kz21_ym
2022年7月7日 10時23分
armadillo-640の日時について教えていただけると
助かります。
640で起動したときに日時を確認すると
root@armadillo:/home/atmark# date
Thu Feb 14 19:25:40 JST 2019
のように 2019/02/14 の日時になっているのですがこの日時は
どこからきているのでしょうか?
systemd-timesyncdによる日時取得は無効にした状態で確認しています。
timedatectl というコマンドで確認すると
atmark@armadillo:~$ timedatectl
Local time: Thu 2019-02-14 19:12:40 JST
Universal time: Thu 2019-02-14 10:12:40 UTC
RTC time: Thu 1970-01-01 00:00:45
Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)
System clock synchronized: no
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
atmark@armadillo:~$
のようになっていて RTC time は1970年の日時になっています。
動作確認したものはルートファイルシステム構築ツール、インストールディスク作成ツール
で作成したイメージを書込んだものになります。開発環境はATDE8を使用しています。
また起動時 2019-02-14 をセットしている箇所があれば
そこで RTC time をセットするようにしたいのですが
どのようにするのがよいでしょうか?
これまで400シリーズで運用していたお客様の方で
640を使用するようにしようとしているのですが400シリーズでは
起動後1970の日時になっていてそれを前提にして運用している部分が
あり同様の運用にしたいとのことでの質問になります。
kz21_ym
2022年7月7日 17時46分
古賀さん
ファイルのタイムスタンプから時間取得されていたのですね。
確かに
root@armadillo:/home/atmark# ls -l --full-time /var/lib/systemd/timesync/clock
-rw-r--r-- 1 systemd-timesync systemd-timesync 0 2019-02-14 19:11:58.000000000 +0900 /var/lib/systemd/timesync/clock
のようになっていて Local time の時間になっていました。
まだ途中ですが回答いただいたやり方で
対応できそうです。
ありがとうございました。
at_shinya.koga
2022年7月7日 15時27分
アットマークテクノの古賀です。
kz21_ymさん:
>助かります。
>640で起動したときに日時を確認すると
>どこからきているのでしょうか?
Debian の /init である systemd が、/var/lib/systemd/timesync/clock のタイムスタンプ(または、systemd 自身のビルド日時)から導出した日時です。これについては、こちらのスレッドが参考になるかと思います:
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/10248
> RTC in local TZ: no
>atmark@armadillo:~$
>どのようにするのがよいでしょうか?
timedatectl を使うことで、システム日時を RTC に反映させたり、その逆に、RTC 日時をシステム日時に反映させることができます:
https://man7.org/linux/man-pages/man1/timedatectl.1.html
以下のようにコマンド実行してみて下さい:
(1) システム日時を RTC に反映させる
(2) RTC 日時をシステム日時に反映させる
timedatectl の set-local-rtc コマンドおよび、--adjust-system-clock オプションの詳細は、上記 man ページをご覧ください。
なお、se-local-rtc による指定は、デフォルトが "0"(RTC に保存する日時を UTC とする)のためか、'set-local-rtc "0"' だけを実行しても RTC 日時とシステム日時との間で同期が行われず、一旦 "1" にセットしてから "0" にセットし直す、という手順が必要なようです(※手元で確認した限りでは、そうなっています)。
とすると、上の (2) のコマンドを起動時に自動実行する仕組みを入れることで、お望みの動作を実現できるのではないかと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
