minomi-s
2022年8月8日 22時56分
podman loadコマンドを実行して、tarファイルからイメージを読み込もうとしたところ添付のエラーが発生しています。
解決するための手法など、ご存じの内容ありましたらご教示いただきたくお願い致します。
経緯としては、1台のArmadillo-IoT G4でカスタマイズしたイメージファイルを別のArmadilloへと適用するため、podman saveコマンドを用いてtarファイルとしてエクスポートを実施しました。
エクスポートしたtarファイルをUSBメモリを使って、2台目のArmadilloへpodman loadコマンドを適用してインポートすることには成功したのですが、同じファイルで3台目のArmadilloに適用しようとしたところ、添付のエラーとなってしまいインポートができない状態です。
load_error.log |
minomi-s
2022年8月9日 15時21分
溝渕さん
回答ありがとうございます。
> ルートファイルシステムに十分な空きがあるかどうか確認してみてください。 私の手元では見たことが無いエラーなので、外していたらすみません。
ルートファイルシステムというのは /dev/root の領域という認識でよいでしょうか?
load実行前の空き具合を確認できておらずすみませんが、同じ条件でセットアップした2台目のArmadilloではloadに成功していたため、3代目のArmadilloについても容量的な問題は無いものと認識しています。
仮に容量を確保するとした場合、削除すべき部分(キャッシュなど?)はありますでしょうか?
※参考までにdfコマンドの結果を添付しておきます
armadillo:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 272M 154M 99M 61% /live/rootfs devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 333M 856K 332M 1% /run shm 831M 84K 831M 1% /dev/shm none 831M 92K 831M 1% /live none 831M 92K 831M 1% / tmpfs 831M 0 831M 0% /tmp /dev/mmcblk2p3 42M 97K 39M 1% /var/log /dev/mmcblk2p5 9.1G 236M 8.3G 3% /var/lib/containers/storage_readonly /dev/mmcblk2p5 9.1G 236M 8.3G 3% /var/app/rollback/volumes /dev/mmcblk2p5 9.1G 236M 8.3G 3% /var/app/volumes /dev/mmcblk2p5 9.1G 236M 8.3G 3% /var/tmp /dev/mmcblk2gp1 8.0M 2.0K 8.0M 1% /var/at-log /dev/mmcblk2p4 24M 24M 0 100% /opt/firmware
1点、原因かどうかは不明ですが違いとして思い出したことを記載しておきます。
loadに成功した2台目のArmadilloはPCからSSH経由(有線LAN接続)でログインしてloadコマンドを実施していました
失敗した3台目についてはたまたまPCとUSBで接続していたため、ATDEからシリアルコンソールでログインしてloadコマンドを実行しています
at_mizo
2022年8月9日 15時38分
溝渕です。
すみません、私の誤記です。ルートファイルシステムではなくappパーティションです。dfコマンドの出力を確認しましたが、空き容量に問題が無いように思います。
現状では容量確保の必要は無いように思います。
2台目と3台目を一旦初期化した上で、全く同じ手順で"podman load"を実行したそれぞれのログをいただけますか。
2022年8月15日 9時27分
minomi-sさん、
横から失礼しますが、添付していただいたエラーの原因はこの行ではないかと思います:
Digest did not match, expected sha256:75fc56309ef9cf9e3bf5e0e802a6aed9ba1d2dd97154fecfdad3c75d6527a755, got sha256:d819317e47390ea5246696f3cb5dcec49010a641e246d245bb9779bc5bd298d0
だとしたら、USBメモリ(/mntにマウントされている物)にコピーされたコンテナのアーカイブに何か問題がないかも確認した方がいいかもしれません。
ファイルにまだコピーが存在していたら、sha256sum等でコピーと USB にある物が同じかどうかを確認してもらえますか?
at_mizo
2022年8月9日 9時04分
溝渕です。
