osa_hiro
2022年7月26日 13時01分
全くの初心者です
SIMは固定IPのLTE-MのフリービットのSIMを搭載しました。
APN、User、pwd設定は行いました。
しかし、応答エラー
Statusコマンドで何かしら返ってくるはずですが、
3分以上してから以下エラーになってしまう。
root@armadillo:/home/atmark# aiot-modem-control status
read header failed.
Socket Error
原因が不明です
osa_hiro
2022年7月26日 16時44分
ご指摘の内容でバージョンが古かったので更新したところ、かなり進みました。
statusがDIAL
になっているのですが、これはまだLTE回線には接続していないということでしょうか。ログはとっています
> 高橋です。
> 以下のコマンドの結果を貼っていただけますでしょうか。
> dpkg -l | grep ems31-utils
> コマンドを実行して表示されたems31-utilsのバージョンが1.2.3より前の場合、
> 以下のコマンドを実行して最新バージョンに更新してください。
apt update > apt install ems31-utils
> その後、該当の症状が発生するか確認いただけると幸いです。
> よろしくお願い致します。
armadillo_lte.log |
osa_hiro
2022年7月26日 18時46分
>AUTH PORTはNGってことですよね
はい。
None 、PAP 、 CHAPの3パターン試しましたが、
NGでした。
ログを添付します。ちなみにコマンドは移動後3分くらい待ってからやっています。
起動直後にSTATUSを行うとSOCKETエラーが出るとのこと。
高橋です。
> /etc/aiot-modem-control/startup.conf
> の
> auth_prot
> は正しい値に設定されていますでしょうか。
> 正しく設定しているにもかかわらず正しく通信できない場合、Armadilloの
> /var/log/syslog
> を添付していただけますと幸いです。
> 以上、よろしくお願い致します。
armadillo_lte_dial.log |
osa_hiro
2022年7月28日 12時16分
ログを採取しました、なお担当から以下のコメントが来てます
すみません、apn、username、passwordを””で囲ってませんでした。
下記設定に変更再起動しましたところ、
status が “registerd”に変化しました。今までは”dial”だった
ですが
Ip=”210.142.101.32”は外からは見えてませんし、
デバイス=”ppp0”も認識されてません。
未だ何かが違う感じです。
/var/log/syslog を添付します。
11:08頃が下記設定で再起動したログです。
宜しくお願い致します。
apn=”netconnect.jp”
auth_prot="chap"
username=sim
password=sim
auto_dial=true: auto connect ppp
operator_id=”auto”
fix_profile=”none”
> 了解です
> トライして結果送ります
> 吉田です。
> > お手数おかけしております。
> > /etc/aiot-modem-control/startup.conf を
> > auth_prot="chap"
> > username="正しいユーザー名"
> > password="正しいパスワード"
> > operator_id="auto"
> > fix_profile="none"
> > に設定し、再度実施した
> > /var/log/syslog を添付いただけますでしょうか。
ltelog3.log |
at_mitsuhiro.yoshida
2022年7月28日 12時37分
吉田です。
auto_dial=true
と後ろの
: auto connect ppp
を消していただければ ppp も接続するかと思います。
または、 registered 状態で
aiot-modem-control dial
コマンドを入力していただければ接続すると思います。
startup.conf の仕様や、aiot-modem-control コマンドの
使用方法は製品マニュアルを確認ください。
osa_hiro
2022年7月28日 17時06分
ありがとうございます
とりあえず無事開通しました。
本アイテムはこれで終結とさせてください
大変ありがとうございます。
> 吉田です。
> auto_dial=true
> と後ろの
> : auto connect ppp
> または、 registered 状態で
osa_hiro
2022年7月29日 11時36分
すみません、再度問題が、再接続できなくなりました。
1)添付はその時のログです
2)以前通信できた時と今回のログをエクセルに並べてみました、違いが判りません
3)GPIOをその間に触っています。GPIOを有効にするため、
マニュアルに沿って、基板のFlashの一部分を書き換えたことですが。
でもSyslog上は正常っぽいです。
すみませんなんかわかれば是非教えてください
> ありがとうございます
> とりあえず無事開通しました。
> 本アイテムはこれで終結とさせてください
> 大変ありがとうございます。
> > 吉田です。
> > auto_dial=true
> > と後ろの
> > : auto connect ppp
> > または、 registered 状態で
ltelog3.log | |
Book1.zip |
at_keitaro.takahashi
2022年7月26日 15時44分
高橋です。
よろしくお願い致します。
