここに書いてあることを試してみるべきでした。
同じように32MBにすることで、正常起動を確認できました。
今回の作業では、動画の再生も使用します。
不具合の原因がわかりましたので、対策としは、
このようにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
なかむら
