kdhiro
2022年12月1日 11時17分
題記の件、Armadillo-640にNode-REDをインストールし、開発の効率化を検討しております。
既にI2CはPythonプログラムで開発済みなのですが、Node-REDでのI2C制御を検討しております。
Node-REDで使用するノードは、node-red-contrib-i2c(ラズパイ用?)で良いのでしょうか?
at_shinya.koga
2022年12月6日 10時23分
アットマークテクノの古賀です。
kdhiroさん(2022年12月2日 16時17分):
>過去のフォーラム「Armadillo-640 I2c 速度変更方法について」の中で使用している
>i2cデバイス(ACM1602N1)をi2c-toolsを使ってWrite動作を確認していますが、Error:
>Write failedが発生しております。原因が分からず、上記フォーラムを参考に速度も
>50kHzに変更したのですが、改善されません。アドバイスをお願いします。
過去のフォーラムというのは、この質問スレッドですね:
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3537
>以前、別のi2cデバイス(MCP3425)では速度変更もせずに問題なくできたのですが・・・。
MCP3425 で動作確認できた時とは、Armadillo-640 のピン設定(IOMUX 設定)は同じにしていらっしゃって、I2C のバスクロックを 50kHz に変更したのみ、という認識で合っているでしょうか?
I2C のバスクロック周波数を 50kHz よりもさらに低くして、たとえば 10kHz にすると、どうなるでしょうか?
お手元にオシロスコープがあれば、Armadillo-640 から I2C Write した時の信号波形を観測してみて、信号波形に問題ないかどうか確認して頂くのがよいかと思います。
バスクロック周波数を 50kHz より低くしても改善されない場合、試しに、ACM1602N1 側の SCL と SDA ピンを、数kΩの抵抗で VDD にプルアップしてみると変わるかも知れませんね:
https://www.ne.jp/asahi/air/variable/picmel/applications/ACM1602NI/inde…
https://akibabara.com/blog/4622.html
http://kairo-consulting.com/blog/%E6%84%8F%E5%A4%96%E3%81%A8%E5%A4%A7%E…
以上、もし参考になりましたら幸いです。
koga
2022年12月2日 5時47分
アットマークテクノの古賀です。
kdhiroさん;
node-red-contrib-i2c のページを見たところ、Linux 標準の /dev/i2c-x ドライバに対応している i2c-bus パッケージを使用していますので、Armadillo-640 でも使えるのではないかと思います:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-i2c
https://github.com/fivdi/i2c-bus
