faxdfjk
2022年11月8日 17時08分
Armadillo640用のデバイスドライバの作成を試みております。
RasPi用の情報(#1)は見付けたのですが、Armadillo640で同様の情報はありますでしょうか。
(#1)https://qiita.com/iwatake2222/items/1fdd2e0faaaa868a2db2
faxdfjk
2022年11月9日 14時20分
faxdfjk
2022年11月22日 16時34分
引き続きデバイスドライバで質問です。
MyDeviceDriver.c(#1)のラズパイソース用ソースをMAKE(#2)でコンパイル、この段階ではコンパイルは完了。
モジュールをロードなど(#3)は成功。
デバイスのリード(#4)にてOSがフリーズしてしまう。
さて、この場合のデバッグはどう進めると良いのでしょうか。
(#1)ソース
https://qiita.com/iwatake2222/items/580ec7db2e88beeac3de
(#2)Makefile(前回の回答を参考にアレンジした)
obj-m := MyDeviceDriver.o
CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
ARCH=arm
#KBUILD_DIR=/tmp/mod/lib/modules/4.14-at50/build
KBUILD_DIR = /lib/modules/4.14-at49/build
all:
# make -C /lib/modules/4.14-at49/build M=$(shell pwd) modules
make -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) ARCH=$(ARCH) modules
clean:
# make -C /lib/modules/4.14-at49/build M=$(shell pwd) clean
make -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) clean
(#3)コマンド
sudo insmod MyDeviceModule.ko
sudo mknod /dev/myDevice c 63 1
sudo chmod 666 /dev/myDevice
echo "a" > /dev/myDevice
(#4)コマンド
cat /dev/myDevice
MyDeviceDriver.c |
faxdfjk
2022年11月10日 9時58分
いかのように作業してみました。
#1ではセルフコンパイル環境でMAKEFILEを作成していますが、ATDE環境に対応し書き換えが必要となります。
#1のMakefile内では「/lib/modules/$(shell uname -r)/builes」とやってて、ATDE内のフォルダに同じ効果の
内容が必要になると考え以下フォルダ「/lib/modules/4.14-at49/modules」を作成後
「build -> /home/atmark/a640/linux-v4.14-at49」のシンボリックリンクしました。
これに対応する形にMakefileを作成し・・・。
結果
makeするとエラー(#4)が出ます。
質問
どこかでミスがあるのでしょうきっと、作業の方向性は合ってますか?
(#1)https://qiita.com/iwatake2222/items/1fdd2e0faaaa868a2db2 [1回目]簡単なカーネルモジュールを作る
(#2)test.cの内容
atmark@atde8:~/a640/dev_drv_test/221108$ cat test.c
#include
static int test_init(void)
printk("Hello my module\n");
return 0;
static void test_exit(void)
printk("Bye bye my module\n");
module_init(test_init);
module_exit(test_exit);
MODULE_DESCRIPTION( "helloworld" );
MODULE_LICENSE( "GPL2" );
MODULE_AUTHOR("HOGE");
(#3)Makefileの内容
atmark@atde8:~/a640/dev_drv_test/221108$ cat Makefile
obj-m := test.o
all:
clean:
(#4)エラー内容
atmark@atde8:~/a640/dev_drv_test/221108$ make
make -C /lib/modules/4.14-at49/build M=/home/atmark/a640/dev_drv_test/221108 modules
make[1]: ディレクトリ '/home/atmark/a640/linux-v4.14-at49' に入ります
CC [M] /home/atmark/a640/dev_drv_test/221108/test.o
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-sse’; did you mean ‘-fno-dse’?
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-mmx’; did you mean ‘-gno-vms’?
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-sse2’; did you mean ‘-fno-dse’?
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-3dnow’; did you mean ‘-fno-doc’?
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-m64’
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-red-zone’; did you mean ‘-fno-regmove’?
