aka123
2022年12月13日 18時52分
実機アルマジロ内の /dev/mmcblk2p1 にboot.srcを書き込んだ後、一度電源を落とし、usbブート環境を構築したUSBメモリを指した状態で起動した所、以下のようなメッセージが現れました。新品のUSBメモリで再度試してみましたが、同様のメッセージが吐き出されてしまいます。何かしら復旧する手立てはございませんでしょうか?
U-Boot SPL 2016.07-at22 (Oct 15 2021 - 18:00:12)
Trying to boot from SPI
U-Boot 2016.07-at22 (Oct 15 2021 - 18:00:12 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 29C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
Boot Source: QSPI Flash
Board Type: Armadillo-X1(0a100000)
Revision: 0003
S/N: 3334
DRAM: 00001f05
XTAL: 00
X1 Addon EEPROM Detect
MMC: FSL_SDHC: 0
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0
** Unrecognized filesystem type **
reading boot.scr
Booting from net ...
FEC0 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
Could not initialize PHY FEC0
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
Retry time exceeded; starting again
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
at_ohsawa
codeタグが閉じていないので再送します。
=> setenv script => boot
aka123
> => setenv script > => boot >
ご回答頂きありがとうございます。以上のコマンドを試みましたが、以下のエラーを吐いてしまいます。
原因に心当たりがあるとすれば、デバイスファイル /dev/mmcblk2p1 そのものを(マウントせず)cpコマンドにより、書き換えてしまったかもしれないです...
=> setenv script
=> boot
** No boot file defined **
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
at_ohsawa
それであればファイルシステムが壊れていますね。
一旦インストールディスクによる初期化からやり直すのが良いと思います。
aka123
インストールディスクによる初期化につきまして、下記URL先の手順を試しましたところ、
Linux9のインストールディスクイメージによる復旧はできたものの、Linux10による復旧はできませんでした。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/1913/2396
元々、armadillo実機にはLinux10(buster)がインストールされていましたが、Linux10によるインストールが下記エラーで発生してしまったため、
代わりにLinux9によるインストールを行った次第です。
Linux10によるインストールを成功させる手立てはございますでしょうか?
=> boot
mmc0 is current device
reading boot.scr
** Invalid partition 3 **
reading uImage
11566264 bytes read in 514 ms (21.5 MiB/s)
reading armadillo_x1.dtb
** Unable to read file armadillo_x1.dtb **
Image Name: Linux-4.9.133-at3
Data Size: 11566200 Bytes = 11 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
FDT and ATAGS support not compiled in - hanging
### ERROR ### Please RESET the board ###
at_akihito.irie
入江です。
インストールディスクの第1パーティションにboot.scrが無いようです。
改めてインストールディスクを作り直しても同様の現象が発生しますか?
また、失敗する際にSDカードに書き込んだインストールディスクイメージのバージョンを教えていただけますか?
ファイル名が、install_disk_sd_buster_[VERSION]_x1.imgとなっているはずなので、VERSIONの部分を教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
aka123
> 入江です。
> 以上、よろしくお願いいたします。
入江様
ご返信遅くなりました。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-x1/dis…
上記のページからダウンロード致しましたinstall_disk_sd_buster_20221124_x1.imgをSDカードに書き直し、
ArmadilloX1にインストールさせてみたのですが、
今度は下記のようなエラーが出力されました。
第一パーティションの中身を確認した所、boot.scr、uImage、x1-minimal.dtbが入っておりました。
以上です。よろしくお願い致します。
U-Boot SPL 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12 +0900)
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 31C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
Boot Source: SD
Revision: 0003
S/N: 3334
DRAM: 00001f05
XTAL: 00
Atmark Techno Ext SD Slot Detect
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0
aka123
失礼致しました。
上記コメントの保守モードにて、bootを実施しました所、正常にインストールされたみたいです。
ご対応頂き、ありがとうございました。
aka123
一応解決しましたが、原因が不明なままなので、報告致します。
boot.scrの読み込みエラーが発生したイメージファイルにつきまして、
そちらを再度、SDカードに書き込んでみたところ、
仰る通り、第一パーティションにboot.scrがありませんでした。
ネットからをダウンロードする際に、中断してしまったのか、
windowsエクスプローラー上でのカット&ペーストによるフォルダ移動が不完全だったのか
原因は特定できません。
そのイメージのファイル名ですが、install_disk_sd_buster_20221124_iotg3l.imgとなっており、
ファイルサイズはinstall_disk_sd_buster_20221124_x1.imgと同様、488,448KBでした。
ブラウザのダウンロード履歴に表示されるファイル名も確認した所、install_disk_sd_buster_20221124_iotg3l.img
とエクスプローラー上で表示されるファイル名と等しくなっておりました。
imgファイルはここのフォーラム上で、添付できないみたいですね。。。
以上です。
aka123
確認しました所、
install_disk_sd_buster_20221124_iotg3l.imgは、IoT G3機種用の
イメージファイルみたいですね。。。
読み落とし大変失礼致しました。。
at_ohsawa
2022年12月14日 13時52分
保守モードでu-bootに次のコマンドを打ってそのまま起動すると、
一時的にboot.scrを無視して、eMMCから起動するので
その状態で、改めてboot.scrを見直してみてください。
=> setenv script
=> boot
