ryokan1954
2022年10月18日 1時35分
電源を入れて、
Kernel 5.10.145-0-at on an aarch64(/dev/tty1)
で、root、パスワードrootを入れてもはじかれます。
atmark、atmarkでも、guest、なし でも同じです。
ログインの方法を教えてください。
ryokan1954
2022年10月18日 14時05分
マルティネ様
ありがとうございます。
最初購入された方が、設定がうまくいかなくて(ギブアップされて)、どうにかしてくれと、私に回ってきたものです。
教えていただいたとおりに、初期化してみます。
> ryokan1954さん
> お世話になっています、
> アットマークテクノのマルティネです。
> > armadillo login:
> デフォルト状態の Armadillo iot G4 であれば、rootのパスワードがありませんので最初のログインに何も問わずに「You are required to change your password immediately (administrator enforced).」のメッセージとともに「New password:」で新しいパスワードを設定されるはずですが、ryokan1954さんの場合では違いましたね?
> また、5.10.145-0-atカーネルは購入状態ではまだインストールされてないと思いますので、この Armadillo にすでに何かインストールされている可能性が高いです。
> 購入してから何かなさいましたか、それか誰からいただいた個体でしょうか?
> お手数でうが、この状態になっていたらインストールディスクで初期化させた方が早いと思いますので、デモなど使いたいアプリケーションが搭載されてなければ https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g4… からインストールディスクをダウンロードし、microSD カードに書き込んでインストールしなおしてください。
> ケースを開けて、ethernetの近くのJP1ジャンパーをショートする必要があるので手順をマニュアルで確認していただければ幸です: https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro…
> よろしくお願いします。
2022年10月18日 8時47分
ryokan1954さん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
> armadillo login:
