sh_kondoh
2015年4月23日 15時21分
製品:Armadillo-840
近藤です。
毎度、お世話になっております。
自作アプリケーションを、ユーザランドに取り込むに当たりArmadillo 実践開発ガイドの7.章を参考にさせて頂いております。
自作のアプリケーションがSCTP機能を使用しており、Armadillo-840上での動作確認にあたりましては、
apt-get install libsctp1_[version]_armhf.deb
apt-get install libsctp-dev_[version]_armhf.deb
によってライブラリをArmadillo-840にインストールして動作確認を行っておりました。
自作のアプリケーションをユーザランドに取り込むにあたり、これらのライブラリをROM化するLinuxカーネルへインストール
すればよいか、方法がわかりません。
自作のライブラリの取り込みにつきましては、以下のページに具体例がありました。
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2011-September/00755…
参考にできる情報をお持ちでしたら、お教え願えないでしょうか。
以上、お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。
sh_kondoh
2015年4月24日 9時00分
近藤です。
中村さん、早速ご回答ありがとうございます。
> apt-getでxxx-armhf.debインストールするのではなく、
> xxx-armhf.debを何等かの方法で取ってきて、
> dpkg-crossで変換、dpkg-i でインストールだと思います。
> (変換とインストールを1発でやってくれるコマンドもあったような。。。)
> でもって、このライブラリを使うアプリをatmak-distのromfsの下のbinなどに入れて、
> もう一回make romfsすれば、romfs-instが自動でそのarmhf用のライブラリを
> romfsの下に入れてくれます。(入らない場合もありますが・・・)
dpkg-cross → dpkg -i でインストールされるライブラリは、クロスビルドするための
ライブラリインストールという認識でいました。
中村さんのおっしゃる通りであれば、クロスビルドするために使用したライブラリは、
自作アプリをromfsの下においてmake romfsを行えば、ランタイムライブラリとして
自動的にromfsの/libの下(?)に持ってきてくれるということでしょうか。
Armadilloの串刺し検索を行っても、このあたりの情報を見つけられませんでしたので、
ご確認させて頂きます。
y.nakamura
2015年4月24日 16時54分
中村です。
この話題、何度かフォーラムに書いたような気がします。
まずは、やってみてください。
でもってダメだったら、また質問してください。
(私が間違っていることがあるかもしれませんけどね)
試してみるときには、VMware(ATDE)のバックアップをお忘れなく!
ATDEのディレクトリをまるごとどこかに保存しておけば、
いつでもそこまで戻ることができます。
なかむら
y.nakamura
2015年4月23日 18時23分
中村です。
> すればよいか、方法がわかりません。
Armadilloの串刺し検索かフォーラムの検索で、dpkg-crossなど、
この投稿に出てきたキーワードで検索してみてください。
なかむら
