edm_jimbo
2022年11月2日 20時47分
Armadillo-640のCPU基板とノリタケ電子製のLCDモニターの組み合わせで現在検証を行っておりますが、
emmcからbootコマンドで起動し、正常にログイン表示まで出力されているにも関わらず、LCDモニターが全く表示されません。
起動メッセージは「TeraTerm」で確認しております。
CPU基板とモニター接続に関しては、何度も間違いないことを確認しております。
なにか情報が足りないのでしょうか。
Linux環境に関して、初心者がゆえにここから先に進めずに困っております。
申し訳ございませんが、ご教授の程をお願い申し上げます。
edm_jimbo
2022年11月15日 11時31分
入江 様
返事が遅れてしまいまして、申し訳ございません。
eMMCから、a640.dtbファイルをUSBメモリにコピーしようと思ったのですが、なかなかうまくいきません。
USBメモリを挿入した上で、以下のコマンドを実行したのですが、ディレクトリではない(Not a directory)と弾かれてしまいます。
cp /boot/a640.dtb /dev/sda1/a640.dtb
↑USBメモリを挿入したときに「sda1」として認識されたので、そのまま割り当てました。
なにか考えられる方法はございますでしょうか。
ご教示をお願いいたします。
at_makoto.sato
2022年11月15日 16時47分
佐藤です。
いただいた a640.dtb をこちらでも使ってみたところ、正常にノリタケ電子製LCDモニター(GT800X480A-1013P)で表示ができました。
今一度接続が以下のマニュアル通りとなっているか確認してみてもらえますでしょうか。
edm_jimbo
2022年11月15日 17時45分
佐藤 様
ご回答ありがとうございます。
こちらの接続状況について、写真を添付いたします。
ちなみに接続当初から御社のマニュアル通りに接続をしております。
当初は、間違った配線をしてしまい故障させてしまいましたが、その後CPU基板・LCDモニターともに新品に交換した上で配線作業は慎重に行っております。
よって、間違った配線はしておりません。
これでも、bootコマンドを実行したとしてもLCDモニターに反応はありません。
なにか考えられることはございますでしょうか。
ノリタケ電子LCDモニター接続.jpg | |
CPU基板の接続.jpg |
edm_jimbo
2022年11月15日 18時55分
佐藤 様
ご教示いただいたコマンドを実行してみたのですが、変化はありませんでした。
その後、ログを取りましたので「起動直後のログ」と「ログインからdmesgコマンド実行後」のtxtファイルを添付いたします。
お手数をおかけいたしまして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
起動直後のログ.txt | |
ログインからdmesgコマンド実行後.txt |
edm_jimbo
2022年11月16日 16時41分
佐藤 様
ご回答ありがとうございます。
上記のコマンドを実行した結果です。
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. root@armadillo:~# ls /proc/device-tree/soc/aips-bus@2000000/iomuxc@20e0000/ compatible lcd70ext_l00hoggrp phandle sd2vmmcgrp usbotg2vbusgrp enet1grp lcdifctrlgrp pinctrl-0 uart1grp usdhc1grp gpiokeysgrp lcdifdatgrp pinctrl-names uart3grp usdhc2grp gpioledsgrp linux,phandle pwm7grp uart5grp wdoggrp i2c-gpiogrp name reg usbotg1vbusgrp root@armadillo:~#
> 表示された結果の中に、lcd70ext_l00hoggrp、lcdifctrlgrp、lcdifdatgrp はありますでしょうか。
はい、実行後の結果に上記の3つのファイルは存在しております。
at_makoto.sato
2022年11月16日 17時01分
佐藤です。
ご確認ありがとうございます。
こちらのファイルが存在しているのに表示されないということは、故障の可能性がありますので
お手数をおかけして申し訳ありませんが、「製品保証規定」をご確認の上、「製品保証サービス」を参考に交換のお申込みを行ってください。
製品保証規定
https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty/policy
製品保証サービス
https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty#c-1
at_akihito.irie
2022年11月4日 10時00分
入江です。
原因究明のため、現象が発生しているArmadillo-640上のDTBファイルを
添付していただけますでしょうか。
当該のDTBファイルは以下にあります。
以上、よろしくお願いいたします。
