kyas-t5
2022年10月12日 18時37分
ご担当者様
9月末までビルドは問題なく出来ていましたが
X1のビルドを行うと生成ファイル(debian-~)が3分の1のサイズで出力されました。そこでビルドを確認すると
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.iD0GXxWdIO/gpg.1.sh --keyserver pgp.nic.ad.jp --recv-keys 3874DA771B351757
gpg: keyserver receive failed: Connection timed out
W: GPG error: http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 3874DA771B351757
keyserverに接続できない内容が表示されていました。
過去歴で似たような内容がありましたので内容を確認してkey-atmark.txtにキーを入れてやってみたのですが同じエラーが発生します。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/9965
これは以下URLに記載されているサービス終了に伴う内容でしょうか?
https://www.nic.ad.jp/ja/topics/2022/20220905-03.html
お手数ですが解決方法をご教示頂けないでしょうか?
at_ohsawa
2022年10月13日 10時20分
> 変更前)apt-key adv --keyserver pgp.nic.ad.jp --recv-keys 3874DA771B351757
> 変更後)apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3874DA771B351757
> ビルドが通り、動作も問題ないようです。
> この修正方法に問題があるようであればご指摘ください。
良さそうです。
月末のアップデートでサーバーから取得ではなく、debian-builderに証明書を
内包した形のアップデートを出す予定ですが、
取れるものは一緒なので、そのまま使って頂いても大丈夫です。
kyas-t5
2022年10月13日 11時31分
迅速なご回答ありがとうございます。
そのまま使用する件、承知しました。
> > ビルドが通り、動作も問題ないようです。
> 良さそうです。
oshiro
2022年10月14日 11時20分
通りすがり失礼します。
こちらも同じ現象に遭遇しました。
以下のページの Linux 10 (buster)「以外」の fixup に「pgp.nic.ad.jp」の記載があり、9/30のサービス終了により、仰られているエラーが発生するようですね。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3…
それに伴って locale-gen: not found や No such file or directory などのエラーも出てくる・・・と。
当方も同様の対策で回避出来ました。ありがとうございます。
kyas-t5
2022年10月13日 9時11分
自己レスです
fixupに記載してある内容を変更したところビルドが通りました。
ビルドが通り、動作も問題ないようです。
> ご担当者様
> お世話になります。
