ysdc_sasaki
2015年2月26日 11時54分
ysdc_sasaki です。
A420をEtherNet経由でサーバーに接続して通信する機器として検討しています。
[困っていること]----------------------------------------------------
端末:A420からサーバーに対してポート番号を指定して送信する。
サーバー側では端末から受信すると応答伝文を返信するように
サーバーのアプリは作られている。
サーバーのウィンドウ表示を見ていると、端末からポート番号が
届いていないので、空いている適当なポート番号を割り振って返信している。
端末:A420は指定したポート番号に応答が返って来ないので
通信が成立していない。
※端末をA420では無く別のパソコンを繋いで動作を確認すると
問題なく通信が成立している。 サーバーのアプリには問題なさそうです。
端末としてA420を使うと上手く行かない。
[動作条件]
・端末設定
IPアドレス等、起動時ソフトウェアで設定。
・UDP/IP通信
通信先:最大5台のサーバー
ポート:送受信とも固定(例 12345)
・TCP/IP通信
通信先:最大5台のサーバー
[状況]
① 起動時、設定情報を参照し、IPアドレス、及び
サブネットマスクを設定する。
"ioctl"を使用し、LINK Down → 設定 → LINK Up を実施。
→ LINK Up完了後、UDP/IP設定へ。
② UDP/IP通信用ソケットを生成、bindを実施。
サーバーからのUDP/IPデータ受信後、TCP/IP設定へ
③ TCP/IP通信用ソケットを生成し、bind,connectを実施。
(TCP/IP通信用ソケットは最大10個作成します)
サーバーへTCP/IPデータ送信して、応答を受けて接続完了とする
① ②は正常終了しますが、③の工程で、[困っていること]に
記載した問題が起きます。
bind 時にエラーが出ます。 connectは正常終了します。
ysdc_sasaki
> 以下の (3) の bind() の呼び出しでエラーする際、戻り値は何でしょうか?
> >サーバーのアプリは作られている。
> >通信が成立していない。
> >・TCP/IP通信
> > 通信先:最大5台のサーバー
> >[状況]
> >サブネットマスクを設定する。
> >記載した問題が起きます。
> TCP 用のポート番号が、Armadillo Linux の標準設定では使用許可されておらず、そのために bind() でエラーしてしまうのかも知れません。
> ご使用になっているポート番号ですが、[0..1023] の範囲でしょうか?
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F…
> 古賀信哉 (株)サムシングプレシャス
ご助言いただきましてありがとうございました。ご指摘の部分も確認して問題無いことがわかりましたが、結果的に もっと基本的な誤りがあったようです。寄せ集めのプログラムのソースをリセットして作り直した結果正常に動作しました。
hakamata
少し気になったのですが,
TCP/IP通信はクライアントがサーバーのポート番号を指定して接続を開始し,
接続と共にできた通信回路で双方向通信を行うと思います.
たぶんクライアント側のポート番号は勝手に選択されるのではないかと思います.
(あなまり詳しくないので,間違っていたら,すみません)
ですので,以下の部分だとクライアントのポート番号を送信しているようなので,
何に使っているのかなと疑問に思いました.
> サーバーのアプリは作られている。
> 通信が成立していない。
shkoga
2015年2月26日 12時55分
>サーバーのアプリは作られている。
>通信が成立していない。
>・TCP/IP通信
> 通信先:最大5台のサーバー
>[状況]
>サブネットマスクを設定する。
>記載した問題が起きます。
古賀信哉 (株)サムシングプレシャス
