ueoka
2022年9月9日 18時18分
u-bootのソースコード(uboot_2016.07-at23)をダウンロードし、
/uboot_2016.07-at23/READMEを確認すると、
1083行目-1090行目に以下の説明文がありました。
(READMEの説明文)
Don't enable the "icache" and "dcache" commands (configuration option CONFIG_CMD_CACHE) unless you know what you (and your U-Boot users) are doing. Data cache cannot be enabled on systems like the 8xx or 8260 (where accesses to the IMMR region must be uncached), and it cannot be disabled on all other systems where we (mis-) use the data cache to hold an initial stack and some data.
「/uboot_2016.07-at23/configs/x1_defconfig」を確認すると、「CONFIG_CMD_CACHE=y」となっていました。
これは、u-bootでキャッシュを有効にしているという意味で良いでしょうか?
その場合、「SPLからu-bootに切り替わる時」、「u-bootからLinux kernelに切り替わる時」に、
キャッシュの内容は破棄されてから切り替わるのでしょうか?
(現時点で何か問題になっている訳ではありません。)
以上、宜しくお願いいたします。
at_mizo
2022年9月13日 17時02分
溝渕です。
ちなみにですが、U-Bootでは起動時にI/D cacheはonになります。該当箇所は次の通りです。
warch/arm/cpu/armv7/start.S: ENTRY(cpu_init_cp15) :snip #ifdef CONFIG_SYS_ICACHE_OFF bic r0, r0, #0x00001000 @ clear bit 12 (I) I-cache #else orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-cache #endif
arch/arm/imx-common/cache.c: #ifndef CONFIG_SYS_DCACHE_OFF void enable_caches(void) { :snip /* Enable D-cache. I-cache is already enabled in start.S */ dcache_enable();
at_mizo
2022年9月13日 13時04分
溝渕です。
いえ。違います。u-bootのcacheコマンドを有効にしています。
少なくともLinuxを起動するときにはcacheは破棄されます。以下のcleanup_before_linux()の中でcacheが破棄されます。
