yuto.tsukada
2022年8月5日 13時35分
標記の件、質問がございます。
pythonのrequestsモジュールを使用し、名前解決できない状態で、以下コマンドを実行すると、エラー応答までに40秒程度かかります。
名前解決のタイムアウトは20秒という認識ですが、40秒かかるということは、他にOSで処理を行っており、時間がかかっているという認識でよろしいでしょうか。
(名前解決できない状態:/etc/resolv.confに、存在しないDNSサーバーのIPアドレスを2つ記述。)
<コマンド>
requests.get("http://www/xxx/yyy")
<エラー応答>
HTTPConnectionPool(host='www', port=80): Max retries exceeded with url: /xxx/yyy (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x763cd890>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
/etc/resolv.confでは、以下の設定を行っております。
・nameserver:2つ
・timeout、attempts:それぞれデフォルト(5秒、2回)
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
yuto.tsukada
2022年8月8日 20時27分
早速のご回答ありがとうございます。
glibcの影響の旨、承知いたしました。
ただ、/etc/resolv.conf(下記参照)では、searchは指定しておりません。
# cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager nameserver 192.168.0.0 nameserver 192.168.0.1
また、上記/etc/resolv.confへ「search atmark.tech」の記述有無で時間の変化を確認したところ、変化なしでした。(下記参照)
# cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager # search atmark.tech nameserver 192.168.0.0 nameserver 192.168.0.1 # time getent ahostsv4 atmark-techno.com real 0m40.046s user 0m0.010s sys 0m0.000s # cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager search atmark.tech nameserver 192.168.0.0 nameserver 192.168.0.1 # time getent ahostsv4 atmark-techno.com real 0m40.047s user 0m0.000s sys 0m0.000s
searchの影響ではないとの認識ですが、いかがでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
yuto.tsukada
2022年8月9日 20時15分
ご回答ありがとうございます。
下記/etc/resolv.confにて、ご教授いただいた内容を確認いたしました。
# Generated by NetworkManager options timeout:4 options attempts:1 nameserver 192.168.0.0 nameserver 192.168.0.1 # time getent ahostsv4 atmark-techno.com real 0m16.021s user 0m0.000s sys 0m0.000s
1,2回目の問い合わせは4秒、3回目は2倍の8秒で、計16秒をということですね。
また申し訳ございませんが、もう一つ質問がございます。
<質問>
以下、2つのコマンドは、どちらも名前解決を行っているという認識ですが、処理終了時間が異なるのはなぜでしょうか。
time routeは、2回の問い合わせのみということでしょうか。(3回目は未実施?)
# time route real 0m8.017s user 0m0.000s sys 0m0.000s # time getent ahostsv4 atmark-techno.com real 0m16.021s user 0m0.000s sys 0m0.000s
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
yuto.tsukada
2022年8月10日 17時44分
> 溝渕です。
> # strace route > # strace getent ahostsv4 atmark-techno.com >
> のようにコマンドを実行すると、何秒を何回待ったのかが確認できると思います。
> nameserverの指定が2つの場合は、上記ご理解で良いかと思います。
溝渕様
上記「strace」コマンドを用いたところ、疑問を解決することができました。
懇切丁寧なご説明ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
2022年8月5日 14時51分
yuto.tsukadaさん、
> ・nameserver:2つ
pythonと関係なく、 glibc の名前解決の処理ですね。
「time getent ahostsv4 somename」で再現できました。
timeout, attempts の値の他には search の値によって、また試すことになります。
tcpdump か strace で UDP の中身を拝見すれば明確になりますが、名前が解決できなかった場合に search の値を追加してもう一度解決してみています。
スピードのために timeout を 1秒 にしましたが、5秒でも同じです:
search を削除したら、ちゃんと4秒で終わります。