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘-mcmodel=kernel’
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:336: /home/atmark/a640/dev_drv_test/221108/test.o] エラー 1
make[1]: *** [Makefile:1556: _module_/home/atmark/a640/dev_drv_test/221108] エラー 2
make[1]: ディレクトリ '/home/atmark/a640/linux-v4.14-at49' から出ます
make: *** [Makefile:6: all] エラー 2
at_makoto.sato
2022年11月10日 17時17分
佐藤です。
前準備として、カーネルコンフィグの設定とカーネルビルドが必要になります。
下記マニュアルを参照してカーネルのビルドを行ってください。
上記マニュアルの手順の中の
のあとに以下のように一部コンフィグを変更してください。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig General setup ---> [*] Enable loadable module support ---> // スペースキーを押して [*] にする
Save して終了し、その後はマニュアル通りカーネルのビルドを完了させてください。
カーネルのビルドが終わったら、以下のコマンドを実行してください。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=/tmp/mod modules_install
コンパイルしたいドライバの Makefile を以下のようにします。
obj-m := test.o CC=arm-linux-gnueabihf-gcc ARCH=arm KBUILD_DIR=/tmp/mod/lib/modules/4.14-at50/build all: make -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) ARCH=$(ARCH) modules clean: make -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) clean
これで make するとサンプルのドライバがビルドできると思います。
faxdfjk
2022年12月13日 15時57分
複数ソース用に以下のようにmakefileをアレンジしてみましたがエラーになってしまいます。
複数ソース用makefileについてご指南ください。
<<<<<<<< 以下 makefile >>>>>>>>>>>>
obj-m := test.o
test-objs := main.o sub.o
ARCH=arm
all:
clean:
at_makoto.sato
2022年11月11日 14時27分
佐藤です。
以下のカーネルコンフィグも有効にしてみてください。
[*] Forced module loading
[*] Module unloading
[*] Forced module unloading
[*] Module versioning support
Saveしてビルドしたあとにできあがるカーネルイメージも以下を参照してa640へ転送してください。
そして、test.koを再ビルドしてください。
加えて
[ATDE ~/a640/linux-v4.14-at49]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=/tmp/mod modules_install
を行い、 /tmp/mod/lib/modules も a640 の /lib 下に転送してください。
これで動作するかご確認ください。
faxdfjk
2022年11月11日 17時13分
ご回答ありがとうございます。
以下のようになりました。
atmark@armadillo:~/dev_drv_test$
atmark@armadillo:~/dev_drv_test$ sudo insmod test.ko
[sudo] password for atmark:
atmark@armadillo:~/dev_drv_test$ sudo rmmod test.ko
rmmod: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:514 lookup_builtin_file() could not open builtin file '/lib/modules/4.14-at49/modules.builtin.bin'
atmark@armadillo:~/dev_drv_test$ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
<<<<< 省略 >>>>>
[ 57.647112] Hello my module
[ 67.341742] Bye bye my module
faxdfjk
2022年11月14日 9時22分
佐藤様ご回答ありがとうございます。
> a640 上に、/lib/modules/4.14-at49/modules.builtin.bin というファイルは存在していますでしょうか。
ありません。
atmark@armadillo:/$ ls /tmp
systemd-private-589402e9cacb4092aaf8474414dc93f9-systemd-timesyncd.service-8pllUn
atmark@armadillo:/$
> 存在していないのであれば、ATDEの/tmp/mod/lib/modulesをa640に持っていけばERRORも消えると思います。
これも、ありません。
atmark@atde8:~/a640/linux-v4.14-at49/lib$ ls /tmp
VMwareDnD
dbus-crx0KgAfLD
pulse-PKdhtXMmr18n
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-ModemManager.service-sAmjG8
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-apache2.service-vCw9sW
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-colord.service-9XmJFp
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-fwupd.service-roMM1V
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-rtkit-daemon.service-PNwq0i
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-systemd-timesyncd.service-xGnO2y
systemd-private-1c2026aa9b464dd7ba191021db4867ab-upower.service-OTdHtf
tracker-extract-files.1000
vmware-root_449-2092251648
以上よろしくお願いいたします。
at_makoto.sato
2022年11月14日 19時01分
佐藤です。
> これも、ありません。
カーネルビルド後に以下を実行すると現れると思いますがどうでしょうか。
faxdfjk
2022年11月29日 11時47分
自己レス
READ動作の時にフリーズするので調べていたら「copy_to_user()」を使用している例を見つけ変更し成功しました。
以下URL(#1)の「TestModB.c」にRead機能を追加したが(#2)Readするとシステムフリーズとなるが、
copy__to_userを使用すると(#3)期待通り動作した。
#1
https://stackoverflow.com/questions/21032073/how-to-copy-to-user-a-stri…
#2
動作しない
static ssize_t myDevice_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos)
printk("myDevice_read\n");
buf[0] = 'A';
return 1;
#3
動作した
//buf[0] = 'A';
copy_to_user(buf,"A",1);
return 1;
at_akihito.irie
2022年11月9日 13時24分
入江です。
前提条件の確認なのですが、どのようなデバイスを接続するご予定でしょうか?
詳細を教えて頂けますと、適切なサポートが可能ですのでよろしくお願いいたします。
